Linterna para el coche. 3 candidatas o más si recomendais
03 Nov 2016 10:27 por trevize
Hola a todos!
hace unos días mi cuñado ha visto algunas de las linternas que tengo funcionando, Nitecore EC4SW, Nitecore EA45S, BLF A6 XPL y le han parecido increíbles. Dado que se acerca la navidad y que se que quiere una linterna para tener en el coche, se me ha ocurrido mirar a ver que le podía regalar.
Mi primera duda es si mirar sólo linternas AA o irme a por una con 18650 ¿como lo véis?
En el caso de que fuese con 18650 necesitaría que fuese recargable por microusb (tiene cargador para el movil en el coche) y buscaría alguna litio IMR por el tema de seguridad con el calor del coche.
Otra duda que me surge es que creo recordar que había una marca cuyos pulsadores de goma se estropeaban con el calor (no al sol directo sino simplemente con el calor dentro del coche) no se si las que pongo tendrán este problema.
En resumen, las preguntas son ¿me quedo con una que use AA, cual? ¿Recomendaciones en 18650? ¿alguna con pulsadores metálicos para evitar tema calor?
Las opciones que he mirado
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
03 Nov 2016 10:35 por namberguan
Re: Linterna para el coche. 3 candidatas o más si recomendai
Gustos colores
Por ejemplo
2. Una coyoo o similar en las llaves del coche y algo con confundente bajo el asiento tipo Mag Charger
03 Nov 2016 13:07 por Anthon
Para el coche mejor una que use nimh
Una Skilhunt H15 la veo ideal
Sent from my SM-N920C using Tapatalk
03 Nov 2016 13:23 por Trevilux
- Para dejar en el coche una Niteye EC-A12, linterna 2xAA recargable por microUSB, puede llevarla en el coche con 2xAA NIMh para recargar o si no la usa mucho y sobre todo si está en zona de inviernos muy fríos en que baje de 0ºC de vez en cuando, que la lleve con Litio Primario (no recargable) y un par de NiMHAA en el coche extras para poder recargarlas en caso de extrema necesidad. Tambien recargable 2xAA por microUSB la Nextorch My Torch S 2AA review S 2AA
Para las llaves del coche 3 opciones:
- Una de las DQG SPY ahora el acero o en brass están asequibles, pero si prefiere recargable como bien te comentan alguna Coyoo 10180 recargable, también buena opción la Nitecore TIP (en la versión revisada que ya no tiene alta tasa de descarga de al batería en modo bloqueo).
03 Nov 2016 13:38 por pepinfaxera
Cualquiera pero, que encuentres para ella un cono de tráfico.
Imagen ,
Tengo este: http://www.banggood.com/es/Fenix-LED-Fl ... nt=Rosalia , el modelo "S", ideal para cualquier linterna de 25,4 mm. diámetro de cabeza (Fenix PD35)
Pero, aunque la Convoy S2 solo mide 24 mm. la he probado y la sujeta perfectamente.
Para el coche, lo necesario son dos linternas.
Una para que te van, la mencionada con cono.
Y la otra para ver,
Y, en cuanto a los temores sobre el Li-ión y los calores del verano dentro de los coches:
La ncr18650B, que en especificaciones pone como temperatura de funcionamiento
entre -20ºC y +60ºC http://www.batteryspace.com/prod-specs/NCR18650B.pdf
Ha sido probada hasta 100ºC sin deterioro aparente.
(aparente porque, desde mi ignorancia, supongo que tal calentón algo la habrá afectado).
En todo caso, con precaución de que la linterna no reciba sol directo,
Lunas curvas, pueden hacer de lupa concentrando mucho calor.
03 Nov 2016 14:35 por trevize
¡Muchas gracias por las respuestas!
lo de la linterna para el llavero me da que no, no es tan linternófilo. El sólo buscaba una linterna para dejar en el coche.
Yo también prefería una linterna nimh para dejar en el coche pero no sabía que existía alguna capaz de cargar nimh ¿he entendido bien y la Niteye EC-A12 o la Nextorch My Torch S 2AA permiten cargar las nimh por usb?
La niteeye la encontré fácil https://www.fasttech.com/product/409840 ... flashlight
pero la otra se me resiste encontrar una tienda que la tenga.
03 Nov 2016 16:46 por Trevilux
trevize escribió:¡Muchas gracias por las respuestas!
Hola. Las 2 que te he comentado permiten cargar 2x AA NiMH, de hecho es lo único que puedes cargar en ellas. La Nextorch es una marca que distribuye en España el grupo Fegemu tools creo y la hay en muchas ferreterías, tal vez armerías, algunos links:
link 1
link 2
link 3
Una va por interruptor trasero y la otra lateral, creo que es mejor la linterna la Nextorch sin duda...pero ya ves los precios, dependerá del aprecio que le tengas a tu cuñado... :)
Por cierto a mi cuñado le regalé la EC-A12 hace algunos meses y está contento, también es una linterna decente.
03 Nov 2016 16:51 por gastonpatagonico
Hola he visto esta, tal vez sea de tu agrado, no se que opinan, saludos!
https://es.aliexpress.com/store/product ... 71670.html
03 Nov 2016 16:56 por vincent
Administrador del sitio
Movido a "General -> Recomendadme una linterna".
07 Nov 2016 19:02 por trevize
Muchas gracias por todos los comentarios.
Pues creo que va a ser la Niteye EC-A12. ¿Alguien sabe donde conseguirla más barata? ¿en fasttech https://www.fasttech.com/product/409840 ... flashlight? ¿Algún cupon?
Saludos y gracias a todos!
07 Nov 2016 20:15 por trevize
Antorcha23 escribió:Tienes una magnifica Niteye MSR-28 XP-L Hi con cargador incorporado + Panasonic NCR18650PF en el hilo de compraventas
Gracias por la opción pero ya había descartado el litio en este caso concreto. Volviendo la Niteye EC-A12. ¿Donde se puede conseguir más barata?
08 Nov 2016 00:00 por antiparanoico
trevize escribió:...
El de "toda la vida": BLF, no sé si se conseguirá algo mejor ($$$) pero el 11.11 está muy cerca ...
08 Nov 2016 16:17 por F. Premens
Respecto a las que has puesto, la mh20 sin duda, y si quieres nimh tiraria a una Nitecore EA41, que supuestamente tiene lo del boton solucionado.
