ANTES DEL DIA 18
13 Nov 2016 12:24 por mardebering
ANTES DEL DIA 18
hola :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
muy fácil Busco linterna la + pequeña (para llavero) y que la luz sea la m'axima, que "sorprenda" creo que me entienden(o no existe),
LINTERNA PEQUEÑITA PARA LLEVAR EN LLAVERO
QUE SEA LA QUE + LUZ DA, que sorprenda la luz que emite
TOPE DE PRECIO 25 EUROS INCLUIDO GASTOS
WEB DONDE LA VENDEN
Digo lo que emita mucha luz porque EVIDENTEMENTE GASTAR 30 EURACOS en ella para luego dar tanta luz como una de los chinos de 5 euros...VA SER QUE NO....
SI GASTO PASTA QUIERO VER RESULTADOS...............POR CIERTO YA SE QUE VA SER DIFI'CIL QUE ME ACONSEJE'IS.....pero JUST DO IT
:dale: :dale: :dale: :dale: :dale: :dale:
he visto por el foro unas llamadas
BRONTE RA01
y
TRUSTFIRE MINI 01
tienen muy buena pinta ¿cual me recomenda'is?
13 Nov 2016 13:00 por Maiden666
Re: ANTES DEL DIA 18
Entiende que parece que no pides consejo.... lo exiges..... y así es complicado que te contesten.
Esos dos modelos son geniales, y con litio darían mucha luz. Nada que ver con las barateras de los chinos, pero hoy en día también las hay más modernas. La siguiente está muy bien de precio.
http://www.gearbest.com/led-flashlights ... 9C52764771
Y las hay mucho más pequeñas.... como la Spy y similares que da muchísima luz.
Una pizca más grande hasta con cargador integrado.
Tienes que definir mejor que tipo de linterna quieres.
13 Nov 2016 13:18 por mardebering
GRACIAS POR CONTESTAR MAIDEN 666
BUSCANDO he encontrado esto
mec
Mecarmy-SGN3-UV-365nm-RED-USB-Rechargeable-LED-Flashlight-Money-Detector pero a 42 euracos ESTAMOS LOCOS O QUE A ese precio tendri'a que dar + luz que el sol..........me parece de locos 42 euracos no hay nada parecido por un precio terrenal, ya que gastar 42 euracos para luego dar luz como una de los chinos.pasooooooooooooooooooooooooooo
13 Nov 2016 13:26 por mardebering
Maiden666 escribió:Entiende que parece que no pides consejo.... lo exiges..... y así es complicado que te contesten.
busco de llavero la de + luz
13 Nov 2016 13:48 por bikersoy
Ahórrate las mayúsculas y escribe correctamente y tendrás mas respuestas.
A mi si viene alguien a chillar(mayusculas) y con malos modos, ten por seguro que no le voy a ayudar.
13 Nov 2016 14:08 por mardebering
bikersoy escribió:Ahórrate las mayúsculas y escribe correctamente y tendrás mas respuestas.
A mi si viene alguien a chillar(Mayúsculas) y con malos modos, ten por seguro que no le voy a ayudar.
A.Mayúsculas serán para ti chillar, para mi no lo son, yo no sigo las "bobadas" que deciden cuatro frikis, lo de escribir en Mayúsculas y atribuirles que est'as chillando es de las mayores gilipolleces de Internet, es totalmente absurdo cuando son "letras", y yo en mi vida real (no la virtual) escribo todo con letras Mayúsculas, para venir de policia de internet es mejor que no me contestes y punto es fácil.
B. Si escribo en letras Mayúsculas no estoy chillando si alguno/a se ofende :D :D :D
C. Malos modos donde ¿? solo concreto dudas, para que no pase como en el 90% de los foros, preguntas del "pan" y te hablan de "la crítica de la razón pura"
13 Nov 2016 14:15 por mardebering
¿y esta que tal?
13 Nov 2016 14:29 por Trevilux
+1
Creo que te lo están explicando bastante claro mardebering.
13 Nov 2016 14:34 por mardebering
+1
es tu opini'on
13 Nov 2016 14:45 por jorgefrty
Entonces,como se GRITA en internet :zpalomita:
13 Nov 2016 14:49 por Noctiluco
Opino lo mismo que Bikersoy y Trevilux, muchas mayúsculas no causan buena impresión, dan un poco de miedecillo.
Como linternas llavero tienes las que usan pilas aaa, bien alcalinas o bien recargables Ni-mh, que con sus 1,5V a plena carga te ofrecen en algunas linternas (Olight i3s Cu, Jetbeam Jet-u) bastante más de 100 lúmenes.
Si quieres efecto WOW!, la Ultratac K18 la puedes usar con baterias 10440 de litio y dá más de 300 lúmenes. También la Trustfire mini-03 de acero inoxidable está pensada para uso con litio. Estas dos últimas también las puedes usar con pilas de 1,5V.
13 Nov 2016 14:57 por XRAYBoY
Hola mardebering, bienvenido a forolinternas.
Debes entender que , como tu, no estamos obligados a contestarte si no queremos o sabemos.
La verdad es que me sorprende que alguien lo haya hecho. Usar (mal) el imperativo no es una buena idea para pedir algo.
Todos tus post tienen mayusculas, letras grandes, etc...y que un moderador quitara todo eso de tu primer post, no ha hecho
que te dieras por aludido tampoco.
Y por si todo esto fuera poco quebranto a las normas del foro (que no te has leido), ahora vienen las prisas y exigencias.
Normalmente, como moderador, debiera advertirte de todo ello, conminandote a que dejaras de hacerlo, pero experiencias
anteriores con gente con tu mismo comportamiento me indican que seria perder el tiempo y alargar lo inevitable.
Es por esto que quedas baneado. Si has disfrutado de tu corta estancia, puedes registrarte otra vez y hacerlo mejor,
algo que por otro lado, tampoco es muy dificil.
Recibe un cordial saludo.
