Baterias Button Top 18650
17 Oct 2016 11:02 por Perseo
Llevo mas de un mes esperando que fasttech me envíe unas panasonic ncr18650a, las pedí también en hkequipment y nada. He probado con las ncr18650b y tampoco.
Sabéis alguna tienda que las tenga o algún otro modelo que pueda comprar?. Necesito que sean Butrón top y sin protección
17 Oct 2016 12:32 por pepinfaxera
Re: Baterias Button Top 18650
Perseo escribió:. Necesito que sean Butrón top y sin protección
Estas, si son ButtonTop y sin protección (No la necesitan IMR = Química segura.
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... ttery.html , AW 18650 en nkon.nl.
Estas no están en Stock pero, les dejas tu e@mail y te avisan cuando les lleguen : https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... n-top.html ,
Igual estas : https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... n-top.html
O, transformas tus FlatTop en ButtonTop :
Para convertir FlatTop en ButtonTop: https://www.fasttech.com/products/2157804 ,
Con la correspondiente arandela de plástico : https://www.fasttech.com/products/2157503
Y, por supuesto nueva envuelta : https://www.fasttech.com/products/5668201 o,
de color : https://www.fasttech.com/products/2209402
Si no tienes suficientes FlatTop:
https://www.nkon.nl/panasonic-ncr18650b ... japan.html , Panasonic NCR18650B - 6,7A ,
https://www.nkon.nl/sanyo-18650ga.html , SANYO NCR18650 GA - 10A ,
https://www.nkon.nl/rechargeable/18650- ... 0-mj1.html , LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A
Última edición por pepinfaxera el 17 Oct 2016 12:50, editado 1 vez en total.
17 Oct 2016 12:39 por XRAYBoY
18 Oct 2016 07:44 por Perseo
Ahora me surge una duda, en que va a influir en el rendimiento de la linterna que la batería sea de 6,7A o de 10A?
18 Oct 2016 08:29 por pepinfaxera
Perseo escribió:¿Va a influir en el rendimiento de la linterna que la batería sea de 6,7A o de 10A?
¿En que aparato "linterna" las vas a usar?
Una linterna digamos de una sola batería y potencia de unos 1000 lumen, tirará de la batería a una intensidad de aprx. 3 amperios.
Que la batería sea capaz de suministrar 6A, 10A o 106 amperios, el Driver de la linterna solo va a consumir lo que necesite.
¿Puede haber alguna diferencia? Depende del Driver, los hay que regulan muy bien la corriente que suministran a los Led y no se notará ninguna diferencia,
Y, en la mayoría a simple vista tampoco notarás diferencia alguna pero, si mides con polímetro la corriente que consumen o, con un luxómetro mides las candelas o en esfera integradora mides los lumen, si se notará que aquellas baterías de mas baja resistencia interna, suministran mas corriente y la linterna dará mas luz.
Distinto si se trata de linternas que exijan mucha corriente a las baterías. para estos casos, puede que la de 10A se quede corta y se busquen baterías de 20 o 30A nominales.
Otro problema (acusado si se trata de altos consumos) es el calor.
Se habla de "Resistencia interna de las baterías" y, esta, como cualquier resistencia, cuanto mas alta sea, al paso de igual corriente, mas se calentará. (Con una resistencia "0" permitiría el paso de corriente infinita con calentamiento cero).
Pero, el valor siempre será superior a 0 con lo que, cuanto mas alto, mas se calentará y además, mas caída de tensión con lo que menos voltios llegan al Driver por lo que menos corriente suministrará este a los Led.
25 Oct 2016 13:36 por Perseo
Voy a usar las baterías en una Ultrafire C8 (3,7 - 7,4 V) y en una Trustfire Tr 3T6 (12V), es decir que según lo que comentas debería cogerla de 10 o 20A, no?
25 Oct 2016 14:04 por pepinfaxera
La Convoy C8, con consumo menor de 3 amperios, cualquier batería Li-ión 18650, le vale
La Trustfire TR 3T6 con 2 o tres baterías en serie, consumo por batería menor que la C8.
Para la C8, usar No Protegidas.
Para la TR 3T6, yo tambien usararía no protegidas.
Pero, al ir en serie, puede ocurrir que una entre en sobredescarga estando las otras aún con tensión normal.
Las "protegidas" en realidad "Con circuito PCB" cortan la corriente antes de que la batería entre en sobredescarga.
Por ello, aunque soy enemigo de las baterías con PCB "algún problema ya me han dado" para linternas que lleven las baterías en serie, admito se compren las mal llamadas "protegidas" en realidad, como dije antes "Baterías provistas de circuito PCB".
Pero, ojo que baterías piensas comprar.
Elije Panasonic, Sanyo, Samsung, Sony, LG, Keeppower, efest, AW y similares
