Mantenimiento Baterías 14500
08 Dic 2016 22:42 por ppcalvo
Hola a todos,
He recibido mis primeras baterías 14500 Nombre de la Página Web y tengo algunas dudas de principiante,
Cuales son los límites de carga y descarga?
A cuanto se deben cargar normalmente?
Con que carga es aconsejable guardarlas sin uso?
Cuando llegan al límite de descarga se nota en la linterna como con las baterías 18650?
Muchas gracias.
Saludos. :respeto:
08 Dic 2016 23:40 por pepinfaxera
Re: Mantenimiento Baterías 14500
Hola ppcalvo.
Datasheet : http://szerszamgepaksi.hu/UNAS/Adatlapo ... 0-0.8S.pdf
Como puedes ver: tiempo de carga mínimo: 2,5 horas. Esto viene a corresponder a 0,5C en CC /CV.
Puedes cargarla a 300 mA y, si tienes prisa, tranquilamente a 500 mA.
Discharge rate characteristics: en el cuadro vemos que la prueban hasta a 1,6A. (2C) rindiendo mas de 800 mAh.
Se pueden descargar hasta 3,0V (mínimo 2,5V)
Si no se usan, recomendable guardarlas en sitio frío y al 40 / 50% de carga. (3,6/3,8V)
Lo del aviso de batería baja, depende de la linterna ya que esas baterías (sin PCB) no cortan por bajo voltaje.
La JetBeam Jet I MK no la conozco.
La ThorFire TG06 si la tengo, puede descargar en exceso la batería pero, si prestas atención, notarás bajada de luz con bajo voltaje.
09 Dic 2016 12:22 por ppcalvo
pepinfaxera escribió:Hola ppcalvo.
Hola pepinfaxera,
Muchas gracias por responder y por tu información.
Un saludo. :respeto:
09 Dic 2016 12:29 por ppcalvo
Re: tin up
Tolebyng511 escribió:Vị huynh đài này khẩu ngôn vô cùng sắc bén… kiến thức uyên thâm.. lời nói nặng tựa ngàn cân, như ngàn đao vạn kiếm tung hoành bốn phương khiến các anhhùng hào kiệt chỉ nhìn qua di động thôi e rằng đã đủ khiếp sợ!!!
Hola a todos,
Qué se supone que es esto?
09 Dic 2016 12:50 por irega
Nada, que se nos ha colao un vietnamita (por lo menos, ése es el idioma que indica el traductor de Google) y nos clava un mensaje cada hora. Si por lo menos lo pusiera en inglés, algo se podría entender.
A las 12:05 le toca poner otro mensaje.
09 Dic 2016 13:13 por ppcalvo
irega escribió:Hola.
Hola irega,
Gracias por la aclaración, veremos en queda esto.
09 Dic 2016 14:00 por stirner
Por favor, no citéis ni hagáis referencia al mensaje Troll o de Spam. Reportadlo e ignoradlo.
Cuando el mensaje es eliminado, vuestros comentarios sobre él quedan ya sin sentido y contribuyen a enrarecer el hilo.
09 Dic 2016 14:46 por Romanus
Una pregunta de novato. He visto en varios hilos, que para almacenar las baterías se deben guardar a mitad de su carga, mas o menos. ¿Porque no a carga completa?. ¿Hay algún problema en almacenarlas a tope de carga si no se van a usar.
09 Dic 2016 15:16 por pepitogrito
Romanus escribió: ¿Hay algún problema en almacenarlas a tope de carga si no se van a usar.
Sí, que se generan pérdidas internas. Peeeeero, ¿y qué pasa el día que necesitas urgentemente las pilas y están fuck medio cargadas? Pues vas jod***. Yo, lo que hago, es dejar a media carga la mayoría y a tope de carga unas cuentas por si las moscas. Esas sé que no me van a durar tanto químicamente con los años, pero ¿cuánta diferencia hay? No tengo idea, pero seguro que algunos años te van a durar igualmente, y ante quedarme a medias para que las pilas me duren años y años, y tener luz cuando la necesite y con eso recortar algo el rendimiento unos pocos años, como que prefiero esto último. Tú mismo. :nusenuse:
Es lo que tiene el Litio... Pero todas las pilas sean de la química que sea, les pasa "lo mismo". Unas Alkalinas, por ejemplo, pierden capacidad se supone que en 5 años, pero yo he pillado alkalinas de más de 5 años y estaban a plena carga y me funcionaron bien... Otras de otras marcas, no tanto... Así que también depende de la calidad de la pila...
Las de LITIO NO recargables, duran más de 10 años a plena carga. :contrato:
Última edición por pepitogrito el 09 Dic 2016 15:48, editado 1 vez en total.
09 Dic 2016 15:26 por Romanus
Muchas gracias por la respuesta. Perfectamente aclarado Pepitogrito.
