Bateria para Convoy S3
03 Dic 2017 01:24 por Marquitus
Buenas noches!
Estoy espetando una Convoy S3 y dudo con el tipo de bateria 18650.
He leido que las protegidas van muy justas.Pero se refiere solo a las que tienen tetón?
Luego quiero completar en un tiempo con un Zebralight H600 y en este tipo de frontal he leido que van mejor las sin tetón.És así? Caben protegidas sin tetón en un Zebra?
Mi intención seria usar el mismo tipo de bateria en las dos linternas.
Gracias!
03 Dic 2017 09:38 por jorgefrty
Re: Bateria para Convoy S3
Para la convoy usa sin protección,con o sin teton,las protegidas no entran o lo hacen forzando mucho las roscas y muelles.
Sobre la Zebra,no lo se
03 Dic 2017 10:34 por Marquitus
jorgefrty escribió:Para la convoy usa sin protección,con o sin teton,las protegidas no entran o lo hacen forzando mucho las roscas y muelles.
Y no hay riesgo de explosión? Aprecio mucho mis manos :-p
03 Dic 2017 11:36 por Maiden666
Compra un par de baterias de calidad sin protección y para esas linternas sin tetón valen, un cargador de calidad que los hay muy baratos, y olvídate.
03 Dic 2017 15:00 por Marquitus
Maiden666 escribió:Compra un par de baterias de calidad sin protección y para esas linternas sin tetón valen, un cargador de calidad que los hay muy baratos, y olvídate.
Insisto.No corro riesgo de esxplosión?
gracias
03 Dic 2017 17:44 por pepinfaxera
Marquitus escribió:Insisto.No corro riesgo de esxplosión?
Nunca viajes en en coche eléctrico.
Ahora, en serio.
Por supuesto que sabes que hay coches eléctricos
No se si te suena la marca: TESLA
Es el mayor fabricante de coches eléctricos
Pues, sus baterías están formadas por miles de celulas cilindricas "no protegidas"
Hasta ahora, panasonic formato 18650
Está cambiando al los formatos 20700 y 21700.
ver:
https://www.google.es/amp/s/m.xataka.co ... n-en-video
disculpemos al autor del repor, se confundio con las medidas de una 18650 que en realidad son: 18mm diámetro, 65mm alto y el O por cilindrica.
http://forococheselectricos.com/2017/03 ... sonic.html
Por otra parte, es incorrecto diferenciar entre las "protegidas", y las "no protegidas".
Mas correcto sería decir "con PCB" ó "sin PCB".
De fábrica salen 'TODAS' "sin PCB"
Las tiendas, "los vendedores", encargan la colocación de los PCB a distintos talleres y no todos dan buena calidad.
Como creo que no está claro lo que pretendo decir: aclaro:
Lo peor que se puede hacer a una batería, es ponerla en cortocircuito.
haciendo esto, las baterías de baja calidad, pueden deflagar.
Aqui se puede ver un video de una Panasonic NCR cortocircuitada
y aqui otro en el que se ve a otras dos de buena marca, pero sin el HRL
Videos copiados de : viewtopic.php?f=68&t=10455 Baterias de Litio. Normas de uso
Otras protecciones que brindan los PCB a las baterías, son:
contra Sobre-carga
contra Sobre-descarga.
Pero..........
Un buen cargador, nunca las sobre-carga
Las buenas linternas: no las sobre-descargan, al menos, las de una sola batería o de varias en paralelo.
distinto el caso de linternas con baterías "en serie" único caso en el que admito se usen baterías con PCB por poderse producir desequilibrio entre ellas y estando las demás a media carga, una flojee y entre en sobredescarga lo cual los PCB lo evitarían desconectando la floja.
Pero, incluso en este caso, es dudosa la eficacia de los PCB.
Motivo:
Las baterías que han de usarse en serie, ha de ser consideradas "un conjunto inseparable"
procedentes de una misma partida,
cargadas siempre por igual
jamás separar una para otro fin
Y, si con el uso, una flojea, no podrá sustituirse,
es el conjunto el que ya no sirve como tal
y ha de reemplazarse por otro conjunto.
03 Dic 2017 22:24 por Marquitus
Ahora, en serio.
ver:
contra Sobre-carga
Pero..........
Motivo:
Si que lei ayer que los Tesla usaban baterias 18650, pero no tenia ni idea de si eran protegidas o no..
En todo caso he comprado un cargador Opus BT 3100 y espero no tener problemas con las baterias con la carga.
Supongo que en descarga en la linterna, és importante no apurar demasiado. Muchisimas gracias por la Masterclass!
Por último, en que portal de ventas me recomendais comprar unas Panasonic desprotegidas que no me den gato por liebre?
04 Dic 2017 02:47 por pepinfaxera
Marquitus escribió:1°.- he comprado un cargador Opus BT 3100
2°.- Supongo que en descarga és importante no apurar demasiado.
3°.- Donde me recomendais comprar unas Panasonic que no me den gato por liebre?
Vamos por partes (que diría Jack)
  • 0°.- Por favor: cuando cites "quote" edita,
    (quita la paja y deja el grano).
  • 1°.- Buen cargador.
  • 2°.- Correcto, mejor recargar desde media carga
    No obstante, con la Convoy no tendrás problema, la linterna, luego de dar unos destellos advirtiendo, se auto-apaga antes de agotar las baterías
  • 3°.- Para poder dar orientación, es conveniente saber donde se está
    No es igual comprar desde Montevideo que desde las Rocallosas .
No obstante, dado que has citado las montañas Alpes y Pirineos, habría que suponer Le Francè
Si tubieses dirección postal en España, mi recomendación es:
Por calidad, seriedad y rapidez de entrega: http://www.sobeler.com/
18650 en Sobeler
Panasonic NCR18650B en Sobeler
Sanyo NCR18650GA en Sobeler
La Sanyo 18650GA es superior a la Panasonic 18650B
Aún así, la panasonic ncr18650B sigue siendo una de las mejores baterías del mercado, siempre que no se le exija alto drenaje.
Está la opción de comprar en NL, Holanda, en nkon.nl baterías 18650
Tienes por ejemplo:
la Panasonic NCR18650B FlatTop
la Sanyo NCR18650 GA FlatTop
o la Sanyo NCR18650GA ButtonTop
En todos estos precios, hay que sumar "gastos de envío"
Se hace simulación de compra para comparar.
04 Dic 2017 14:26 por Marquitus
Muchas gracias Pepinfaxera.
Vivo al lado de Barcelona.Ya editaré mejor el perfil y procuraré familiarizarme con el mensajeo en foros, que desconozco bastante.
Hasta ahora "solo" conocia Gearbest, Fasttech, Ebay, Aliexpres, Amazon y Nkon.Ahora ya conozco una más, gracias.Encargaré esas pilas desprotegidas y iré mirando para un futuro el Zebralight para uso montañero.
