Morpilot LED linterna táctica y cuchillo por 8.99€
29 Abr 2018 12:50 por intropedro
Me ha salido la ocasión de comprar este pack de linterna más cuchillo por 8.99€ https://www.amazon.es/Plegable-Funcione ... op?ie=UTF8
¿Que opináis de esta linterna?
  • Estirable retirar y ampliar para obtener el enfoque correcto: Max Beam 350 metros.
  • Lúmenes máximos: 400LM-500LM (máximo), el mejor brillo de salida fue accionado por la batería 18650
  • Diseño de impermeabilización (pero no puede ponerlo en el agua directamente)
  • Base de la lámpara: LED de alta potencia. Con una vida útil de hasta 100.000 horas o más, no hay necesidad de considerar la sustitución de la tapa para toda la vida
  • Energía del cerca: 1 x 18650 3.6v / 3.7v O batería de 3 x AAA (batería no incluida)
29 Abr 2018 13:04 por namberguan
Re: Morpilot LED linterna táctica y cuchillo por 8.99€
intropedro escribió:Me ha salido la ocasión de comprar este pack de linterna más cuchillo por 8.99€ https://www.amazon.es/Plegable-Funcione ... op?ie=UTF8
Preguntas o anuncias ?
29 Abr 2018 13:11 por intropedro
Pregunto
29 Abr 2018 14:12 por namberguan
El precio que pones ciertamente es rompedor.
Pero al no tenerlo y no encontrar información precisa por la red.
Me hace desconfiar la farta de informacion
Tipo de acero, tipo de led , etc etc.
Aunque bien es cierto que no se le pueden pedir peras al olmo.
Por ejemplo pero no especifica nada
29 Abr 2018 14:44 por intropedro
Es que he encontrado un cupón que pone para hoy y mañana con la que se queda en ese precio. Quiero comprar una linterna para tenerla en casa o en el coche que será su tarea principal pero digo por un poco más si tiene más añadidos siempre en caso de ir de excursión o en otros casos ya la tienes. En este foro he visto que si no me quiero gastar mucho la CONVOY S2+ está bien, pero como he visto esta por ese precio con buenas valoraciones de los clientes de Amazon (a parte de que además tienes un cuchillo), pues me ha surgido la duda se si sería una buena compra. Lo malo que viene sin baterias.
Voy a mirar el video que has puesto.
29 Abr 2018 15:28 por stirner
La linterna es una zoom barata sin especificaciones, Es la clasica linterna que recomendaria a un enemigo.
Comprate la convoy :sisi3:
29 Abr 2018 18:24 por pepinfaxera
Atiende el consejo de stirner,
Y los comentarios de namberguan:
namberguan escribió:Me hace desconfiar la falta de información
La linterna no pago por ella mas de 3€ (suponiendo que tuviese la locura de comprarla ya que no la usaría y serían 3 € tirados)
La navaja: puede que te guste el diseño, pero no esperes calidad de acero.
Que no te engañe el vídeo el como corta el papel, (he hecho afeitar los pelos del brazo, a una lámina de hojalata, hacer afeitar a los cuchillos de 0,70€ del bazar de la esquina, es fácil. Pero son afilados que no duran, aceros muy blandos sin ningún temple que troceas un pollo y adiós al afilado).
Lo primero a pedir al comprar un cuchillo/navaja, es tipo de acero de la hoja.
Luego puedes consultar las características de tal o cual acero,
Ejemplo:
El siguiente cuchillo: X35 de banggood, acero 3CR13 , buscamos que acero es y en Esta página dice: Es un acero barato (asequible), fácil de afilar, aleado con molibdeno y vanadio lo que le da mayor dureza y resistencia al desgaste, muy inoxidable por lo que es muy usado en submarinismo.
El siguiente: Sanrenmu 7007 9.2Cm 58HRC+ acero 8Cr14MOV, Buscamos que acero es este 8CR14MOV , con traductor de Google leemos: Con un buen equilibrio entre dureza, filo y resistencia a la corrosión, este cuchillo de acero es muy bueno para hacer herramientas quirúrgicas, instrumentos de belleza y cuchillos como Benchmade, Spyderco, etc.
Después del procesamiento endurecido y templado adecuado, el acero inoxidable 8Cr14MoV logra aproximadamente HRC 58.
Podría seguir poniendo gran variedad de navajas con distintos tipos de acero.
La penúltima: Y - START JIN02 con acero D2, Lo buscamos en esta tienda , vamos bajando hasta llegar a Acero D2 donde leemos: Su composición es de 1,5% carbono, 11-13,0% cromo, 0,45% manganeso, 0,030 fósforo, 0,030% azufre, 1,0% vanadio, 0,9% molibdeno y 0,30% silicio. mas información, Entras en esta página y lo lees
Los últimos:
Navaja por 3,34€ acero 440C
Navaja por 2,09€ y acero 440C diría que es el mismo que el anterior.
Navaja por menos de 2 €
Navaja por menos de 1 €
Resumiendo: Puesto que preguntas, te diré que no compres basura.
Y, de los últimos que he puesto, no esperes calidad
Salvo timos, se obtiene la calidad que se paga.
30 Abr 2018 18:04 por g_sintornillos
Linterna para el olvido
Si el cuchillo es un accesorio lo más seguro que sea igual o peor
