Modificar inflador con bateria de litio
23 Jul 2017 15:49 por miki
Buenas tropa queria saber si podriais ayufarme a modificar este inflador de colchones y montarle una bateria de 7,4 de litio y su correspondiete enchufe de micro usb. la bomba en cuestion es esta. https://www.decathlon.es/bomba-electric ... ONEALw_wcB
Y la bateria seria algo a si. https://hobbyking.com/en_us/turnigy-160 ... b1212.html lo que nose es donde ni como conseguir el mini usb para usar el cargador del movil ni como soldarlo
23 Jul 2017 19:33 por bikersoy
Re: Modificar inflador con bateria de litio
Que bateria lleva de origen??
Por que un microusb??
Gestión TP5100 doble sola carga de la batería de litio compatible 2A recargable de litio placa
http://s.aliexpress.com/M3eqaqmY
(from AliExpress Android)
MICRO USB al Adaptador de $ number pines Tipo B Conector Hembra PCB DIP Convertidor
http://s.aliexpress.com/6zae2mau
23 Jul 2017 21:38 por miki
Bikersoy micro usb para poder cargar con un cargador de movil cualquiera que no se si es posible
23 Jul 2017 21:48 por bikersoy
Lo que habria que saver es que bateria lleva para saver a que voltaje trabaja el motor.
24 Jul 2017 17:11 por miki
Ahora mismo no lo recuerdo solo se que le hice un puente y le conecto en ocasiones una lipo de 7,4 y tira mas rapido y aun no se a quemado
