Consulta BLF A6 XPL 1600lm
29 Jun 2017 13:12 por casanovamar
Hola a todos.
Me llegó una BLF A6 XPL 1600lm.
He de decir que para ir en bici es genial, un pequeño cañon de luz.
La duda que tengo, que no he podido ver en ninguna review, es la autonomía. He mirado las reviews de BLF y una creo que candlepowerforums, y en ninguna he visto la autonomía.
¿alguien la sabe? O sabe donde la puedo ver?
Y luego el interfaz de usuario...
¿no tiene memoria? Siempre enciende al mínimo.
Y luego media pulsación sube, y media pulsación mantenida baja....pero no siempre acierto, y se me dispara el turbo...o entró en los modos especiales.
¿hay algún manual de la interfaz?
En la descripción pone 7/4 modes...¿sabeis como se cambia? Ahora mismo tiene 7 potencias más modos especiales que aún no se como entran, de repente me saltan y no se la secuencia.
Con 4 modos tendría bastante.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
29 Jun 2017 13:56 por Anthon
Re: Consulta BLF A6 XPL 1600lm
Una vez encendida, creo que con 18 pulsaciones cortas entras en el modo configuración, donde puedes elegir entre 4/7 modos y activar / desactivar la memoria
29 Jun 2017 15:22 por g_sintornillos
Anthon escribió:Una vez encendida, creo que con 18 pulsaciones cortas entras en el modo configuración, donde puedes elegir entre 4/7 modos y activar / desactivar la memoria
No te pongas a contar los clicks, simplemente dale al botón hasta que deje de responder
Después del primer flashaso le das un toque al botón o la pagas y habrás cambiado de grupo de modos
Para la memoria, debes esperar que pasen dos flashes juntos (cambio de grupo de modos) y después del tercero le das el toque
Es cuestión de agarrarle la mano. después es muy fácil
Yo a la mía la uso con 4 modos y sin memoria
29 Jun 2017 17:26 por casanovamar
Anthon escribió: Una vez encendida, creo que con 18 pulsaciones cortas entras en el modo configuración, donde puedes elegir entre 4/7 modos y activar / desactivar la memoria
Genial, muchas gracias.
Mira que he revisado las reviews y no encontré nada como esto.
Esto me lo imprimo y a practicar en casa....
29 Jun 2017 19:45 por casanovamar
Muy bien explicado.
Muchas gracias.
A practicar, a ver si le cojo el punto...
04 Jul 2017 13:20 por casanovamar
Pues después de practicar un poco, decir que es muy fácil lo del cambio de modos, y fácil de recordar.
No puedo dejar de recomendarla, y ahora vuelve a estar en oferta en banggood.
Me he pillado otra con tinte neutro.
Por cierto, yo también la he dejado con 4 modos y sin memoria.
04 Jul 2017 16:08 por bikersoy
Puedes cambiar el driver a tus convoy y te quedara algo similar pir que en la convoy tienes un xml.
04 Jul 2017 17:51 por casanovamar
bikersoy escribió:Puedes cambiar el driver a tus convoy y te quedara algo similar pir que en la convoy tienes un xml.
¿Me lo dices de cambiar solo como experimento, o tiene alguna ventaja real? ¿Que diferencia hay entre el xpl y el xml?
¿O lo dices por las lentes TIR que he preguntado en otro hilo?
05 Jul 2017 01:53 por g_sintornillos
El problema que le veo de cambiar el driver de una Convoy por uno de estos es que no se cuanto soportará un led con base de aluminio
Si también se cambia por una base de cobre no digo nada
Yo lo hice en una S2+ y no fue un A6 sino un X6
Le regulé la bajada para cuando llega a ponerse molesto para la mano
Preferencia personal: A6 sin anodizar con driver X6 con la bajada regulada para cuando se vuelve molesto para la mano, también le puse botón con led blanco (2 led y 1 resistencia de 22K)
El porqué: es la que parece haber quedado con mejor disipación, la que se vuelve molesta más rápido
