caja de baterias para bici
01 Jun 2018 00:45 por paul
hola,
vengo de recibir de GB esto.........https://fr.gearbest.com/bike-lights/pp_ ... id=1433363
que "caja" le puedo meter detras, merece tomar algo de calidad o cualquiera sera suficiente.
compre algo barato porque no le voy a dar muncho uso, la utilizare de tiempo en tiempo nada mas
gracias y si estais utilizando algunas......... :)
01 Jun 2018 06:15 por bikersoy
Re: caja de baterias para bibi
Cómo tiene conexión USB tendrás que buscarte un powerbank.
Creo que puede consumir más de 1amperio si en realidad da esa potencia.
01 Jun 2018 13:32 por alberto7
Yo le pondria un powerbank xiaomi normal. No creo que consuma mucho la verdad.
01 Jun 2018 20:18 por paul
voy a probar con el powerbank que tengo pero eso va a ocupar muncho espacio en bici.
voy a ver si encuentro una caja de 1 pila....... teneis idea de la autonomia que podria tener con una pana de 3400 ? mas o menos 3 horas?
01 Jun 2018 20:22 por paul
01 Jun 2018 20:24 por alberto7
Va a depender del consumo, pero si, con un consumo de 1 amp calculale unas 3 horas poco mas.
01 Jun 2018 22:55 por bikersoy
Los de una pila son muy pequeños y no ocupan mucho, a malas llevas otra batería.
En casa lo puedes probar hasta con un cargador, y si no tienes como medir consumo, busca un cargador menos potente que máximo de 1amp y otro de 2amp y haber si notas diferencia en la potencia.
El consumo también depende del modo que uses.
29 Jun 2018 22:17 por paul
Re: caja de baterias para bici
vengo de recibir un powerbank de 2 baterias y otro de 4.......he probado el de 4 y entran perfectamente mis pana y las olight que tengo pero las mismas no entran en el powerbank de 2 baterias.......son protegidas y falta casi un centimetro........cuales son las baterias mas cortas que puedo encontrar para meterle? si alguien tiene un modelo y un sitio internet para comprarlas........
29 Jun 2018 23:25 por pepinfaxera
[color=#5080C0]paul[/color] escribió: ......cuales son las baterías mas cortas que puedo encontrar para meterle? .....
Hola Paul, no muy lejos de Francia creo que está Holanda (Holland), (Nederland) y la tienda " https://www.nkon.nl/ "
Quelles batteries recommander? creo que cualquier sin PCB (mal llamadas protegidas) y supongo que FlatTop.
Por ejemplo:
. Samsung INR18650-35E 3450mAh - 10A .
. LG INR18650-MJ1 3500mAh - 10A .
. Sanyo NCR18650GA 3350mAh - 10A .
Creo que cualquieras de estas te servirán, pues no creo que precises batteries de alta potencia, y estas que son de 10A no están mal y además son de la mas alta capacidad que hay hoy. (salvo la Panasonic ncr18650G difícil de localizar)
