Bateria 18350.
25 Ago 2017 00:57 por trullix
Bateria 18350.
Hola, tengo una convoy s2 y le acabo de comprar un tubo corto; queria saber que bateria le puede ir bien, no se si caben protegidas de 18350. ¿alguien me puede ayudar?
Esta es una:
https://www.banggood.com/es/KeepPower-1 ... otproducts
25 Ago 2017 03:46 por g_sintornillos
Re: Bateria 18350.
Debo hacer una aclaración: no uso protegidas, no tengo ninguna para probar
Tengo una Convoy S2+ corta, comprada directamente con un tubo para 18350
La uso con Xtar IMR18650 que mide incluyendo la saliente del positivo 35.4 mm
Colocada la batería y apretando a fondo con el dedo queda un espacio de 2 mm
Con esos valores puedo calcular que puede entrar una batería de hasta 37,4 mm
Te aconsejo que busques alguna buena batería sin protección
Las Xtar IMR18350 que tengo han dado muy buen resultado, las compré antes de la veda en Tinywind pero ahora aparecen sin stock http://www.tinywind.com/xtar-18350-850m ... 14387.html
04 Sep 2017 01:44 por Barkuti
Re: Bateria 18350.
Yo soy La Luz
04 Sep 2017 07:59 por jorgefrty
Re: Bateria 18350.
https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_2
Estas Liitokala,la convoy no necesita con protección,Liitokala vende baterias de calidad contrastada :cejas: por 2,22€ la unidad.....
15 Sep 2017 15:23 por Tactical_Bacon
Re: Bateria 18350.
jorgefrty escribió:https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_2
6 de estas tengo de camino, espero que salgan buenas jeje
