Lo mejor para espeleo? P7/XML 900LM
13 Feb 2011 16:57 por Jon
Hola buenas,haber si me podeis dar vuestra opinion.La actividad para la ke kiero la linterna es hacer cuevas.Tengo esta http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 8650-18695
y la verdad ke contento con ella.Necesito algo potente,pero compacto para poder colgarmela del casco,ke aguante el agua y tenga buena autonomia de bateria,por eso decidi coger este modelo.
Ahora estoy pensando en coger esta
http://www.dealextreme.com/p/aurora-ak- ... 8650-15739
porke se la e visto a unos colegas y va bien,pero he visto ke la bateria dura menos ke la mia.Tambien e visto ke habeis hablado de esta otra
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=11099
pero no he encontrado especificaciones como auto.bateria.
Cual me recomendais,hay algun modelo ke este mejor?Algun frontal?
Por cierto no sabreis cuantos watios son 900 lumens?
Muchas gracias y un saludo.
13 Feb 2011 23:10 por yavi_
Re: Lo mejor para espeleo? P7/XML 900LM
Hola Jon,
¿de cuanta autonomía estamos hablando que necesitas?
Según ese dato sabremos que tipo de linterna y dimensiónes te puede servir mejor.
El XM-L es más moderno y eficiente que el P7, con lo que te recomendaría que tieres a por el XM-L.
Luego para aconsejarte mejor, estaría bien que nos digas que tipo de haz de luz buscas, más abierto ó más concentrado pues dependiendo de este dato tienes linternas con diferentes dimensiónes en sus reflectores.
*900 lumenes, no corresponden a una cantidad de watios concreta, depende de que led esté produciendo esos 900 lumenes, pero entre las que comentas xm-l y p7, serían unos 9-10W aproximadamente, pero hay varios factures como lo eficiente que sea el driver entre otros.
14 Feb 2011 01:15 por olonam
Yo abrí un hilo no hace mucho que igual te puede aportar algo de información: http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=1351
14 Feb 2011 01:53 por Jon
Muchas gracias txabales por responder.La autonomia depende de la cueva.Valporkero (Leon)pos igual 5 horas.Pero el tema no ese,el tema ke os consulto es ke modelo de linterna de ese tamaño con 900 lumenes o mas,es la mejor o mas adecuada,teniendo en cuenta resistencia,autonomia bateria,durabilidad.En cuanto al haz?pues mas de lo mismo,teniendo en cuenta todas las cuestiones anteriores,pues la ke mejor visibilidad proporcione dentro de una cueva(la ke mejor alumbre,tono de luz o ambiente de).
Las XML,ke ventajas tienen sobre las P7? un saludo a tod@s.
14 Feb 2011 13:36 por Jon
Hola de nuevo e estado mirando las XML y estoy por coger una de estas dos
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 50512#open full view
http://www.dealextreme.com/p/eastward-y ... 8650-50513
Una tiene la corona un poco mas grande e igual me ilumina mas,pero por contra es algo mas grande para colocarla en el casco,aunque no se lleva mucha diferencia.
Cual os parece mas apropiada?Por cierto aguantan bien el agua?porke la P7 ke tengo la sumerjo y le entra algo de agua,pero luego se seca y ya esta,sin problemas.Gracias y un saludo
14 Feb 2011 16:41 por yavi_
Hola Jon,
Presumiblemente la que tiene el reflector más profundo lanzará más lejos pero con un haz más concencrtrado y vice versa, ahí ya depende de lo que tu prefieras.
No se si prefieres llegar a distancias lejanas o abarcar lo máximo posible que supongo que en una cueva sea mejor esto último pero no lo sé.
Ambas parecen buenas linternas, pero como te digo debes elegir que prefieres.
De auntonomía a máxima potencia con una sola 18650 piensa que no llega a la hora, con lo que o juegas con los modos, o necesitarás baterías de repuesto.
No están hechas para ser sumergibles, pero para un chapuzón te valen seguro( yo he probado todas las carcasas de las que tengo sin batería ni led por si acaso y a ninguna le ha entrado agua) y si le añades un poco de grasa de silicona en las roscas mejor que mejor.
14 Feb 2011 18:09 por Jon
Bueno pues al final me e pedido la Eastward YJ J01 CREE XM-L T6 3-Mode 900-Lumen y de baterias e pedido UltraFire 18650 3.7V "3600mAh" Batteries.
Ya os contare ke tal van.Muchas gracias a todos por la info.Un saludo
14 Feb 2011 18:38 por yavi_
Las baterías que comentas parece que no son las mejores, tienen 1000mAh de carga según el propio texto, mientras las que se recomiendan por tener una capacidad real respecto a la que indica el fabricante y una resistencia interna menor que las demás son estas que indico aquí.
Si puedes cambialas, que estás a tiempo.
Slds.
14 Feb 2011 20:04 por UPz
yavi_ escribió:Las baterías que comentas parece que no son las mejores, tienen 1000mAh de carga según el propio texto, mientras las que se recomiendan por tener una capacidad real respecto a la que indica el fabricante y una resistencia interna menor que las demás son estas que indico aquí.
Slds.
+1
trustfire fuego:
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... pack-20392
para cambiar los articulos (si no estan "packaging" o "shipped"):
http://services.dealextreme.com/forms/ChangeOrder.aspx
15 Feb 2011 11:45 por Jon
Gracias,ya e pedido un par de baterias de las buenas,no sabia como cambiarlas y total por 3 pavillos ke valian las otras,me las kedare para tener de emergencia.Muchas gracias as todos y lo dixo,ya contare ke tal me a ido con la linterna.Un saludo
15 Feb 2011 12:04 por yavi_
Pues nada, a ver si tienes suerte y sale una buena linterna, y nos haces una review para que la compremos también los demás si es un buen cañoncito que a priori debería serlo.
Ya que te has quedado las otras, pruebalas con la linterna y nos dices, pues no se si son capaces de entregar 2.8Ah ó no esas en concreto.
