son originales estas trustfire?
05 Jul 2017 23:34 por Mafo
Hola!
voy hacer un pedido de unas 18650 protegidas, concretamente estas https://www.fasttech.com/products/1141104 (la pongo para que de paso si alguien sabe de una oferta mejor o mejor pila que me lo diga!)
y para aprovechar voy a pedir 14500 y he visto estas https://www.fasttech.com/products/1420/10000523/1084200 se que son trustfire y esa marca tiene mas copias que el ADN humano... pero es que como se que apenas les voy a dar uso quiero gastarme lo minimo, y si son de verdad? tiene 43 votos con buena puntuacion.
y sino.. pues estas.
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... chargeable
muchas gracias!
05 Jul 2017 23:43 por pepitogrito
Re: son originales estas trustfire?
Mafo escribió:Hola!
muchas gracias!
Yo me ahorro algo de pelas y los disgustos de la protección llevándome estas...
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
Y si NO necesito tetón en la pila, (o se lo puedo poner yo mismo como es mi caso), corro a por estas...
http://www.gearbest.com/batteries/pp_186582.html
Esas 14500 son lotería china. Menos las Sanyo y algunas otras, -pocas-, pero se te van de precio. :llora:
06 Jul 2017 01:09 por UPz
06 Jul 2017 01:15 por Mafo
A qué disgustos te refieres? Según tenía entendido era recomendable con protección sobretodo si la linterna no tiene corte por batería baja.
06 Jul 2017 02:26 por g_sintornillos
Mafo escribió:A qué disgustos te refieres? Según tenía entendido era recomendable con protección sobretodo si la linterna no tiene corte por batería baja.
No se de los disgustos de pepitogrito pero el mío no se lo deseo a nadie
En una época se hablaba de que con protección era mejor
Yo también estaba convencido de ello, pero desde un disgusto que tuve pienso: La vida o la pila, esa es la cuestión
06 Jul 2017 11:30 por Mafo
osea que..... sigo sin saber el motivo! xD lo unico que se me ocurre es que falle el corte por voltaje baje y te confies y explote la pila o que se cortocircuite el protector a menudo....
06 Jul 2017 11:34 por UPz
explotar no explotará...
Lo peor de las protegidas es:
1. Son más largas (esto se acentúa en las pequeñas, como las 14500, 16340, 10440... que la longitud extra es la misma que para las 18650 y cia.)
2. El corte por sobredescarga te dejará vendido, a oscuras, cuando menos te lo esperes. No avisa. Simplemente te quedas a oscuras.
3. Muchos circuitos de protección fallan. Algunos al cortar por sobredescarga, luego es muy dificil volver a cargar la batería.
06 Jul 2017 11:38 por pepitogrito
UPz escribió:explotar no explotará...
:+1: Más claro no lo podría decir yo, sólo más alto. :aplauso:
Pero si puedo añadir que, en mi caso, ni siquiera me gustan un pelo los sistemas de protección en las propias linternas: ambas protecciones (sea en la pila, sea en la linterna), se orientan por el mismo principio, "antes la pila que tu vida..." :roto2qtemeto:
06 Jul 2017 13:33 por g_sintornillos
UPz escribió: te dejará vendido, a oscuras, cuando menos te lo esperes. No avisa. Simplemente te quedas a oscuras.
Te quedarás a oscuras en peor momento y en el peor lugar
Eso fue lo que me pasó
06 Jul 2017 17:37 por Mafo
Entonces como proteger la pila de una sobredescarga? Porque cambiarla cuando ya empiece a alumbrar menos lo veo arriesgado y tarde ya que teniendo en cuenta que las linterna están hechas con la idea de que sea cual sea el voltaje nunca pierda luminosidad hastá que ya la pila esta gastada y no puede con la fuerza exigida y eso seguro que ya es sobredescargala (Ojo! Que estoy hablando desde las mas alta ignorancia)
06 Jul 2017 18:57 por pepitogrito
Mafo escribió:Entonces como proteger la pila de una sobredescarga? Porque cambiarla cuando ya empiece a alumbrar menos lo veo arriesgado y tarde ya que teniendo en cuenta que las linterna están hechas con la idea de que sea cual sea el voltaje nunca pierda luminosidad hastá que ya la pila esta gastada y no puede con la fuerza exigida y eso seguro que ya es sobredescargala (Ojo! Que estoy hablando desde las mas alta ignorancia)
Primero: Una linterna un pelín seria, -sólo un pelín-, ya lleva ella aviso y luego corte de batería. Con lo cual es un auténtico despropósito comprarse NADA que lleve protección.
Segundo: El corte suele situarse a eso de 2,8 Voltios, y a ese voltaje, con cualquier linterna no alcanzarás más que el modo bajo. De ahí NO subirá. Eso si tienes la inmensa suerte y fortuna de usar linternas que NO lleven aviso, ni protección, como alguna que yo tengo. Así que tendrás tiempo más que de sobra de cambiar la batería porque no le pasará nada. Pero insisto, como la linterna ya lleve protección, NO te encenderá... (O estará parpadeando cada dos por tres... :comor: ).
Así que tus temores son completamente infundados. (Amén de que por una sobre-descarga puntual tampoco le pasa "nada" a la pila...)
06 Jul 2017 19:50 por Mafo
pues nada! ves para que sirve internet? siempre se saben cosas nuevas xD
a por unas sanyo NCR18650GA entonces... porque segun otro post de hace unos dias de otro usuario eran mas nuevas y mejores que las NCR18650B y valen lo mismo.
