Diametro de baterias ?
11 Mar 2017 20:44 por namberguan
Bueno como su nombre indica , se trata de una consulta.
Acabo de adquirir una Maglite 2 C
Por el simple hecho de trastear con ella en un futuro; Para lo cual empiezo a sopesar cosas, como la alimentación que darle.
Llendo por partes Pilas sustituir las C o R14 por litio
Midiendo con el pie de Rey las C me dan 25,3 de diámetro por 4,8 de largo
El diámetro interior de la linterna me da 26
Y las 26650 que tengo King Kong INR me dan 26,2
Los que tenéis 26650 Podríais decirme si varían un pelin otras marcas con las King Kong o medirlas.
Me da mucha rabia que por muy pero muy poco no me entren .
Las e probado y casi entran, pero no es lo suyo desnudarlas para hacerlas entrar.
Un Saludo
11 Mar 2017 21:01 por stirner
Re: Diametro de baterias ?
Por mi experiencia. Las 26650 no entran en las mag C. No recuerdo la marca de las que probe. ( gearbest, muy bien consideradas), pero es suficiente con tu experiencia para concluir que no son opcion en las mag.
11 Mar 2017 22:48 por g_sintornillos
12 Mar 2017 01:32 por pepitogrito
Pues mira que buena y posible solución, pero, ya puestos, ¿por qué no mejor estas otras? :nusenuse:
12 Mar 2017 14:44 por namberguan
Es de agradecer los aportes.
Pero fíjate pepito ; Que aun siendo el mismo perro con diferente collar .
El enlace que tu pones aparte de diferenciarse en precio y voltaje ,también la largura .
Algo curioso y que ignoro el motivo por lo cual las de 3,7 no valen .
Así que sera cuestión de valoran las del compañero g_sintornillos
Y a saber de que Madre son en este formato me temo que no exista mucho donde elegir .
Un Saludo :abrazo:
12 Mar 2017 16:40 por pepitogrito
namberguan escribió:Es de agradecer los aportes.
Un Saludo :abrazo:
No entiendo, ¿no era a lo ancho que había problema? :nusenuse: Las 26650 son mucho más largas, ¿no? o es que yo entendí todo mal... :llora:
12 Mar 2017 18:29 por g_sintornillos
Por esto
¿Hay o es mi retorcida imaginación que me hace ver una protección?
12 Mar 2017 18:33 por namberguan
Amo ave en principio la idea era una 26650 compensando la largura con un calzo.
Perooo no entran por muy poco de diámetro al menos las King Kong que tengo.
Y en el caso de las 25500 seria cuestión de poner dos en serie.
Lo curioso es que por un simple voltio de diferencia varia la largura de unas a las otras.
Las que puso g_sintornillos entran 2 sin embargo las otras solo 1
A eso abría que sumarle las supuestas calidades de ellas puesto que ese tamaño y un formato poco explotado 5500 ma :nusenuse:
Como dije a saber de que Madre son seria cuestión de ver si ese formato lo hace sanyo por ejemplo por poner una marca conocida.
12 Mar 2017 18:34 por namberguan
Cierto podria ser el percebe pero como no pone nada :nusenuse:
12 Mar 2017 19:06 por g_sintornillos
namberguan escribió:A eso abría que sumarle las supuestas calidades de ellas puesto que ese tamaño y un formato poco explotado 5500 ma :nusenuse:
Siendo algo optimistas debemos equipararla con la calidad una batería china común y en capacidad no debes esperar mucho más de 2500 mah
Eso suponiendo de que después de comprada FT realmente la envíe porque muchas de las cosas que aparecen en stock no las tienen y ellos terminan cancelando el pedido
12 Mar 2017 20:11 por stirner
Sin duda esa bateria entrara, pero el problema es la capacidad real. Una 18650 llega a 3500 o cerca. Es por eso que , apriori, no comtemplo las 25500. Si alguien me hablara de una de ellas que sobrepasa los 3,5A sin duda la compraria.
12 Mar 2017 20:27 por namberguan
stirner escribió:Sin duda esa bateria entrara, pero el problema es la capacidad real. Una 18650 llega a 3500 o cerca. Es por eso que , apriori, no comtemplo las 25500. Si alguien me hablara de una de ellas que sobrepasa los 3,5A sin duda la compraria.
Cierto pero como aun no tengo claro que ponerle en la cabeza
No descarto nada en pilas solo procuro acumular información para luego decidir.
Por poner un ejemplo con 2 X 25500 en serie podriamos alimentar esto
http://www.thetorchsite.co.uk/High_Powe ... Focus.html
Lo cual al ser alimentado con 8,4 v no requiere gran amperaje.
Este lo e puesto como mero ejemplo no tengo ni idea que pondré aun.
También e sopesado lo de una buena 18650 sobrarian 35 mm en los cuales se podría poner un calzo o ñampear algun cargador para hacerla recargable.
Como ves todos son ideas sin terminar .
Es cuestión de disponer de barias ideas y luego decantarse por alguna.
