Reparacion linterna 15t6
28 Sep 2018 15:40 por iwain
hola, a ver quien me puede ayudar a localizar un driver para una linterna que tiene 15 led t6 en serie-paralelo, el driver tiene 32mm de diametro, la linterna llevo un golpe y dejo de funcionar, comprobe baterias, interruptor y leds y estan bien, por descarte me queda el driver,la linterna es igual que esta http://es.lights-box.com/ultrafire-15-t ... 50-4x18650 ;gracias
28 Sep 2018 17:32 por bikersoy
Re: Reparacion linterna 15t6
Me equivoco o seria esta
viewtopic.php?f=5&t=7295
01 Oct 2018 14:34 por iwain
por lo que veo esa tiene un driver de 25,84mm y el mio tiene 32mm, por lo demas parece identica
07 Oct 2018 20:24 por iwain
¿sabe alguien por favor que driver de 32mm me puede servir?
07 Oct 2018 21:06 por bikersoy
Disculpa se me pasó, en el enlace que te puse el driver estaba suelto , pero no sé si con el de 32 pase lo mismo.
Lo usas con 4 baterías no?
Unas fotos ayudarían para ver la configuración de los led y el driver.
08 Oct 2018 19:12 por bikersoy
Sofirn C19 linterna Led conductor actual constante 8,4-16 V 5 Serie 3 circuitos paralelos 15 Emitor Lanterna accesorios de la lámpara
https://s.click.aliexpress.com/e/bgmRi9Yz
¡Freeshipping! luminus SST 90 conductor 32mm DC3V-18V entrada 7000mA/salida para 3,2-3,6 V SST-90 luz LED lámpara
https://s.click.aliexpress.com/e/bGe25Vbx
13 Oct 2018 11:20 por iwain
muchisimas gracias, eres un maquina con todo lo que busque por ahi!!!!, pedi el de el primer enlace que me pusistes, a la espera de que me llegue
24 Oct 2018 16:02 por iwain
montado el nuevo driver funciona a la perfeccion, gracias
24 Oct 2018 16:31 por bikersoy
Otro cliente satisfecho, gracias a ti por pasarte a comentar como quedo resuelto el problema.
