Ayuda con bateria
31 Ene 2017 14:42 por walterd
Ayuda con bateria
Buenos días:
Acudo a ustedes porque no encuentro en internet información para reemplazar unas baterías (posiblemente por mi culpa....).
Tengo un electroestimulador Compex Fitness, de hace unos 10 años, al que se le ha vuelto a "morir" la batería.
Hace unos 3 años reemplacé la original por una clónica que encontré en ebay.
Ahora, no aparece ninguna referenciada al modelo y ni siquiera por voltaje y amperaje aparece algo parecido en medida.
La batería en cuestión es esta:
Podéis ayudarme??
Tal vez se pueda cambiar por otra de igual voltaje pero de mejor tecnología??
Agradeceré cualquier sugerencia.
31 Ene 2017 14:57 por walterd
Re: Ayuda con bateria
Acabo de desmontarla y veo que el pack está compuesto por 6 baterías AA de 1.2v.
Lo digo por si puede ayudar la descripción.
31 Ene 2017 15:15 por jorgefrty
Puedes montarlas tu mismo, o si no algo como esto
https://es.aliexpress.com/item/Free-shi ... .21.dnrIpz
Pero no se si sirve el conector...
31 Ene 2017 15:29 por g_sintornillos
jorgefrty escribió:Puedes montarlas tu mismo, o si no algo como esto
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 36355.html
+1
Se pude usar el conector de pack viejo
31 Ene 2017 18:23 por walterd
GRACIAS A AMBOS!!
Es posible que el conector sirva, al menos es parecido y si no, recuperaré el viejo.
Que sea de 1800mAH en lugar de 1500 no afecta en nada, no??
31 Ene 2017 18:48 por g_sintornillos
walterd escribió:Que sea de 1800mAH en lugar de 1500 no afecta en nada, no??
No afecta en nada y si esos 1800 son reales tendrás un poco más de autonomía
Si los conectores son iguales revisa que la polaridad sea correcta
31 Ene 2017 20:16 por bikersoy
Es un pack de 7,2v tienes muchos , pon foto del conector.
31 Ene 2017 20:31 por pepitogrito
walterd escribió:GRACIAS A AMBOS!!
Y si fuesen 10.000 mAh todavía mejor que mejor... :sisi1:
31 Ene 2017 21:57 por walterd
Foto del conector:
01 Feb 2017 02:00 por bikersoy
Es un pack simple no tiene Sensor de temperatura.
Puedes preguntar en tiendas de electrónica hay pack como estos.
Si buscas esto salen bastantes
6-Cell 7.2V NiMH AA Battery Pack
Un ejemplo:
http://www.conrad-electronic.co.uk/ce/e ... ttery-Pack
Tendrás que cambiar conectores o el cableado.
Aliexpress no es un sitio muy recomendable.
01 Feb 2017 11:09 por bikersoy
En es también las tienes ,ayer no cargaba la página
https://es.rs-online.com/mobile/c/bater ... gables-aa/
01 Feb 2017 11:43 por pepitogrito
bikersoy escribió: Aliexpress no es un sitio muy recomendable.
:wow: :wow: :wow: :confused: :confused: :nusenuse:
01 Feb 2017 13:24 por bikersoy
La capacidad de las baterias es muy dudosa
01 Feb 2017 13:32 por UPz
:+1:
Especialmente si vienen dentro de un paquete no desmontable. He visto baterías de portátiles que en lugar de 6 celdas 18650 tenían 3 y tres "espaciadores" (aka la mitad de la capacidad que una original). Ya podía ser barato, ya...
Como en eBay u otras plataformas habrá de todo ya que hay miles de vendedores, pero la gran mayoría no son muy honestos.
01 Feb 2017 15:44 por jorgefrty
Las de Aliexpress las puse como ejemplo.
las Eneloop al tener el positivo elevado,igual no entran :contrato:
01 Feb 2017 20:36 por bikersoy
jorgefrty escribió:Las de Aliexpress las puse como ejemplo.
El ejemplo era bueno no lo tomes a mal era solo para advertir, se puede comprar pero puede que tenga menos capacidad, si el precio y el uso es corto puede que compense
01 Feb 2017 22:24 por jorgefrty
bikersoy escribió: El ejemplo era bueno no lo tomes a mal era solo para advertir, se puede comprar pero puede que tenga menos capacidad, si el precio y el uso es corto puede que compense
No,no,no me lo tomo a mal,solo lo puse como ejemplo,por eso no tiene por que comprar esas sin mirar ninguna mas.
Y si compra algunas de las que venden los chinos,siempre puede reclamar si son de una calidad mala
02 Feb 2017 01:46 por pepitogrito
Ah, lo dije porque pensé que era en general... que en general NO era recomendable... :nusenuse:
No obstante, me he metido en las valoraciones de ese producto y...
El vendedor es reponsable. Las baterías que recibi estaban sulfatadas, el vendedor me mando nuevas. Las cuales están bien. Aunque el paquete de baterías no son exactamente como la imagen original de la publicación. Aún me falta probar su capacidad. :nusenuse:
Sí, sí, por supuesto, en Aliexpress, como en todas las otras, antes de comprar nada, hay que ver valoraciones, comparar tiendas, etc... :sisi1:
De todas formas 1.800 mAh no me parece nada del otro mundo... (O sea, que es una capacidad bastante contenida...) Hay, también más tiendas que tienen las mismas más baratas, y otras de más capacidad pero muuuuucho más caras... :confused:
04 Feb 2017 03:27 por BattMan
Ese pack de baterías es muy sencillo. Se trata de 6 elementos AA de Ni MH montados en serie y con un conecto, que si memoria no me falla podría ser JST EHR2 o PHR2.
En AA NiMH no se puede fabricar más de 2500 mAh reales (ponga lo que ponga de capacidad en la etiqueta). Puedes poner cualquier capacidad ya que te va a funcionar correctamente y las unicas diferencias por ser de mas capacidad es que tardara mas en cargar y en decargarse.
Este tipo de celulas se deben unir con una maquina de soldadura por punto electrico para evitar calentamientos que deformen los aislantes plasticos internos. Solo hay un reducido numero de empresas que se dedican a hacer estos ensamblajes y suelen ser conocidos de las tiendas de electronica. Ellos suelen saber donde encargar el pack. Haciendolo por esta via te aseguras que no te envien un pack que haya padecido un prolongado almacenaje. Uno de los mortales enemigos de las baterias.
06 Feb 2017 12:06 por walterd
Gracias por todo, ya tengo encaminado el tema!!
