Acortar Nitecore HC30
16 Jul 2017 18:04 por Keen2go
Alguien sabe si es posible acortar la nitecore HC30 desde un tubo de 18650 hasta otro de 18350?
Parece q esto se ha conseguido hacer con la la Skilhunt HO3...ver este link
http://budgetlightforum.com/node/51222
16 Jul 2017 20:09 por UPz
Re: Acortar Nitecore HC30
Da la impresión de que la han mecanizado a medida. Si conoces o tienes acceso a un torno puedes hacer lo que te propongas.
Mucho me temo que lo más sencillo es, si de verdad necesitas un frontal compacto, buscar una alternativa. Yo uso un Spark SG3 modificado con Nichia 219C 4000K que no cambiaría por nada. Quizás una alternativa interesante sería la Olight H1 Nova o su versión recargable, aunque son 16340 y no 18350...
16 Jul 2017 20:27 por bikersoy
El tubo de la blf a6 le sirve por que rosca pero no tengo bateria para probarla.
17 Jul 2017 17:35 por bikersoy
Te dejo una foto para que lo veas por ti mismo como queda con el tubo corto.
17 Jul 2017 18:30 por Keen2go
Tiene una pinta excelente bikersoy...
Es este el link de compra del tubo corto?
https://m.banggood.com/BLF-A6-Astrolux- ... 12718.html
Opcion BLF A6 18350 (NO LA OPCION EAGLEEYES)
(EDITADO: OJO!! TRAS RECIBIR EL PRODUCTO DE BANGGOOD EL TUBO DEL LINK NO ENROSCA EN LA NITECORE. NO SIRVE. NO COMPRAR)
Si no es ese link puedes poner el link de compra?
(Resulta q parece q en ese link comprando hace tres meses el tubo encajaba bien pero en una compra hace un mes el tubo ya no encaja. Son cosas raras pero hay q aclararlas para llegar a tener una headlamp compacta y potente.
La Olight H1R es una opcion pero es muy flood para outdoor? Y max 500 lumenes mientras q con la HC30 podria conseguir 1000 lumenes
Última edición por Keen2go el 05 Mar 2018 13:43, editado 1 vez en total.
17 Jul 2017 19:54 por bikersoy
Si te interesa yo no la uso , en la linterna que venia fallaba por que se quedaba corto.
De donde eres??
17 Jul 2017 20:52 por UPz
Viendo la foto diría que una 18350 no cabe de largo. Si te fijas, en la A6 la batería ocupa mucho más espacio en la cabeza y el tail y en la H30 es todo tubo.
¿Las tóricas quedan dentro o son esas verdes que quedan por fuera?
18 Jul 2017 17:19 por bikersoy
Upz yo creo que las toricas van mas adentro pero por lo que sea estan mas retiradas.
En la a6 no me funcionaba por que no hacia tope y como las roscas son anonizadas no pasaba el negativo y como no era para mi me quede con el tubo corto y mi compi se hizo con otro
Hoy lo probe en la h30 y lo mismo pero me he fijado que hace tope antes de tiempo y lo he limado un poco le he puesto la 18350 que me han prestado y funciona.
Aqui se puede ver con su hermana mayor
Aquí podéis ver la parte que he limado un poco
Para mi que es un fallo del tubo por que ya fallaba con su linterna
19 Jul 2017 05:19 por Keen2go
bikersoy.... Tras limar el tubo y ver q funciona. Crees q las juntas toricas estsn puestas en el interior y la linterna es waterresistant? o habria q ponerle las juntas toricas verdes de la imagen anterior?
Y otra preg. La bateria cuanto mide? es protegida? ¿Link de compra?
(Recordar q la HC30 no tiene proteccion antidescarga y por eso no es recomendable usar no protegidas, aunque es cierto q cuando se va a agotar la bateria, la linterna solo funciona en la posicion de lumenes mas bajos.
19 Jul 2017 06:32 por bikersoy
Las juntas son demasiado gruesas para que cierre la linterna con unas mas finas quizas valdria.
Pero yo no afirmaria que es wateresistant.
https://www.banggood.com/es/Nitecore-IM ... 72750.html
La bateria mide 18 mm de diametro y 35mm de largo si no me equivoco.
05 Mar 2018 00:34 por Keen2go
Bikersoy....
Finalmente llegue de viaje y habia recibido de Banggood el tubo corto de la blf A6...y ni siquiera enrosca!! Parece q tiene un paso de rosca distinto.
Sigo interesado en conseguir ese tubo. Hay alguna posibilidad con el tuyo? Vivo en El Puerto de Santa Maria
El foro no m deja poner mensajes privados quiza por ser usuario reciente.
Última edición por Keen2go el 05 Mar 2018 01:50, editado 1 vez en total.
05 Mar 2018 01:10 por bikersoy
Edita si quieres el mensaje para que no se vea tu dirección, ya te he contestado.
