Experiencias lámparas downlight led
12 Nov 2017 21:51 por san san
Saludos,
Si hay ya un hilo donde se haya tratado este tema agradezco que un moderador borre el hilo y me envíe un enlace para consultar vuestras experiencias.
En mi caso tras comprar varias unidades E27 y GU10 en las más conocidas webs chinas acabé comprando ambos formatos de la marca Philips y tengo que reconocer que el cambio mereció la pena.
Se acabaron el efecto pwm visible y tan molesto. Así como las distintas muertes prematuras.
Más rendimiento y uniformidad de tinte.
Desconozco si es posible sustituir los elementos de bajo consumo por led y así evitar el cambio de todo el aparato.
http://www.digilamp.es/inicio/24-downli ... 66937.html
http://www.digilamp.es/inicio/59-downli ... _luz-6400k
Éstas serían las lámparas, en tintes fríos por ser para una cocina y con consumos 12 - 20 W.
Gracias por la ayudita
12 Nov 2017 23:31 por bikersoy
Re: Experiencias lámparas downlight led
Yo los tengo puestos desde hace tiempo y te los recomiendo.
Antes tenia downlight con lamparas de bajo consumo y los cambie por led.
La única pega es el tamaño de agujero que tengas, en mi caso opte por uno mayor y tuve que agrandar un poco.
También los tienes de superficie, en la cocina puse uno de 120x30 y es una pasada la luz que da.
Pero ten cuidado con la potencia por que tendras mucha mas luz para la misma potencia que en baja consumo.
Los primeros los compre en aliexpress pero ya se pueden comprar a muy buen precio en españa, te aconsejo que vayas a centro de bricolaje o donde los puedas ver expuestos y ver la luz que dan antes de optar por una potencia o otra
Pero compara precios, yo he comprado aqui no online si no físicamente y tiene buenos precios
https://www.barcelonaled.com/downlights ... o-18w.html
https://www.barcelonaled.com/downlights ... plata.html
13 Nov 2017 18:52 por yavi_
Yo tengo en el salón y en la cocina, también los pedí en Aliexpress hace ya unos añitos y muy contento, al precio que los tienes ya aqui, no te merece mucho la pena pedir fuera, y tienes garantía, que no debiera pasar, pero alguno se queda frito el transoformador.
Los que yo tengo son iguales que estos que te han puesto pero en blanco en vez de plata y de 9W en vez de 18W, y con 10 que tengo en el salón puse hasta de más, el salón tiene unos 25m2, por suerte los puse por zonas y la mas iluminada es la de la mesa para cenar, y en la zona del sofá tengo 4, que es una medida correcta.
14 Nov 2017 00:49 por san san
Estupendo. Gracias.
En alguna lámpara notasteis pwm?
14 Nov 2017 12:04 por bikersoy
Las mias no tienen regulacion y no noto ese efecto.
