Donde comprar modulo
09 Sep 2016 17:27 por cristobal
Hola a todos,
Tengo una linterna, creo que es una ultrafire (y digo creo pq no se de donde ha salido y no sé diferenciar una original de una imitación), que ha dejado de funcionar.
Las pilas están bien y el interruptor funciona correctamente.
¿Dónde puedo conseguir repuesto del LED?
Saludos,
09 Sep 2016 18:18 por namberguan
Re: Donde comprar modulo
Con esos datos
Mal vamos
Te situó
Ala Cristóbal bienvenido tengo un Citröen que tengo que cambiar las bujías cuales compro ?
Como no te digo el modelo de coche mal vamos.
Especifica un poco mas modelo y si no lo sabes foto de la línterna pata que podamos averiguar el modelo.
Sin ello todo son conjeturas y divagaciones
Un Saludo
Saludos a granel
15 Sep 2016 11:04 por cristobal
Pues tienes razón!!!
Adjunto foto de lo que busco (o por lo menos lo intento).
Gracias y saludos.
15 Sep 2016 11:31 por bikersoy
Si la fotografía es tuya decirte que el led que lleva no es malo pero no muy adecuado para una linterna por su baja potencia,
Es un led tipo lumiled de 1, 3 o 5w yo en su caso lo cambiaría por otro mejor tipo crre mas potente.
Es lo que me parece que tu tienes
http://www.shoptronica.com/led-tipo-lum ... ileds.html
De todas maneras estas seguro que el el problema es el led y no el driver?
Te dejo esta guia de reparacion
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=70&t=3134
quizas puede ser que tu linterna sea algo muy similar a esta
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... SwuMFUf2Q-
Si en verdad fuese el led lo que se daño tienes que medir el diametro del pcb donde se aloja el led pues vienen ne diferentes medidas y luego ya es comprarlo y cambiarlo, pero es posible que al cambiar el el tambien necesites el centrador.
Aqui tienes una lista de repuestos para que te hagas una idea
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=3066
15 Sep 2016 19:24 por antiparanoico
También puedes cambiar el módulo completo. A principios de año compré este http://www.fasttech.com/p/4377000, en esa misma tienda hay otras opciones http://www.fasttech.com/category/1605/d ... -in-module.
No compres a las apuradas, consulta antes de hacerlo.
15 Sep 2016 19:28 por antiparanoico
antiparanoico escribió:También puedes cambiar el módulo completo. A principios de año compré este http://www.fasttech.com/p/4377000, en esa misma tienda hay otras opciones http://www.fasttech.com/category/1605/d ... -in-module.
P.D.: Upppssss... No había leido esto...
cristobal escribió:...
Las pilas están bien ...
Qué "pilas" usas? Tal vez lo que publiqué antes no sirva.
18 Sep 2016 00:14 por cristobal
Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Visto el precio de la linterna nueva, no vale la pena repararla, salvo que sea por entretenimiento.
Un saludo y gracias de nuevo.
18 Sep 2016 00:42 por bikersoy
cristobal escribió:Gracias a los dos por vuestras respuestas.
Ten cuidado algunas son baratas por que los chinos mienten y la calidad es mala.
Si vas a comprar otra linterna pregunta
22 Sep 2016 16:20 por cristobal
Gracias por tu respuesta, aunque llega tarde.
Ya me he comprado una. La elegida ha sido una Olight M2X-UT Javelot, que ha llegado hoy mismo.
Estoy como un niño con zapatos nuevos!!!
22 Sep 2016 16:22 por bikersoy
Con lo que te has comprado no hay margen de error es una muy buena linterna.
