consejo sobre bateria para fenix hl60r
10 Ene 2017 20:30 por dio
Hola, gracias por existir.
Os he estado leyendo muchos dias porque necesitaba comprarme un frontal y los "buenos" que hay en las tiendas convencionales valen un pastón
Me he decidido por el Fenix HL60R y lo he recibido hoy.
Aún no he tenido tiempo para toquetearlo pero mi primera impresión es que pesa mucho, pero claro, vengo de un petzl tika (o algo así) y entiendo la diferencia de peso.
Mas adelante os escribiré a ver como me va la experiencia con el hl60r.
Quiero comprar una bateria 18650 de repuesto. ¿Cual me aconsejais? Quiero que tenga mas capacidad que la que lleva de serie el frontal (18650 3.6v 2600mAh). He estado leyendo por el foro pero me he saturado un poco, que si capacidad, que si tamaño, jejej
Otra pregunta, creo que un poco obvia, pero como no entiendo mucho la hago. El frontal lleva usb para cargar la bateria. Entiendo que con un adaptador de usb se puede enchufar directamente en la luz, no?
Bueno, muchas gracias de antemano
10 Ene 2017 21:20 por Daft Punk
Re: consejo sobre bateria para fenix hl60r
De mas capacidad y marca fiable y ademas bien de precio tienes la Panasonic NCR18650B de 3400mAh. No se si la HL60R es compatible con baterias flat button, asi que te dejo las dos.
Top Button -> http://www.gearbest.com/batteries/pp_187046.html
Flat Button -> http://www.gearbest.com/batteries/pp_186582.html
Flat Button en Amazon algo mas caras -> https://www.amazon.es/Panasonic-NCR1865 ... B00AIOH9VG
El conector micro-USB es para cargar las baterias 18650.
11 Ene 2017 01:27 por antiparanoico
Bienvenido!!! :respeto:
dio escribió:...
Quiero comprar una bateria 18650 de repuesto. ¿Cual me aconsejais? Quiero que tenga mas capacidad que la que lleva de serie el frontal (18650 3.6v 2600mAh). ...
Viendo estas fotos de una review (http://budgetlightforum.com/node/50037)...
Imagen Imagen
... soporta cualquier batería 18650 (flat top o buttom top).
Cualquiera de las que aconseja Daft Punk sevirían, peeeero... la primera...
Daft Punk escribió:...
... no la aconsejo por ser "protegida".
Otra que aconejo es la NCR18650GA, que es más moderna y tiene algo más de capacidad. http://www.gearbest.com/batteries/pp_361931.html
dio escribió:...
:sisi1: De la misma forma que se cargan los teléfonos celulares...
26 Ene 2017 17:14 por dio
Muchas gracias por las respuestas, ya tengo las cosas mas claras
¿Porque no aconsejas la protegida?
