Driver para tubos de led de 22W, 18W y 9W
06 Ago 2017 19:27 por irega
Resulta que tengo varios tubos de led de 22W (1500mm), 18W (1200mm) y 9W (600mm) y se les ha estropeado el driver.
Quería saber qué driver les pueden servir. No me importaría si tuviera que colocar alimentación externa (driver) al tubo. Desconozco como van actualmente conectados los led, si van en serie y en grupos, en paralelo y en grupos, ni tampoco la tensión que les suministra el driver.
La alimentación del tubo puede ser de 85-260V AC.
Alguna referencia que indica la etiqueta es:
T8TA3528N-336P en el tubo de 22W (1500mm)
T8TA3528-288 en el tubo de 18W (1200mm)
T8TA3528-144 en el tubo de 9W (600mm)
Agradezco vuestra ayuda y sugerencias.
06 Ago 2017 20:12 por irega
Re: Driver para tubos de led de 22W, 18W y 9W
Investigando un poco las referencias que he indicado anteriormente, he podido obtener algún dato:
La cifra 3528 es el modelo de led que lleva el tubo.
La cifra 366, 288 y 144 son el número de led que lleva cada de tubo.
06 Ago 2017 20:34 por bikersoy
Poniendo led driver t8 en aliexpress salen un monton.
Un ejemplo
http://s.aliexpress.com/FbIRzAZf
El problema lo podrias tener en que cada fabricante puede hacer el tubo a su manera.
Asi que habria que fijarse en la tension y corriente de salida.
06 Ago 2017 23:01 por irega
Gracias por tu ayuda.
Intentaré averiguar algún dato sobre la tensión y corriente que le suministran a los led.
