Baterías taladro 18v
24 Oct 2017 05:21 por gastonpatagonico
Hola, una vez mas recurro a sus conocimientos, me encontro un taladro inalambrico de 18v esta bien , pero el pack de baterías esta frito carga pero no tiene fuerza y las baterías se calientan, encontré el ali las baterías que lleva estas
https://es.aliexpress.com/store/product ... 2ea1rTQenc
pero tambien hay unas de supuesta mayor capacidad, se pueden colocar?,el formato es igual,
https://es.aliexpress.com/store/product ... 2df23gmKDl.
bueno les dejo un saludo!
24 Oct 2017 08:15 por VictorB
Re: Baterías taladro 18v
Yo una vez cambie las baterías a un Bosch como esas que has pasado el enlace y luego el taladro no tenía nada de fuerza.
Casi mejor que mires algo montado y probado, en Aliexpress ya los venden. Por ejemplo [url=Echa un vistazo a las tiendas recomendadas en AliExpress. ¡Encuentra productos al mejor precio!
http://s.aliexpress.com/NriiY7Vr
(from AliExpress Android)]Esto[/url]
24 Oct 2017 11:42 por pepinfaxera
Hola Gaston.
No puedo decirte ya que en este tema soy ignorante total.
Solo que en los link enlaces que has puesto, veo que son baterías Sub-C de Ni-cadmio.
Estas deberían estar prohibidas e: incluso no faltará quién diga que si están prohibidas.
Creo que deberías buscar Sub-C de Ni-MH.
24 Oct 2017 12:27 por bikersoy
Y por que no cambiar a litio , otros lo han echo en el foro con buenos resultados.
Las baterias de los chinos ya sabes como son, dicen una capacidad y luego la que tienen es muy diferente.
Y si no pillarlas en un sitio confiable como hobbyking
https://hobbyking.com/es_es/catalogsear ... y=&q=sub-c
24 Oct 2017 14:30 por namberguan
Siguiendo los consejos de bikersoy.
Yo lo e montado guiándome por estos posts y perfecto.
viewtopic.php?f=68&t=13064
viewtopic.php?f=68&t=12025
Un Saludo
24 Oct 2017 14:35 por pepinfaxera
bikersoy escribió:Y por que no cambiar a litio ,
Buen consejo, Litio... creo que serían 5 celdas en serie ya que con seis recién cargadas puede que se pasase de tensión.
15 Ni-Cadmio son 15 x 2 = 18.
No, recién cargadas 15 x 1,4 = 21 Voltios.
5 Li-ión x 4,2 = 21 Voltios.
Tal vez intentar adaptarlas.
Lo que decía antes de Ni-MH, tienen mas capacidad que Ni.Cd. pero tambien mas resistencia interna
por lo que tienen menos potencia.
VictorB escribió:Yo una vez cambie las baterías a un Bosch como esas que has pasado el enlace y luego el taladro no tenía nada de fuerza.
En cuanto al enlace, el puesto por bikersoy tiene extensión /es
Desde Argentina no se si funcionara,
Prueba esto: https://hobbyking.com/
25 Oct 2017 21:22 por gastonpatagonico
Buenas, estuve leyendo los hilos recomendados, y tengo mas dudas que certezas ajajaj, pregunto a ver si entendí, puedo colocar 5 baterías de li-on, por ejemplo unas lg 2h o vtc5 u Q30 y para que el cargador original del taladro debería colocar un bms de 5s que balancee la carga? como este.
https://es.aliexpress.com/item/5S-18V-a ... .59.Za0S1S
o este otro
https://es.aliexpress.com/item/5S-10A-L ... 72419.html
esto es interesante, saludos!
25 Oct 2017 21:43 por namberguan
gastonpatagonico escribió:Buenas, estuve leyendo los hilos recomendados, y tengo mas dudas que certezas ajajaj, pregunto a ver si entendí, puedo colocar 5 baterías de li-on, por ejemplo unas lg 2h o vtc5 u Q30 y para que el cargador original del taladro debería colocar un bms de 5s que balancee la carga? como este.
o este otro
Yo siguiendo esos post lo monte con el segundo enlace que pones , y lo cargo con el cargador original del atornillador .
Pero bien es cierto que lo monte , lo probé y no le doy uso por disponer de otro mas liviniano.
25 Oct 2017 23:56 por bikersoy
El bms no solo te balancea la carga te protege de sobredescarga tanto por tension como limitando la corriente.
26 Oct 2017 00:32 por gastonpatagonico
Hola bikersoy y namberguan, entonces la configuración es correcta 5 baterías de alta descarga y un bms, todo esto tiene que entrar en el compartimiento de las baterías, como seria la conexión ? las 5 baterías en serie y como las conecto al bms? en cuanto a potencia es igual o superior al original? saludos!!
26 Oct 2017 11:30 por bikersoy
Yo no hice el mod no se las pegas que hay por el tema de la corriente, pregunta en el post a quienes si lo hicieron haber que te aconsejan.
La conexion es bastante sencilla pues el bms tiene puntos de soldadura para cada conexion
28 Oct 2017 17:28 por Barkuti
Hace poco restauré una batería DE9502 de un Dewalt DC735 para un amigo, con estas células: Turnigy Rechargeable Sub-C 4200mAh 1.2V NiMH High Power Series
Hay células de 5000mAh, pero tras consultar con su departamento de atención al cliente elegí las 4200 por mejor consistencia (diferencias entre células), lo que es bastante importante cuando hacemos carga de células Ni-XX en serie. :sherlock:
Células soldadas con Bi50Pb32Sn18 (Metal de Rose comprado a un ruso) e interconectadas mediante 1.6mm2 de láminas de cobre, y un manojo final de cables AWG20 reciclados de una fuente de PC de culo a cuello. El resultado ha sido excelente, según me informó su propietario, pulverizando el rendimiento de la batería original.
Le propuse la conversión a ion litio, pero la desestimamos principalmente por dos inconvenientes: a) Su cargador sólo soporta Ni-CD y Ni-MH; y b) La cesta de la batería está específicamente diseñada para alojar células sub-C, lo que obliga a reformar estructuralmente la misma, lo cual puede significar una currada más que notable. :roto2nuse:
Saludos por el momentus
Yo soy La Luz
29 Oct 2017 01:44 por gastonpatagonico
Hola, en cuanto a la potencia del taladro no puedo decir mucho, solo que es de 18v y no es de marca es chino genérico que adopta diferentes marcas de acuerdo al país donde se importa, lo desarme y los engranajes son de metal, tiene percutor y 2 velocidades, en el motor no da ninguna espesificacion pero el gatillo o pulsador dice "9.6-24v 12A" los cables que salen de este al motor son de 18 awg, creo que con esto se pueden dar una idea de la potencia o consumo a plena carga del mismo, no estoy seguro, las baterías Turnigy Rechargeable Sub-C 4200mAh 1.2V NiMH , tendría que comprar 15 pero la pagina no envía para acá aparentemente, así que sigo con la idea de li-on 10 no caben pero 5 y el bms perfecto, en cuanto a este con que sea de 20 amperios y configuración 5s estaría bien? y baterías las que pueda conseguir seguramente samsumg Q30 o LG HG2, creo que son las que mejor andan en relación precio calidad, me queda la duda de como cargarlas, agregando un puerto de carga y que cargador? saludos!
