Ultrafire 4/18650
27 Ago 2016 13:43 por mikito25
Ultrafire 4/18650
Buenas a todos hace mucho que no pasaba por el foro y me alegro de que siga activo.
Estoy pensando comprar una linterna de gran autonomía, que inunde mucho y precio económico.
Tengo vista una ultrafire que hay de 7 led xml pero realmente con un led xml me sobra de hecho ahora mismo uso una convoy s2 y me va bien pero quiero mucha más autonomía, tengo en casa también una ultrafire 1226 que compré hace mucho y casi no le doy uso porque parece una cafetera de grande que es y para el uso que quiero concentra en exceso al igual que tiene un largo alcance que no me es útil, busco algo económico y de tamaño reducido
Gracias a todos un saludo
ultrafire C3 extension 2aa,UF-H3, uniquefire x8 mas extension 2x18650,Palight V60,y la gorda Ultrafire 1226
27 Ago 2016 14:15 por pepinfaxera
Re: Ultrafire 4/18650
mikito25 escribió:Uso una convoy s2 ... pero quiero mucha más autonomía, ... busco algo económico y de tamaño reducido ...
¿Que batería estas usando con la S2?
Pudiera ser la solución. Si tienes por ejemplo, una UltraFire de 4.200 mAh, solo con que la cambies por Sanyo NCR18650GA de 3.500 mAh - 10A. en Nkon.nl o sino, una LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A. en Nkon.nl problema de autonomía resuelto.
Caso contrario, para tener mas autonomía, debes ir a linternas multibatería, que además, son mas potentes por lo que si las llevas en modos altos, no ganarías nada en autonomía.
Y, claro, ya no serían pequeñas.
27 Ago 2016 14:45 por mikito25
Hola
gracias por la respuesta, llevo una batería que compré y estaba recomendada aquí hace tiempo,no se si sería una una Sanyo pero no recuerdo bien, la linterna que busco sería con cuatro baterías 18650 pero con un solo led y poco foco para que no llegue lejos lo que necesito es que habra mucho, no se si habrá algo así, también está mañana encontré una ultrafire de tres xml y 4 baterías
27 Ago 2016 16:47 por chinokemao2
ayudaria mucho a los compañeros que 1º digas que uso le vas a dar, y 2º de que presupuesto dispones, un saludo
27 Ago 2016 18:18 por mikito25
Pues es para usar en el trabajo y no más de 50€ con 4 18650 un led xml e inundadora
27 Ago 2016 18:50 por chinokemao2
no he encontrado nada como lo que buscas, lo más parecido es la 1226 que tienes, puedes probar a ver si le encuentras una lente tir para que inunde, o un reflector rugoso, pero eso no te soluciona lo del tamaño, más una de 4*18650 no va a ser de bolsillo, un saludo
27 Ago 2016 23:06 por mikito25
Gracias de todos modos yo tampoco encontré nada, pero como hace tiempo no pasaba por aquí pensaba que tal vez habría salido algo parecido, en fin creo que me quedaré con la trusfire que encontré en igogo de tres xml aunque no sea exactamente lo que busco pero imagino que por precio es lo más parecido a lo que busco
Gracias nuevamente
28 Ago 2016 04:23 por pepinfaxera
Limitando el presupuesto, descartar la que te iba proponer.
Veamos:
Multibatería, normalmente asociado a cabeza de buen diámetro.
Si va tener un solo led, la convertimos casi sin quererlo en Lanzadora.
No tan necesariamente, Podría ser con led MT-G2 o los modernos Cree XHP 70. estos debido a que tienen die de buen tamaño, inundan bastante bien.
Pero, la mejor alternativa a buena inundación con cabeza gordita, son los Multiled.
Como esta se te va de presupuesto: Olight SR Mini Intimidator II 3xCree XM-L2 3200LM. Tiene los siguientes 4 modos : 3200lumen, 1600lm, 600lm, 120lm.
Tiene la opción de las SKY RAY. http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771 .
28 Ago 2016 15:31 por mikito25
Hola
La olight me encanta pero el precio no jejeje
Bueno ya está solucionado tengo en camino una ultrafire igual a la que me pusiste de sky ray ya estoy a la espera la envíen
Gracias nuevamente
28 Ago 2016 16:19 por pepitogrito
mikito25 escribió:Hola
Empecemos por el principio... ¿Cuántas horas son "muchas" y cuánta cantidad de Lúmenes aproximado necesitas? (Porque a lo mejor NO necesitas para nada 4 pilas...) :cejas:
28 Ago 2016 16:27 por mikito25
Si piediera ser que con dos pilas me apañara como estoy haciendo ahora con la convoy, pero prefiero el peso e incomodidad de esta a quedarme sin batería para poder tener una autonomía bien grande, si aún veo que con lo que viene me dura poco puedo cambiar el driver e incluso anular algún led de los 3 que trae, como te dije ya esta en camino
