Ayuda para conectar pcb
02 May 2018 10:30 por Dhl1986
Hola buenas dias, no se como debería conectar esta placa PCB a un pack de 4 baterias li ion en paralelo.
Haber si me podeis hechar un manilla gracias.Imagen
Un Saludo
02 May 2018 11:05 por bikersoy
Re: Ayuda para conectar pcb
Supongo que sera esta
https://www.ebay.es/itm/1S-6A-3-7V-Poly ... 1438.l2649
Las 4 baterias las conectas en paralelo y sacaras de ellas un solo cable positivo y otro negativo, estos dos los conectas a los extremos de la placa respetando la polaridad.
La salida util del pack de baterias lo sacas del pcb de los contactos centrales con la polaridad tal y como te indica el vendedor
El del en medio no se que funcion tiene
03 May 2018 14:53 por Dhl1986
Muchisimas gracias bikersoy, Y otra pregunta que se me acaba de ocurrir, jejej. ¿Para cargarlas tengo que enganchar el cargador a los dos del medio en sus respectivos polos,no?
Un saludo y du nuevo muchisimas gracias.
03 May 2018 15:40 por bikersoy
La placa protege las baterias tanto de la descarga como de la carga.
No se como has pensado cargarlas si directamente o con un cargador exterior, pero la placa cuando las baterias esten cargadas cortara el paso de corriente
