Conexion pulsador linterna led
26 Ago 2017 16:17 por Guaje_fer7
Hola compañer@s.
Tengo una linterna led de poner en la cabeza. Resulta que me rompieron los cables y los soldė pero el pulsador solo funciona cuando lo mantengo pulsado con el dedo, pero si lo suelto deja de alumbrar. No es el típico pulsador que queda enclavado, por eso no sé si estoy haciendo bien la instalación.
A ver si hay alguien que me diga como tengo que hacer , por favor.
https://ibb.co/ifLAZ5
https://ibb.co/kzvSE5
Última edición por Guaje_fer7 el 26 Ago 2017 16:33, editado 3 veces en total.
26 Ago 2017 16:25 por g_sintornillos
Re: Conexion pulsador linterna led
Las fotos no puedo verlas: No se ha encontrado la URL solicitada en este servidor.
Puede ser que hayas cruzado algún cable o que lo hayas soldado en otro lugar
26 Ago 2017 16:34 por Guaje_fer7
Ya están subidas las fotos
27 Ago 2017 12:25 por bikersoy
Las pongo en el post para verlas sin enlaces
La foto donde se ven los cables es pequeña, son tres o 4 cables?
Modelos similares llevan tres cables desde la caja donde se alojan las baterias y el driver al cabezal donde esta el pulsador y el led
Dos cables son la alimentacion del led y un tercero es el retorno del pulsador ya que suelen tener como comun el positivo o el negativo
Has una foto un poco mas grande de los cables y si puedes desmonta el alojamiento
28 Ago 2017 18:50 por Guaje_fer7
son 3 cables. rojo , blanco y amarillo. El retorno lo soldé en común al positivo y no enclava el pulsador y en el blanco tampoco. Lo que no sé es si puedo quitar la placa pequeña de la foto y poner directamente un interruptor
28 Ago 2017 22:31 por bikersoy
No se que driver tiene pero mira si es similar a este
De alta potencia del faro Q5/XPE placa de circuito conductor 3 modos
http://s.aliexpress.com/zem2UF7R
(from AliExpress Android)
En el puedes ver las conexiones.
29 Ago 2017 14:31 por Guaje_fer7
pues ya lo compré, ahora a esperar a que llegue y a montarlo. Mil gracias por la ayuda
