Recomendar Linterna
13 Dic 2016 00:12 por Danyalpi
Recomendar Linterna
Buenas,
Soy novato en el tema de linternas etc.
Hace tiempo me regalaron una Nightsearcher porque la necesitaba para mi trabajo Nocturno y en el campo.
La Linterna que me regalaron exactamente es Nightsearcher Explorer XM-L 600 lumen Led Flashlight. Recargable Li-ion batery
No sé si es buena o No, no sé si las hay mejores.
El caso es que me gustaría tener la linterna que más alumbre y mejor sea.
Haber que me recomendáis.
No tengo limite de dinero, pero quiero que un experto me informe de que linterna es la mejor en el mercado, para ir por la noche por el monte (no tengo problemas para recargar si lo necesitara, me refiero a que tengo corriente eléctrica cada 5 Km, más menos cada hora)
13 Dic 2016 00:49 por nostromo
Re: Recomendar Linterna
Para el monte yo diría que lo mejor es una LINTERNA FRONTAL, o sea, de poner en la cabeza con una cinta elástica, para poder tener las manos libres. ¿Cómo lo ves?
En plan de calidad, Zebralight H600, Fenix HL60R, Nitecore HC60, Armitek Wizard.
Si prefieres una linterna de mano, hay muchas que cumplen tus requisitos, tendrías que concretar más en cuanto al uso que le vas a dar y preferencias, tamaño....
13 Dic 2016 01:09 por pepitogrito
Danyalpi escribió: El caso es que me gustaría tener la linterna que más alumbre y mejor sea.
Pues no, resulta que no. Habrá otras que te den más luz (dentro de su tamaño), y no sean lo que parece que es tu linterna: bastante lanzadora, con lo cual para monte irá bien para lejos, pero para caminar, un incordio de mil pares... :roto2:
Así que si no especificas algo más sobre qué es para ti, "ir por la noche por el monte"... :nusenuse: porque si fuese caminar, con una de alrededor de 10 Euros tienes 900 LM y con una proyección mucho mejor que la tuya para caminar. Amén de que tampoco la podrás llevar a 900 LM todo el rato porque sería demasiada luz, demasiado consumo y demasiado "sufrimiento" para la linterna. Igual que le pasará a la tuya si la llevas todo el rato a 600 LM... :silbando:
Última edición por pepitogrito el 13 Dic 2016 14:17, editado 1 vez en total.
13 Dic 2016 04:29 por pepinfaxera
Danyalpi escribió:... me gustaría tener la linterna que más alumbre y mejor sea.
zxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxz
zxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxzxz
Ante todo. Bienvenido al Foro.
Tentado estuve de no contestarte. Si al final lo hago, es porque tal vez seas sincero.
Yo también me he hecho a veces similar pregunta
¿Cual es el mayor camión del mundo? ¿Cual el auto mas potente?
Es necesario que reformules la pregunta. primero: ¿Tamaño?
Porque, la mas potente, te puedo mencionar proyectores militares transportados en remolques de dos ejes.
Y, es obvio que no te refieres a eso.
Entra en el subforo Reviews de Linternas.
Busca algunas de las review de Maiden666, por ejemplo la siguiente: HAIKELITE MT03 DEVOURER (2S2P) por Maiden666.
Mas de 10.000 lumen ANSI,
No lumen de fantasía anunciados por algunos tramposos .
Esta otra: REVIEW OLIGHT X7 MARAUDER por Maiden666.
Tambien reviews de UPz : ACEBEAM K70 (XHP35 HI, 4x 18650) por UPz
Siguen: REVIEW-COMPARATIVA: ACEBEAM K70-THRUNITE TN42 por Maiden666
Otra mas: Niwalker MM25MB (3x XHP70, 4x 18650) por UPz ,
Una, plenamente utilizable, puede parecer poco al lado de otros monstruos pero, te aseguro da mucha luz y, lo mas importante, en modo medio la puedes tener todo el tiempo que quieras.
Y, en modo máximo, la he tenido mas de 20 minutos seguidos y sin problema.
Convoy L6 por 944 ,
CONVOY L6 CLEAR por jorgefrty
Por ultimo: http://www.acebeam.com/x65
Repito: Reformula la pregunta.
¿Tamaño - Que de mucha luz con haz abierto "Inundador" - Que lance a mucha distancia ?
Pienso que, tal vez si conocieses la humilde Convoy C8, puede que se ajustase perfectamente a tus necesidades.
13 Dic 2016 04:58 por antiparanoico
Bienvenido!!! :respeto:
No está nada mal tu linterna.
Convendría más datos... dos ejemplos, el chico (tal vez sea un poco más chica la tuya), por poco más de diez obamas y el grande, precio normal doscientas obamas...
Imagen Imagen
Pero hay muchos intermedios en tamaño y precio, también hay más grandes y potentes y más caros.
13 Dic 2016 13:21 por pepinfaxera
Estuve mirando tu linterna
https://www.amazon.co.uk/Explorer-XM-L- ... ag=fl0a-21
No está nada mal, Tan solo, cambiarle la batería por otra de mas capacidad.
Y, comprar un cargador pues, no me fió mucho del integrado en la linterna.
Esperando tus noticias.
13 Dic 2016 19:41 por Noctiluco
La mejor, la mas potente, hay varias:
Fenixlinternas, RC40, 380 €, 6000 lúmenes
Acebeam K65, 12000 lúmenes, cienes de euros:
Bronte BT41 10000 lúmenes, probablemente mejor precio que las anteriores: No sé si este grupo de compras estará activo, pero seguro que el precio es mejor que el de las dos anteriores
Y me dejo muchas más...
Pero todas estas linternas son caras y pesan si las vas a llevar mucho rato en la mano, yo recomendaría para uso continuado mucho tiempo una linterna que use una sola batería 18650 o 26650
