Fabricando mi propio frontal
04 Sep 2016 14:21 por bikersoy
Aunque tengo ya varios frontales , tenia en mente hace ya tiempo hacerme uno yo mismo .
Busque lentes pequeñas que me pudieran servir y no tuve mucho éxito en la proyección.
Conseguir reflectores es una tarea mas dificil aun.
Pero al final despues de un largo caminar he dado con la solución.
Como host he usado una linterna barata a la que tengo aprecio por que me permite hacer mis locuras por un precio muy económico.
http://es.aliexpress.com/item/2014-Blac ... .93.CtJJfe
Tiene un precio inferior a 3 euros y un tamaño similar a la convoy s2 y compatible con muchas de sus piezas, solo que esta es mas ligera por que sus paredes son casi una hoja de papel.
Para la base donde se alojara el led usare una barra de cobre, taladro el cabezal con la barra dentro para que quede bien centrado.
Ahora ya en un taladro de banco por que tengo mala punteria continuo con una broca mayor y taladro toda la barra.
La idea es que la barra de cobre me haga de base y transmita el calor al cuerpo de la linterna.
El taladro es a la medida para una barra de aluminio que va en su interior.
En la barra de aluminio es donde ira alojado el led y asi puedo desplazarlo para dentro para entrar en el cabezal y una vez en su sitio que salga para que asome fuera.
Como el cabezal de la linterna no me permite usar una base muy grande he usado un led en base de 8mm unos como estos
https://www.fasttech.com/p/1950313
Asi que no queda otra que usar pasta termica ahdesiva para unir el led
He tenido que usar los cables mas pequeños que encontre por que mis soldaduras son bastante gruesas y el centrador esta encima de las soldaduras.
Asi que he tenido que mecanizar el centrador un poco
Asi ya el centrador queda bien justo con el led
04 Sep 2016 14:22 por bikersoy
Re: Fabricando mi propio frontal
La barra de cobre la corto al tamaño de lo que seria el reflector de la linterna.
Para tener algo mas de espacio mecanizo el lateral y su parte superior , asi los cables tendran sitio para salir.
A la linterna le doy un toque de vitro para que coja un bonito color dorado y la haga mas especial.
Luego taladro el cabezal hasta el otro extremo y uno de los dos lo hago mas grande para que entre el centrador del led con facilidad.
La idea del agujero posterior es para poder avanzar el led y que sobresalga, no lo puedo hacer antes por que rozaría con la rosca o quedaria demasiado retrasado.
Se me habian ocurrido otras ideas pero opte por esta por ser la mas sencilla.
Colocamos el conjunto del led al pill de cobre
Para mejorar la transmisión termica aunque le taladro quedo muy ajustado añado pasta termica
Hago lo mismo con los laterales del cabezal y meto el pill dentro
Ahora uso uno de los pill que me vino en una de estas linternas , pero no esta en concreto.
Lo rosco y aprieto el el cabezal
Ahora tengo un buen hueco para cable y ya puedo soldar el driver
Es un driver muy sencillo ,pero era lo menos potente que tenia y no quiero potencia pues es para trabajos muy cercanos y seria molesto.
He mejorado el muelle del driver por que era bastante mediocre.
Monto la contratuerca para que quede todo mas seguro.
Ahora por el pequeño orifico contrario al led meto la punta de un remache y empujo un poco hasta que hace tope el centrador.
Y ya esta lista para darle caña
El led es parecido a un xp y como no tiene ni reflector ni lente la inundacion es brutal
Como vereis no es un grandioso brico pero el resultado por el precio gastado para mi es muy satisfactorio.
Espero os haya gustado
Última edición por bikersoy el 05 Sep 2016 00:10, editado 1 vez en total.
04 Sep 2016 15:38 por lalomt
Muy interesante el proyecto bikersoy, esperamos ansiosos el resultado:respeto:
04 Sep 2016 16:10 por Maiden666
:aplauso: :aplauso: :aplauso: Tiene una pinta estupenda.
Una cosa, ¿Esa barra de aluminio no podría ser de cobre?
04 Sep 2016 16:18 por pepitogrito
:zpalomita:
04 Sep 2016 23:43 por bikersoy
Maiden666 escribió::aplauso: :aplauso: :aplauso: Tiene una pinta estupenda.
Podría serlo, pero soy un recolector como habrás visto en otros mod, yo uso lo que me apaño por hay.
El trozo de aluminio era del refuerzo superior de un cajón, y la barra salvada de la chatarra.
No es que vaya mirando contenedores pero en el trabajo se clasifican los residuos y yo reviso el de electronica, baterias y chatarra para ver que encuentro .
05 Sep 2016 01:27 por pepinfaxera
bikersoy escribió:
El led es parecido a un xp y como no tiene ni reflector ni lente la inundación es brutal
Como veréis no es un grandioso brico pero el resultado por el precio gastado para mi es muy satisfactorio.
¿Como que no es un brico grandioso?
Muy bueno.
Y, buen reportaje: ¿26 fotos si no conté mal? y muy buenas fotos.
Gracias por mostrárnoslo.
05 Sep 2016 05:05 por antiparanoico
:aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso: :aplauso:
05 Sep 2016 07:55 por miki
Jolines como te lo curras macho gran brico
Enviado desde mi Aquaris E5 FHD mediante Tapatalk
05 Sep 2016 08:18 por yavi_
Buen trabajo.
Tienes un frontal disipado a conciencia, y con la proyección a tu gusto, que más se puede pedir :D
05 Sep 2016 09:16 por bikersoy
Me alegra que os guste, siempre procuro tomar fotos de mis trabajos así me es mas fácil recordar.
Aunque siempre que repito algo trato de mejorar lo que no me gusto.
El brico me ha sorprendido a mi mismo tiene muy buena inundación.
Me falta probarlo en el trabajo ,por si me he quedado corto en potencia.
No ha sido algo caro la linterna no llega a los 3 euros y el led a 1euro, el resto es reciclado.
05 Sep 2016 10:03 por yavi_
En un 100% inundador se necesita mas chicha, todo será que lo pruebes para saberlo.
05 Sep 2016 12:16 por namberguan
Muy bueno y mejor el coste
No es lo mismo comprar y montar que apañarse con lobque se dispone
Mi enhorabuena
Saludos a granel
05 Sep 2016 13:53 por Juanf83
Te ha quedado de lujo :sisi:
Juan
