Primer cargador litio
25 Ago 2016 15:46 por casanovamar
Voy a pillar mi primera linterna "seria", la skilhunt h02 y dos baterías NCR18650GA. Esto ya lo tengo claro.
Me falta el cargador.
Tengo un Tecnolite Bc700 para las Recargables normales.
Me gustaría que fuera similar al tecnolite, en opciones (refresco, descarga, carga lenta...) me gusta con pantalla, pero no es imprescindible. También he visto que los hay que se cargan a través de Usb, e incluso se puede usar como powerbank.
De momento tendré dos pilas solamente.
Presupuesto.
Teniendo en cuenta que ya pillo linterna y baterías de una tacada no me quiero desmadrar.
15-20€, pero podría subir un poco por alguna oferta 50% o así.
Quizás pido mucho para ese presupuesto.
¿Que me recomendáis?
25 Ago 2016 15:48 por casanovamar
Re: Primer cargador litio
Si fuese multiquimica ya sería cojonudos.... :abrazo:
25 Ago 2016 16:01 por casanovamar
25 Ago 2016 16:04 por Cactus
Yo te aconsejo por todo lo que has dicho, el OPUS BT-C-3100 V2.2
EDITO: Si solo vas a tener 2 baterías, me pillaría el OPUS BT-C100, de un sólo Slot, mismas prestaciones que el C-3100 de 4 slots
10 euros en Gearbest
Última edición por Cactus el 25 Ago 2016 19:43, editado 1 vez en total.
25 Ago 2016 17:52 por casanovamar
Cactus escribió:Yo me aconsejo por todo lo que has dicho, el OPUS BT-C-3100 V2.2
Si, también me gusta, pero poco a poco ya va subiemdo la cosa :dale:
25 Ago 2016 17:56 por stirner
25 Ago 2016 19:15 por luisgcan
Cargador para casa en gearbest el liitikola lii-500 por unos 20 euros, multiquimica, analizador, un poco peor que el opus, pero suficiente.
http://www.gearbest.com/chargers/pp_228 ... 9C52764771
23,79$
Más sencillo, para llevarlo en el coche o mochila, multiquimica, funciona como powerbank el Liitokala lii 100, por unos 4 euros, en gearbest
http://www.gearbest.com/chargers/pp_272 ... 9C52764771
4,13$
Última edición por luisgcan el 26 Ago 2016 11:21, editado 1 vez en total.
26 Ago 2016 01:57 por pepinfaxera
casanovamar escribió:. Me falta el cargador, que creo que pillare el nitecore d4.
https://m.es.aliexpress.com/item/32321218092.html ¿Que os parece este cargador y este vendedor?
Hola casanovamar. Pincha en mi firma, donde pone: Mis linternas . Bajas hasta las fotos nº 19) - , 20) - , 21) - y 22) - ; Solo para que veas unas fotos de cargadores, entre ellos: Nitecore D4.
Y ahora te comento:
  • AliExpress no es una tienda, es un centro de ventas, como ebay pero, en chino.
  • He comprado mucho y seguiré comprando en AliExpress.
  • En AliExpress tienen tienda algunas marcas de prestigio.
  • Sin embargo. AliExpress es probablemente el mayor centro de falsificaciones del mundo.
  • Los cargadores Nitecore, han sido y siguen siendo falsificados hasta la saciedad.
Sobre el Nitecore D4, Si te lo recomiendo pero, a condición de que conozcas sus limitaciones.
Ver: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=154890#p154890
No tiene ninguna función de analizador.
Es multiquímica, apto para Ni-MH, LiFePO4 y Li-ión de 3,6V que carga hasta 4,2 voltios. (No es adecuado para Li-ión de 3,8 V que carga hasta 4,35 voltios).
Su pantalla solo te indica: Voltaje actual de las baterías, mA a los que está cargando y tiempo que llevan cargando. (voltios, mA y tiempo).
En principio, solo tiene dos intensidades de carga selecciona-bles. (hay una tercera)
(No lo tengo ahora conmigo por lo que te hablo de memoria).
Una sola batería o dos según en que bahías las pongas:
Carga normal a 750 mAh.
Carga en low a 375 mAh.
Si quieres cargar simultáneamente 3 o 4 baterías o solo dos según bahías elegidas:
Carga máxima a 375 mAh. Excesivamente lenta para cargar baterías 18650 o 26650.
Correcto para baterías 14500 y 18350 o 16340.
Algo elevada para baterías 10440.
Ahora, también puedes elegir carga en Low apto para 10440, mínimo 2 baterías y según bahías.
¿Donde comprarlo con tranquilidad de que sea genuino:
En http://budgetlightforum.com/node/44203 una página donde se muestran diferencias entre genuinos y fakes.
https://www.nkon.nl/nitecore-digicharger-d4.html pero, actualmente sin existencias.
En Banggood he comprado Nitecore D2 y son genuinos.
http://www.banggood.com/es/NITECORE-Dig ... nt=Rosalia ,
Charger Nitecore D4 en Banggood , pones en cupon : BGLF y tienes un 8% descuento.
EDITO: Son tres parámetros los que indica alternativamente la pantalla del Nitecore D2 y D4.
Última edición por pepinfaxera el 06 Sep 2016 03:13, editado 1 vez en total.
26 Ago 2016 11:24 por luisgcan
Otro muy chulo si quieres más información en una app en el movil
http://www.gearbest.com/chargers/pp_359 ... 9C52764771
31,67$
26 Ago 2016 12:37 por casanovamar
Pensaba que había respondido...o lo he puesto en otro hilo...
Hala, ya lo habéis conseguido....
Si es que no aprendo....
"por un poco más me pillo algo mejor"
Y al final me he pillado el OPUS Bt-3100 V2.2... 30€
Y no he podido evitar pillar una convoy s2+ Red...
Por cierto envío por spain express con n° seguimiento 0.0€ y más rápido (sobre el papel)
Gracias por vuestra ayuda. Cuando me llegue todo, a ver si comento que tal todo.
05 Sep 2016 13:42 por casanovamar
Recibido el cargador y la convoy s2+ pedido el día 26.
10 diitas han tardado. Espero que no tarden mucho las baterias, que las pedí el día 25.
Ansioso por probarla, pero a falta de baterías, esperar toca.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
