LUZ DE EMERGENCIA V-16 / Linterna seguridad para coche
04 Ene 2019 16:37 por Ilellero
Buenas tardes y feliz año nuevo a todos
Me imagino que habéis visto la noticia de la DGT sobre la idea de añadir el nuevo dispositivo de señalización
Buscando en en Amazon el de la empresa Help Flash el más vendido,.
¿Tenemos alguna alternativa de fabricantes de linternas?
Última edición por UPz el 27 Ene 2021 12:55, editado 1 vez en total.
Razón: Actualizado!
Fenix PD35 TAC Edition - Convoy L2 XP-L HI - Convoy S2+ Nichia - UltraTac K18 - Convoy L6 - Nitecore MH20
05 Ene 2019 15:40 por Heavy
Re: Linterna seguridad para coche
Ilellero escribió:
04 Ene 2019 16:37
No sé nada de esa noticia, tienes algún enlace o similar?
LED LENSER DAVID Recargable, Streamlight TLR 3,NEW-626B CREE Q5 3-Mode 300LM, UltraFire C6-T60 XM-LT6 5-Mode 910-Lumen, TANK 007 TK-566 HA-III 365 NM, OLIGHT I6 Paladin, Convoy S2+ UV nichia, Convoy S2 UV, Convoy L4, FourSevens Quark Pro, Astrolux S41S Stainless Steel
05 Ene 2019 15:56 por paul
en el coche llevo eso que compre en promocion, sirve tanto para reparar que para signalarse
https://www.banggood.com/es/XANES-175B- ... rehouse=CN
tambien llevo una multimodo roja para signalarse que tiene potencia y se ve de muy lejo, la compre en lidl por unos 5 euros y va muy bien
05 Ene 2019 15:58 por paul
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/POWERFIX ... p100205264
tiene un iman y la potencia me ha sorprendido, se ve a centenas de metros
05 Ene 2019 16:28 por Ilellero
https://www.help-flash.com
En A3 esta empresa mostraba la baliza que venden y la noticia era que la DGT estaba pensando en hacerla obligatorio
05 Ene 2019 18:21 por paul
es muy similar a la que compre en lidl a parte que las luces tienen de memoria 8 modos distinctos y es roja, el iman sujeta bastante bien......
06 Ene 2019 00:50 por F. Premens
Yo llevo una EA4 con difusor.
06 Ene 2019 09:22 por Ilellero
paul escribió:
05 Ene 2019 18:21
La pena es que no está disponible para España no?
18 Ene 2019 17:53 por paul
la tienen de tiempo en tiempo en tiendas fisicas, el sitio internet espanol parece que no la tiene, se encuentraba en el sitio belga
https://www.lidl-shop.be/fr-BE/POWERFIX ... p100227718
18 Ene 2019 22:23 por namberguan
paul escribió:
18 Ene 2019 17:53
Muy interesante ese precio si señor :sisi3:
Esta si que me llama la atención , no así su precio claro.
http://budgetlightforum.com/node/63662
Ejemplo del precio.
https://www.amazon.com/Nitecore-Cigrett ... B07HYGW3Y3
18 Ene 2019 23:38 por paul
mira......que si alguien esta interesado, tengo amigos a belgica......puedo encargar algunos (no se lo que quedara en cantidad) y repartir cuando me bajo a espana
tambien vigilar en las tiendas, por mi zona la tenian hace mes y pico por 2 euros mas creo.....
26 Ene 2021 19:34 por Ilellero
Buenas tardes,
Parece que va a llegar pronto y todos los conductores tendremos que llevar obligatoriamente una.
Dejo el enlace de Xataka donde podéis ver todas las opciones
https://www.xataka.com/seleccion/guia-c ... logaciones
Un abrazo
27 Ene 2021 12:53 por UPz
DGT escribió:a) Irradiación: el sistema óptico estará diseñado de forma que la luz cubra un campo
de visibilidad horizontal de 360 grados y en vertical un mínimo de ± 8 grados hacia
arriba y hacia abajo,
b) Intensidad luminosa: la intensidad debe ser en el grado 0, entre 40 y 80 candelas
efectivas, y en los grados ±8, de un mínimo de 25 candelas
. En ambos casos, dicha
intensidad se mantendrá durante al menos 30 minutos.
c) Grado de protección IP: al menos será IP54.
2
d) Estabilidad: el equipo estará diseñado para quedar estable sobre una superficie
plana, no desplazándose frente a una corriente de aire que ejerza una presión
dinámica de 180 Pa, en la dirección más desfavorable para su estabilidad.
e) Frecuencia de destello: entre 0,8 y 2 Hz.
f) Se garantizará el funcionamiento de la luz a temperaturas de -10.ºC y 50.ºC.
g) Realización de los ensayos: la comprobación de cumplimiento de las
características definidas en los párrafos a) hasta f) anteriores se realizará en un
laboratorio acreditado de acuerdo a la norma UNE EN-ISO 17025 por la Entidad
Nacional de Acreditación (o por cualquier otro Organismo Nacional de Acreditación
designado por otro Estado miembro de acuerdo al Reglamento CE n.º 765/2008 y en
las condiciones establecidas en el artículo 11 de dicho Reglamento) para el
Reglamento CEPE/ONU 65. El laboratorio, si los ensayos son satisfactorios, emitirá
un certificado en tal sentido, indicando las marcas que la identifiquen en la tulipa del
dispositivo.»
La alimentación del dispositivo será autónoma a través de una pila o batería que
deberá garantizar su uso al cabo de 18 meses. Se considerará que los dispositivos
que utilicen una batería recargable y siempre que la carga del mismo se pueda
realizar en el propio vehículo cumplen con este requisito.
Fuente.
Mucho me temo que nos tocará comprar sí o sí una luz "homologada" con una batería primaría del siglo pasado. Por suerte quedan unos años hasta su obligatoriedad (sustituirá al actual juego de triángulos, pero hasta el 2024 se podrá usar cualquiera delos dos sistemas).
Edito el título del hilo y lo muevo por ser un hilo recurrente en un futuro cercano. :respeto:
27 Ene 2021 13:02 por namberguan
Re: LUZ DE EMERGENCIA V-16 / Linterna seguridad para coche
Bueno lo de la batería primaria
Me se de alguno que en cuanto caiga alguna en sus manos la pasa a litio fijo
Dándole la opción de primaria y litio recargable
Cabe de suponer que con el tiempo sacarán recargables seria lo más lógico
Primero te endosó estas y luego las recargables
Doble venta
27 Ene 2021 13:05 por UPz
namberguan escribió:
27 Ene 2021 13:02
Doble venta
Por supuesto, pero como bien dices es pagar por algo obsoleto para "modificarlo".
Por otro lado, creo que la batería del V-16 es de 9V , lo que complicará la operación...
27 Ene 2021 14:39 por varamigue
Hace años que llevo una lampara similar en el coche, lleva una cr123 (primaria) y hace poco la probé y sigue funcionando.
27 Ene 2021 15:59 por Noctiluco
En AliExpress las venden a cascoporro, más baratas y más modernas; eso sí, dudo mucho que estén homologadas, como también dudo que los guardias de carretera se pongan a comprobar si la luz-baliza está o no homologada; habrá que ver si las ITV reciben instrucciones al respecto.
27 Ene 2021 21:14 por karlux50
Creo que una pila de 9V tiene muy poca reserva de carga para mantener mucho tiempo funcionando una señal de emergencia como la que esta por venir.
27 Ene 2021 21:57 por Jaipe
Creo que estas luces tendrían que llevar una batería recargable mas un un cable de un par de metros con conexión directa a una toma mechero o USB y así poder usarla directamente de la batería del coche sin necesidad de tener que estar pendiente del estado de la pila o batería, eso no es nada complicado ni encarece y es la única manera de asegurar que siempre estará operativa.
28 Ene 2021 02:01 por pepinfaxera
user_id=1765 escribió:También dudo que los guardias de carretera se pongan a comprobar si la luz-baliza está o no homologada;
No es por discrepar con Noctiluco pero, no me fiaría de esta teoría.
Habrá agentes que pasen pero no faltan los meticulosos, a fin de cuentas igual que en cualquier profesión.
