Cargador para 20700 ACEBEAM protegida
11 Feb 2018 03:58 por Anteros
Hola a todos
Estoy buscando un cargador para baterías 20700 de ACEBEAM, las cuales llevan circuito PCB y llegan a medir cerca de 74mm.
Alguien sabría si existen algún cargador confiable, donde se pueden utilizar baterías con tanta longitud.
Gracias!!!
13 Feb 2018 12:43 por Anteros
Re: Cargador para 20700 ACEBEAM protegida
Me autorespondo y es que lo único que he podido encontrar es una especie de "ñapa" en un XTAR MC1 al que parece que le han limado el plástico que hace tope.
Fuente: http://www.taschenlampen-forum.de/threa ... ots.59269/
Original, parece que no hay ningún cargador donde se puedan cargar estás baterias a día de hoy..¿?
13 Feb 2018 13:18 por Daft Punk
Al menos en el Opus BT C3100 ya te digo que no cabe, lo he medido y tiene 72mm de recorrido maximo. Igual necesitaras usar el cargador de imanes de Olight.
https://www.fasttech.com/products/6041700
13 Feb 2018 17:17 por Anteros
Pues sí que puede ser una buena forma de cargar. Muchas gracias por darme la idea.
Entre cargar la bateria con la misma linterna ACEBEAM L30 que deja la carga en 4,15V, cargándola a 2,07A(por las review leídas); y cargar con el Olight UC, que veo que carga a 750 mA, aunque desconozco a cuanto las deja....que opción veis mejor?
Gracias!
13 Feb 2018 17:59 por bikersoy
Puedes hacer una apaño con unos imanes les soldas un cable y un extremo a la bateria y otro al cargador, y asi puedes usar cualquier cargador
13 Feb 2018 19:29 por Anthon
Anteros escribió:Pues sí que puede ser una buena forma de cargar. Muchas gracias por darme la idea.
Gracias!
El cargador Olight las deja igual, al menos el mío no cargaba nada después de cargarla en la L30
Yo a mi 20700 le quité la protección y ya entra en cualquier cargador
