Medición de capacidad mAh. en batería 18650
14 Ago 2018 21:56 por Amón-Ra
Saludos a todos, igual es una tontería que me paso por la cabeza, pero existe alguna forma de calcular consumo de mAh. en una batería 18650 midiendo solo el voltaje?
supongamos que una batería 18650 tiene como carga máxima hasta 4.7 v con una capacidad de 3000 mAh. después de usarla un par de horas en direct drive medimos el voltaje y marca 3.5 v en 2 horas ha perdido 1.2 v dicho voltaje puede estar relacionado a la perdida de amperaje también ?
Si el led tuviera un consumo de 0.35 A = 350 mAh. por hora en 2 horas habrá consumido 700 mA. teóricamente a la batería debería quedarle 2300 mAh.
puede ser que se consumió 1.2v @ 700 mA. ?
1.2 v / 2 = 0.6 v puede ser que por cada 350 mAh de consumo led exista una perdida de 0.6 v por hora también ?
Por favor iluminen-me :taptap:
Última edición por Amón-Ra el 16 Ago 2018 01:21, editado 3 veces en total.
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
14 Ago 2018 23:45 por bikersoy
Re: Medición de amperaje en batería 18650
Lo que supongo que tu quieres medir es la capacidad que son mah
Si conectas la bateria con un led en direct drive la corriente dependerá de diferentes factores y varia conforme la bateria se descarga.
La corriente se mide realmente midiendo la tension que pasa por una resistencia shunt de un valor conocido.
Otra cosa importante es que las baterias 18650 tienen una tension maxima de 4.2v
Puedes usar tester usb son baratos y ademas de medir tension y corriente tambien te miden la capacidad
Tambien tienes resistencias usb para mantener la carga fija
https://es.aliexpress.com/store/product ... 61577.html
Aunque lo mas sencillo es hacerle un test con un cargador analizador tipo opus o su versión barata
https://es.aliexpress.com/store/product ... 32580.html
15 Ago 2018 21:18 por XRAYBoY
Amón-Ra escribió:Si el led tuviera un consumo de 0.35 A = 350 mAh. por hora en 2 horas habrá consumido 700 mA. teóricamente a la batería debería quedarle 2300 mAh.
Para hacer pruebas con un led o con una carga USB, necesitas controlar la tempetarura. A mayor temperatura, aumenta la resistencia y falsea los datos.
También depende de la resistencia interna de la batería, que el voltaje decaiga en mayor o menor medida.
Con una batería XXXfire, a nada de demanda de amperaje que metas, se arruga (cae su voltaje en carga).
No ocurre así con una batería pensada para altas descargas.
En una linterna se puede medir el amperaje (A= consumo) de un led en direct drive, pero dependiendo de la batería que uses, consumirá diferente.
Creo que el título del hilo no es correcto, si te querías referir a medir su capacidad (mAh=capacidad).
Incluso usando un cargador/medidor, la capacidad de la batería variará dependiendo de la carga de amperaje a la que la sometas.
Por lo general, siempre son más eficientes a cargas bajas que a cargas altas. Con cargas altas se calientan y al variar su resistencia, rinden peor.
El resumen de todo esto es que son demasiadas variables en juego como para hallar un resultado exacto solo teorizando con matemáticas.
Incluso la tirada del led, el material de la linterna o de los muelles de la misma, influyen en el resultado final. Hasta que no lo pruebas, no lo sabes.
16 Ago 2018 01:13 por Amón-Ra
Re: Medición de capacidad mAh. en batería 18650
bikersoy escribió:Puedes usar tester usb son baratos y ademas de medir tension y corriente tambien te miden la capacidad
pero como conecto el usb a la linterna ?
entonces si tengo un polimetro o multimetro no me sirve igual ? eh medido el consumo con el selector de 10A del multimetro y colocando el cable positivo también en 10A en la rosca trasera y el negativo con el correspondiente en la batería cerrando el circuito comenzó a dar lecturas de entre 0.35, 0.38, 0.40 Amperios,
me base en la media de 380 mAh. el multimetro parece bueno es categoría 3 y trae varios certificados grabados en la parte trasera.
Última edición por Amón-Ra el 17 Ago 2018 03:26, editado 1 vez en total.
16 Ago 2018 01:55 por Amón-Ra
La batería utilizada es una LG top flat sin protección, capacidad de amperaje real desconocido solo me eh basado en el color (es rosada) :gaydude: y código
se trata de una batería extraída de un ordenador. que me regalaron para destripar. :roto2qtemeto:
la linterna es una ultrafire wf-502b en direct drive.
Consumo mAh. del led 0.38 = 380 mAh. medido con un multimetro decente.
la deje encendida y duro casi 5 horas, supongo que la batería no anda tan mal :nusenuse: tomando en cuenta que me regalaron 6 :qmeparto
Última edición por Amón-Ra el 17 Ago 2018 03:27, editado 2 veces en total.
16 Ago 2018 01:57 por Amón-Ra
Que opinan ? son seguras o pueden ser muy peligrosas estas baterías para uso en linternas, no me animo mucho a tirarlas pienso que pueden servir para hacer bricolajes.
Última edición por Amón-Ra el 17 Ago 2018 03:30, editado 3 veces en total.
16 Ago 2018 02:02 por Amón-Ra
MENSAJE ELIMINADO.
16 Ago 2018 02:52 por stirner
Si quieres informacion de esas baterias solo tienes que goglear su codigo alfanumerico (el que esta impreso en la envuelta).
Sobre averiguar su actual capacidad debes hacer lo que te han dicho, o bien usas un cargador analizador o uno de esos analizadores de descarga de baterias que venden en , por ejemplo, ebay.
Por lo que dices usas correctamente el polimetro para medir el consumo, pero debes tener en cuenta que los cables de prueba que vienen con el polimetro no son adecuados por su elevada resistencia interna, es mejor que uses cables electricos mas gruesos. usando una linterna con led XML en DD, y cables gruesos las mediciones deberian estar entre 3 y 4 Amperios siempre que la bateria sea capaz de entregarlos.
16 Ago 2018 05:09 por Amón-Ra
stirner escribió:usando una linterna con led XML en DD, y cables gruesos las mediciones deberían estar entre 3 y 4 Amperios siempre que la batería sea capaz de entregarlos.
:wow: Entre 3 y 4 Amperios ó 0.30 - 0.40 Ah ? supongo que te refieres a la capacidad de la batería en Amperios es decir; entre 3000 mAh. y 4000 mAh. ó hablas del consumo del diodo led ?
16 Ago 2018 15:51 por stirner
3 o 4 A de consumo del led.
La capacidad de una bateria es un dato que proporciona el fabricante, pero esta capacidad es diferente segun sea el consumo al que este respondiendo esa bateria.Por eso la capacidad que anuncia el fabricante se suele llamar "capacidad típica" . Es un dato aproximado.
la mayoria de 18650 pueden entregar hasta 5A de consumo, y otras mucho mas. No confundas capacidad de una bateria con la intensidad que es capaz de entregar. La capacidad se mide en mAh y la intensidad en A. Asi pues si lees A no es capacidad, y si lees mAh no es intensidad.
17 Ago 2018 03:11 por Amón-Ra
Muchas Gracias, voy a probar como me dicen, a ver que pasa con esas baterías, puesto que al ser de uso.... no vayan a explotar en la cara
