necesito una linterna
07 Nov 2017 17:07 por marachama
Hola a todos estoy buscando una linterna que solo tenga una posicion de luz.
Me explico he comprado varias y cuando la apagas y la enchufas se cambia la luz te sale intermitente o menos liz etc...
La quiero para salir por la noche que dure 4 horas.
No la voy a tener todo el rato encendida la usare para encerderla unos 10 segundos pararla andar unos 15 pasos y volverla a encender asi durante 4 horas.
la que tengo da mucha luz pero cada vez tengo que darle tres veces al boton para que la liz sea la mas potente y fija.
Busco una que no sea muy grande la ultima que compre media esto segun aliexpress.
(L x Diámetro de la Cabeza. x Diámetro Del Cuerpo ..): 5.31x1.37x1.10 pulgadas/3.5x3.5x2.8 cm
Algo asi potente pero que dure y tenga solo una luz.
un saludo
07 Nov 2017 17:56 por VictorB
Re: necesito una linterna
Por las medidas q pones no puede ser una linterna muy grande no? A qué modelo te refieres? Tienes alguna preferencia por tipo de pila/batería y cantidad de lumens?
Yo de las que tengo te aconsejaría la sofirn sp10 o la nitecore tip. Ambas tienen varios modos de potencia pero encienden siempre en el último modo seleccionado.
07 Nov 2017 20:01 por g_sintornillos
marachama escribió: (L x Diámetro de la Cabeza. x Diámetro Del Cuerpo ..): 5.31x1.37x1.10 pulgadas/3.5x3.5x2.8 cm
Algo está mal
El largo
5.31 pulgadas = 13.49cm, creo que es lo que corresponde
3.5cm = 1.38 pulgadas, una linterna con pilas botón o 10180
Esa que tú tienes puede ser modificada para que tenga un solo modo o que siempre encienda en el mismo
Para poder guiarte como hacerlo necesitamos fotos del driver
Si no sabes como acceder al driver saca una foto de la linterna o poné un enlace
Por el comportamiento y las medidas se me hace de que es una zoom tipo G700/X9
07 Nov 2017 20:03 por pepinfaxera
Hace 20 meses te dimos enlaces para comprar linterna Convoy S2+
marachama escribió:...y la parte que va a rosca ya no enrosca bien.
Por eso quiero cambiar de linterna ...
pepitogrito escribió:Más de 4 horas con buena LUZ (NO a tope, MODO MEDIO) y lo "más" barata dentro de lo mejor: Convoy S2+
Convoy S2+ negro en Simon mao, AliExpress
Convoy S2+ Gris en Simon mao, AliExpress
No vas a encontrar apenas nada mejor por este precio.
Obvio no la compraste.
En su lugar, compraste (zoom) con Next mode, son incordiantes, mejor huir de ellas.
Aunque, como dice g_sintornillos, pueden ser modificadas para anularles el Next mode.
viewtopic.php?f=4&t=9693
viewtopic.php?f=69&t=9675
Espero que si hayas comprado buenas baterías y cargador.
Te repito mismo consejo que te di antes.
Compra una convoy S2.
Puedes pedirla a Sobeler. Convoy S2+ XM-L2 (6x 7135) en Sobeler
en dos o tres días la tienes.
Si no tienes prisa, puedes pedirla a china
en ese caso, hoy te recomiendo Gearbest.
https://www.gearbest.com/Convoy-S2-_gear/
Creo que la de 6x7135 sera adecuada. Convoy S2+ XML2 U2 1B 940Lm 7135 x 6
De 8x7135 da algo mas de luz pero se calienta mas. Convoy S2+ XPL HI 7135 x 8 1000LM - V2-1A Plata
08 Nov 2017 01:20 por marachama
Hola buenas no see como poner una foto aqui.
La linterna que usaba es parecida a esta que se vende en aliexpress.
no see si el enlace este llevara a la pagina esa.
es:
UltraFire E17 3800LM Impermeable de Aluminio Zoomable de XM-L T6 LED Linterna Antorcha de luz para 18650 batería Recargable de luz LED portátil
Busco una de ese tamaño que usan las baterias esas de 18650.
Como he dicho antes que dure unas 4 horas pero la enchufo 10 segundos la paro ando unos 15 pasos y vuelvo a enchufarla.
Que tenga zoom me da igual lo unico que cuando la enchufe y la encienda siempre de la misma luz.
No como la que tengo ahora que tengo que darle cada vez 5 veces al boton porque se cambia el modo de luz.
Y contra mas luz de la linterna mejor.
un saludo
08 Nov 2017 01:49 por pepinfaxera
marachama escribió:... no se como poner una foto aquí.
Review UltraFire E17 en BLF
Y te recomiendo veas el Post #16 de antiparanoico hilo UltraFire E17
Sobre esta linterna: Es bien conocida en este foro, yo mismo tuve una.
De los 3800 lumen, le sobra un cero y en cuanto a impermeable... mecanismo zoom e impermeable como que por si acaso, no la sumerjas en agua.
Son varios los talleres que la falsifican, se vende con distintos nombres, entre ellos:
UltraFire 878 --
UltraFire U100 --
UltraFire A100 --
UltraFire E17
UltraFire E17 3800 lumen
Mixar Q250 - y otros muchísimos nombres: Ver vídeo:
Observa que la pequeña Walther PL50 con 110 lumen, casi la iguala en luz.
Y que todas las demás, demuestran la poca luz que da la zoom.
Anuncia según en que tiendas entre 700 y 5000 lumens, absoluta mentira.
Si, cerrando zoom tiene buen alcance y con el defecto de todas las zoom, solo ves un punto iluminado y obscuridad alrededor.
con zoom abierto, da una proyección amplia, homogenea, apta para interiores y si no fuese algo pesada, la recomendaría para pasear.
Pero: con zoom abierto, alcance no tiene mas alla de muy pocos metros.
08 Nov 2017 10:10 por VictorB
[url=Sofirn Nueva SP32A Potente Linterna LED 18650 Cree XPL2 1500lm Alta Potencia Dos Grupos de Luz de La Antorcha Lanterna Lámpara de regulación Sin Escalonamientos
http://s.aliexpress.com/QZBrM7ra
(from AliExpress Android)]sofirn sp32a[/url]
Si no te importa esperar a q llegue de China yo te aconsejaría la nueva sp32a que ahora tiene un modo rampa. Escoges la intensidad justa que quieres y siempre q la activas lo hará en esa intensidad. Si no quieres esperar y te animas a trastear el driver el co dejo que te han dado con la s2 de sobeler es magnífico.
08 Nov 2017 19:36 por g_sintornillos
g_sintornillos escribió:Por el comportamiento y las medidas se me hace de que es una zoom tipo G700/X9
Deberían contratarme como adivino de reino
marachama escribió:Como he dicho antes que dure unas 4 horas pero la enchufo 10 segundos la paro ando unos 15 pasos y vuelvo a enchufarla.
un saludo
LA Convoy S2+ https://www.gearbest.com/led-flashlights/pp_44144.html
En modo medio seguramente te dará la misma o más luz que los 3800 de la tuya
Si la mantienes prendida por más de 5 segundos y la apagas cuando vuelvas a prender lo hará en el mismo modo
No será necesaria ninguna modificación
09 Nov 2017 10:15 por marachama
Hola a todos no tengo prisa en comprala la quiero tener para navidades.
las que me habeis dicho no son un poco pequeñas?.
lo digo porque la que tengo parece un poco mas grande.
es porque soy muy alto y la veo un poco pequeña.
un saludo.
09 Nov 2017 10:34 por VictorB
Pues las últimas que te han recomendado utilizan la misma batería q tienes en la actual tuya, pero al ser linternas mejor diseñadas no tienen ese cabezón de zoom inútil y son algo más compactas si. Pero en cantidad y calidad de luz superan a la que ahora posees. Por supuesto, si quieres una linterna más grande las hay, pero para el uso q tú quieres que es pasear creo q esas son perfectas.
09 Nov 2017 17:24 por marachama
gracias por vuestra ayuda me estais ayudando bastante.
Entre estas dos que me habeis dicho:
LA convoy S2+ y la SP32A.
Tengo que comprar 2 linternas y me han dicho que el dia 11 hay ofertas en aliexpres no see como funciona eso de la oferta.
Lo digo por si sabeis para decirme como funciona.
Y de esas dos tienen lo de que si la apagas y la enchufas esta en el mismo modo de luz?
Y de paso quiero comprar un cargador para las baterias que me diga cuando estan cargadas.
El que tengo ahora es muy malo y no see si las carga bien.
Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra ayuda.
09 Nov 2017 18:25 por Romanus
Ahora mismo tienes, sino ha caducado, este en oferta con el código NT11.11LL2 este cargador por menos de 2 €. Yo lo tengo y va muy bien.
https://www.gearbest.com/chargers/pp_65 ... d=10943670
09 Nov 2017 21:50 por VictorB
marachama escribió:gracias por vuestra ayuda me estais ayudando bastante.
El cargador que te han recomendado es beno y por ese precio... es casi un regalo.
Lo de las ofertas en el caso de aliexpress se aplica directamente al precio si haces la compra el dia 11. En el caso de los cupones como el del cargador tienen una duracion especifica y estos que son del dia 11 creo que solo puedes usarlos el 11, pero no estoy seguro la verdad.
En la convoy, si pasan mas de 5 segundos desde que la enciendes hasta que la vuelves a apagar, cuando la enciendas otra vez lo hara en el ultimo modo en que la apagaste. Si te atreves a trastearla mas arriba te pegaron como anularle lo de que salte de un modo a otro.
En la sofirn siempre te encendera en el ultimo modo en que la apagaste. Es una linterna un poco mas sofisticada que la convoy, con mas modos, boton lateral etc... pero si vas a tratar la linterna duramente yo escogeria la convoy, no es que la sofirn sea delicada, pero la convoy es algo mas robusta y es mas facil encontrar los repuestos. Aunque raro sera que yo no me compre la sofirn este dia 11 jeje.
10 Nov 2017 14:38 por marachama
Hola al final me voy a decidir por la SP32A que tiene lo de que cuando apagas y enciende se queda con la misma luz.
Mañana que hay ofertas en aliexpres buscare a ver donde esta barata.
Si alguien vee alguna oferta que me avise.
Voy a comprar 2 limternas y el cargador para las baterias.
13 Nov 2017 10:43 por Anthon
Convoy s2+ arena con el driver nuevo con firmware biscotti, la personalizas a tu gusto para que encienda siempre por ejemplo al 50%
17 Nov 2017 15:19 por marachama
Al final compre dos SP32A ahora a esperar a que lleguen.
Muchas gracias a todos ya dire como van.
