Linterna ultrafire c8 1300 lumen
10 Ago 2016 17:21 por aaronmarco32
Hola buenas tardes.
Me quiero pillar esta linterna de gearbest cuesta muy poco 7,39$
Tiene bastante descuento
UltraFire C8 Cree XML T6 1300Lm Waterproof 18650 LED Flashlight
En ebay las he visto por 5€ pero no me convencen no pone ultrafire y las fotos de los vendedores no se ven bien los acabados ni el reflector.
Os parece buena compra?
10 Ago 2016 18:18 por Maiden666
Re: Linterna ultrafire c8 1300 lumen
Puede ser un chollo o una basura. Esos lumens no los va a entregar.
Para ir sobre seguro en C8, la Convoy C8 (yo te recomendaría comprarla en la web del fabricante en Aliexpress), la Xintd comprada en int outdoor o la Thorfire C8S
10 Ago 2016 19:04 por pepitogrito
aaronmarco32 escribió:Hola buenas tardes.
Ponga o no ponga UltraFire da igual que da lo mismo... El problema es si lleva el pil hueco, y si el LED casi seguro que NO será CREE... Peeeeeero, si NO es CREE haces una reclamación y casi seguro que alguna tajada sacarás...
10 Ago 2016 19:06 por antiparanoico
Maiden666 escribió:Puede ser un chollo o una basura. ...
Viendo esta foto entre publicadas en las reviews de los compradores...
... usted cree que es CREE?
Maiden666 escribió:...
:+1:
10 Ago 2016 19:08 por jorgefrty
No tiene porque ir mal, eso si, el led no es cree :nono:
Yo tuve un problema con ellos por el tema de que el led era falso(en una linterna zoom) con luz muy azul, y después de mucho pelear saque lo que costaba un led cree
10 Ago 2016 19:20 por jorgefrty
A esto te puedes enfrentar :facepalm:
Un antes y un despues :contrato:
Imagen :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Imagen :) :) :)
10 Ago 2016 20:11 por bikersoy
No pones el enlace así que supongo que es esta.
http://m.gearbest.com/led-flashlights/p ... 9C52764771
En las review hay un vídeo donde se puede ver el despiece.
El pill es hueco y a mi el led no me parece cree.
Por lo que cuesta menos de 7 euros no se puede esperar mucho.
Solo el host de una convoy c8 ya cuesta mas, y la completa es casi el doble de ese valor.
Para un uso esporádico no esta mal, si buscas algo con un poco de calidad me iría a una convoy c8.
10 Ago 2016 20:45 por jorgefrty
Bueno,en el video parece que da una luz bastante blanca,(dependera de la hornada),además viene con una bateria de 4200 mah :wow: (400 reales)
Lo del pill hueco,tiene "relativa" importancia
10 Ago 2016 22:40 por aaronmarco32
bikersoy escribió:No pones el enlace así que supongo que es esta.
si esa es la del enlace que he visto.
Busco algo sencillo.
entonces las que hay en ebay sera del mismo estilo que esta.
Si el led no es cree no habría problema por reemplazarlo
10 Ago 2016 22:44 por aaronmarco32
Pues siendo así igual la pillo en ebay me cuesta lo mismo mas o menos y en ebay si te mandan algo falso casi siempre mandas tajada.
Como se puede identificar el led si es cree o no.
10 Ago 2016 23:30 por antiparanoico
aaronmarco32 escribió:...
Antes de compra publica el enlace por si hay alguna foto del led y te diremos si vale la pena comprarla, porque "foto es documento"... Si no, cuando te llegue saca una buena foto y te diremos "si es cierto que CREE o no cree".
11 Ago 2016 01:04 por pepitogrito
No, pero te encontrarás con el PIL hueco y eso sí que tiene cierta importancia... si el driver escupe unos buenos amperios... (El calor que genera el LED -mucho-, se va al hueco porque no hay metal de respaldo, y eso nunca es bueno... Otra cosa sería que utilices modos medios y bajos y entonces sí que ya no es tan relevante... :sisi3:
11 Ago 2016 06:12 por bikersoy
La de eBay no tiene que ser como esta,puede ser peor y si al final cambias el led ya te sale mas caro.
Un reflector de plástico o un pill hueco son mas caros de reemplazar.
11 Ago 2016 10:00 por aaronmarco32
Muchas gracias por las respuestas a todos.
El pil hueco os referís donde va posado el led?
O el hueco que hay entre el led y el driver ?
Me parece que al final me decanto por la c8 convoy son 14$ y me evito dolores de cabeza.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
11 Ago 2016 10:30 por irega
Es donde va posando el led.
11 Ago 2016 11:34 por aaronmarco32
irega escribió:Hola.
Hola
Muchas gracias
11 Ago 2016 12:17 por jorgefrty
aaronmarco32 escribió:Me parece que al final me decanto por la c8 convoy
Yo tengo 3 compradas en GB y son originales,puedes estar seguro que la convoy tiene mejores acabados que la "ultrafake"
11 Ago 2016 16:27 por jaimebte
Yo he comprado hace unos dias una xintd c8 con el led XM-L2 U4 1C, en intl-outdoor. Es algo mas carilla pero bueno, no se cuanto tardara en llegar pero si quieres te comento mi impresion cuando llegue... Aunque mi experiencia se reduce a una zoom china bastante baratilla asiq mi punto de referencia es bastante pobre...
Un saludo!!
11 Ago 2016 17:56 por aaronmarco32
Me pillare esa relación calidad precio tiene buena pinta
jaimebte escribió:Yo he comprado hace unos dias una xintd c8 con el led XM-L2 U4 1C, en intl-outdoor. Es algo mas carilla pero bueno, no se cuanto tardara en llegar pero si quieres te comento mi impresion cuando llegue... Aunque mi experiencia se reduce a una zoom china bastante baratilla asiq mi punto de referencia es bastante pobre...
Un saludo!!
Me pillare la convoy c8 al final, por el presupuesto, ya me contaras cuando te llegue que tal es.
Yo vengo de una ultrafake 501b falsa así que notare la diferencia.
13 Ago 2016 10:08 por aaronmarco32
Hola buenos días.
Me voy a pillar la convoy C8 pero ahora visto que esta con el led xpl y xml.
Que led es mejor de los 2?
Esta la XM - L2 U2 - 1A
http://www.gearbest.com/bathroom-lighti ... 9C52764771
Esta XPL H1 V2 1A
En la xpl hay U6-3A 5000-5200K and V2-1A 6500-7000K
Que color es mas recomendable los 5000ºK sera un blanco mas puro no.
