Tiempo de carga 18650
Me gustaría saber cuanto tiempo es lo normal en cargar una batería 18650 desde unos 3.0 V hasta los 4.2 V
Gracias,
pepinfaxera escribió:¿Que coche es mas rápido: El del rubio o el del moreno.
Concreta la pregunta.
Depende de que baterías y con que cargador.
Cuatro baterías SANYO NCR 18650GA a cargar simultáneamente en un cargador Nitecore D4, teniendo en cuenta que cuando alcanzan los 4,12 / 4,14 V. ralentiza la intensidad de carga, si no tarda 10 horas poco faltará.
Una sola SANYO NCR 18650GA en mismo cargador, puede que tarde menos de 5 horas. (si no pulsas carga en low que duplica el tiempo de carga)
Y, si fuese una AW IMR18650 2.000 mAh, en un cargador OPUS BT-C 3100 2.x, ajustado a 2A. (que, no es recomendable pero, estas baterías lo admiten) la carga en poco mas de una hora.
Panasonic CGR 18650 CG Li-ión 2.250mAh 3.7v en ebayIlellero escribió:En concreto una Pana con cargador xtar vc2
