Iluminación para un cuarto de baño
01 Oct 2017 10:21 por irega
Quisiera haceros una consulta y pediros vuestra opinión.
Tengo un cuarto de aseo, el cual sólo tiene iluminación en un espejo instalado encima del lavabo. Tengo moldura de escayola pegada entre el techo y la pared, sin separación.
Había pensado en darle más iluminación colocando una tira de led cálido justo por debajo de la moldura en su totalidad. Las dimensiones del cuarto de aseo son de 2m ancho x 3m alto x 2.8m alto.
Aunque dispone de ventilación, en el cuarto de aseo se condensa la humedad propia de la ducha. ¿Sería viable realizarlo?, ¿qué tipo de tira de led se podría emplear?.
Gracias anticpadamente por vuestra ayuda y colaboración.
01 Oct 2017 11:29 por Maiden666
Re: Iluminación para un cuarto de baño
Si tiene ventilación, lo de la condensación con un ventilador de baño pequeño que se active cuando quieras, o con la luz se soluciona bien y no son difíciles de poner. Los hay hasta que se encienden al detectar humedad. No son nada caros.
01 Oct 2017 12:37 por bikersoy
Tienes variedad de perfiles para las tiras a elegir algunos en angulo
https://www.barcelonaled.com/250-perfil ... -tiras-led
Creo que todos vienen con tapa para difuminar la luz
Las tiras led tambien estan en diferentes encapsulados mas o menos resistentes a la humedad.
Pero con el propio calor que generan no creo que la humedad sea un problema.
No prefieres un panel led lo puedes poner en el techo o en la pared la luz es mas difuminada y no molesta a los ojos aunque mires directamente.
yo ne la cocina puse un panel de 120x30 y estoy encantado
01 Oct 2017 15:09 por irega
Yo había pensado en poner la tira de led a pelo, sin perfil.
Pero también me preocupa el tema de la disipación de los led, pues desconozco como disipa la tira de led.
Recomiendas algún tipo de led en específico?.
01 Oct 2017 18:00 por bikersoy
La disipacion de los led en las tiras es practicamente nula ya que en la mayoria de los encapsulados no tienen una zona termica.
En otros smd mas potentes como los 5630 si lo tienen y estara quizas soldado a la tira, pero tampoco creo que sea una gran disipacion.
Los perfiles de aluminio no mejoran mucho la disipacion pero lo hacen mas elegante.
Tienes kits baratos en aliexpress para hacer una prueva.
Colorido SMD 3528 5 M Impermeable IP65 Flexible LED Strip Light Kit Home Lámpara de La Decoración Con DC 12 V Adaptador
http://s.aliexpress.com/z2U7JBvm
(from AliExpress Android)
24 Oct 2017 16:29 por irega
Al final he pedido dos tiras de led 2538 de 5m y 600 led cada una (120 led/metro) en warm white.
https://www.banggood.com/5M-48W-DC12V-6 ... 39522.html
Las medidas exactas del cuarto de baño en que se van a instalar son 2.60m largo x 1.65m ancho x 2.70 alto.
Las dos tiras irían conectadas en paralelo.
Aquí vienen las dudas.
Creo que debe iluminar bien al tener un led cada cm de la tira, pero me queda la duda de la altura que tiene el techo.
He visto que la tensión de alimentación son de 12V, pero desconozco si puede tolerar algo más de tensión.
Ahora bien, quería preguntaros si se podría utilizar una fuente ATX de ordenador para alimentarlas en su salida de 12V.
También había pensado que si no se puede usar una ATX directamente, usar un módulo conversor DC/DC para reducir esa tensión hasta los 12V si fuera necesario que fuera exacta, ¿sería viable hacerlo?.
Gracias por vuestra ayuda.
24 Oct 2017 19:22 por bikersoy
Su usas la tira entera serian unos 48w , a 12v unos 4 amp.
Una fuente de este tipo no es tan cara un ejemplo
DC12V 1A 2A 3A 5A 10A 20A 15A 30A 8.5A iluminación transformadores Conductor Del LED Adaptador de Corriente Para la luz de Tira del LED Interruptor de Alimentación suministro
http://s.aliexpress.com/EJZvINFV
Esas fuentes permiten una regulacion , pero yo quizas las haria trabajar un poco por debajo de los 12v.
Si necesitas mas luz lo suyo es poner mas led.
A mas tension ,mas luz pero tambien mas calor y eso te lleva a menos vida util.
24 Oct 2017 23:52 por Modulor
Faltarían unas fotos y pensamos algo que quede decente.
26 Oct 2017 08:29 por irega
Al final he pedido la fuente a Fasttech porque no puedo hacerlo por Aliexpress al no tener Paypal.
https://www.fasttech.com/products/8183700
Modulor, las fotos que pides son del cuarto de baño actualmente o cuando esté montado con las tiras led?.
26 Oct 2017 10:19 por Modulor
Antes, pero bueno ahora ya sería un antes y después. Bricoleds
26 Oct 2017 11:26 por bikersoy
irega escribió:Hola.
Por precio no esta mal para ser una fuente de 30 amperios pero es un cacharro bien grande en comparación con una de 5 amperios
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... hing-power
Dimensions us | metric
DEPTH 36 mm
HEIGHT 108 mm
WIDTH 78 mm
PRODUCT WEIGHT 175 g
DEPTH 113 mm
HEIGHT 50 mm
WIDTH 214 mm
PRODUCT WEIGHT 950 g
Aliespress tiene alipal funciona diferente de paypal , a mi me gusta mas aunque era reacio antes , pero hay buenos precios
