Funcionamiento de Nitecore P15 CREE XP-G2 LED
27 Nov 2017 01:48 por javier58
Hola
Quería preguntar sobre el funcionamiento de esta linterna led que acabo de recibir. Le he puesto una batería adecuada 18650 y pulsando en el botón trasero se ilumina y con el botón que lleva en el cuerpo consigo seleccionar los cuatro modos de iluminación:alto, medio, bajo y mas bajo.
Hasta ahí ningún problema, pero cuando intento seleccionar la función stroboscópica y la de SOS, me es imposible hacerlo.
Las instrucciones ponen que es intuitivo, pero por mas que lo intento , no consigo esas funciones.
¿Que es lo que hago mal?.
Gracias por vuestros consejos
27 Nov 2017 03:51 por pepinfaxera
Re: Funcionamiento de Nitecore P15 CREE XP-G2 LED
javier58 escribió:... Las instrucciones ponen que es intuitivo, pero por mas que lo intento , no consigo esas funciones.
¿Solo pone "intuitivo"?
No tengo esta linterna
Pero las instrucciones que vi dicen:
Modos especiales:
Con linterna encendida,
Pulsación sostenida en pulsador de cabeza, + mas de tres segundos.
Para cambiar de modo especial:
nueva pulsación sostenida (pulsación larga), + mas de 3 segundos = + de 3000 milisegundos.
27 Nov 2017 04:03 por g_sintornillos
Si no incluye manual o te llegó en chino
El manual en inglés: http://flashlight.nitecore.com/pdf/P15_UM_EN.pdf
27 Nov 2017 12:45 por UPz
"Con la linterna encendida, presiona y mantén el interruptor para activar el modo Strobe. Presiona y mantén de nuevo para acceder al modo Baliza, y repite para acceder al SOS."
Es el funcionamiento "habitual" en las Nitecore y, por extensión la mayoría de linternas con modos ocultos. :abrazo:
27 Nov 2017 13:26 por javier58
Os agradezco vuestras explicaciones, ahora me ha quedado claro, funciona perfectamente, estoy muy contento con este modelo.
Mi inglés es muy elemental y no supe leer lo que me explicasteis.
Gracias y saludos.
