UF wf-502b ULTRA CALIDA !
17 Ago 2018 09:38 por Amón-Ra
Hola a todos, aquí les muestro algunas fotos de una modificación muy sencilla que consiste en colocar vinilo para faros de coche en color amarillo selectivo, tono usado para luces antiniebla, el vinilo esta por dentro, colocarlo no tuvo mas ciencia que desenroscar, limpiar, pegar y cortar con cuter.
Aqui cambie los tornillos del clip por unos tipo torx mucho mejor aspecto y resistencia
Última edición por Amón-Ra el 18 Ago 2018 19:05, editado 2 veces en total.
Maglite solitaire, UF wf-501b, UF wf-501b Noctigon p60 module, UF wf-502b, Convoy s2+, Convoy s3
17 Ago 2018 10:09 por bikersoy
Re: UF wf-502b ULTRA CALIDA !
Y por qué lo pusiste por dentro?
Ha quedado muy bien gracias por compartir.
17 Ago 2018 10:19 por Amón-Ra
bikersoy escribió:Y por qué lo pusiste por dentro?
:respeto: Muchas gracias, estoy haciendo pruebas, pronto subiré nuevas modificaciones, lo puse por dentro para que no se rasgue, el vinilo es algo suave, ademas en caso de estrellarse el cristal creo que al estar por dentro puede ayudar a detener los fragmentos y evitar que dañen el reflector.
Última edición por Amón-Ra el 20 Ago 2018 05:00, editado 1 vez en total.
17 Ago 2018 17:12 por bikersoy
Haber como se comporta con el calor, ya nos contaras tus nuevas modificaciones
