Tarritos de plastico a medida para pilas litio.
13 Jun 2019 04:00 por iluminati
Bueno hace tiempo que me hice mis portapilas 18650, y me van muy bien y salen gratis segun se vea , compras un paquete de lacasitos de esos que vienen en tarritos (2 ,4, etc...) , invitas a lacasitos a la parienta o a los niños o a la suegra ,abuela etc......o te los zampas tu mismo , y con los tarritos como son muy largos los cortas a la medida de las pilas (hay que dejar un margen mas largo que la pila , porque el tapon entra dentro unos milimetros) , yo le pongo un circulo de poliexpan en el fondo del tubo de unos 2 o 3mm por si se cae con la pila dentro que amortigue algo ,pero no hace falta , despues le colocas su tapon (lo hay de diferentes colores) y estan muy chulos aparte que el tapon parece que lo hace algo estanco al agua. No se si entraran las pilas de mas diametro que las 18650 , pero el tubo es algo mas ancho que estas y yo no poseo ninguna 20700 o mas para comprobar........yo le quito la pegatina de lacasitos despues que un sobrino cogiera uno creyendo que eran caramelos , asi se quedan amarillo liso y parecen otra cosa. ........cada vez que veo algun sobrino o niño pequeño de algun vecino , le digo que me guarde los tarritos y ya me han traido unos pocos .. :sisi1: .....Saludos ..:respeto:
13 Jun 2019 10:26 por stirner
Re: Tarritos de plastico a medida para pilas litio.
Tambien yo he usado esos tubos cuando mis hijos pequeños los compraban, solo decir que para cortar lo mejor es una sierra y luego lijar.
13 Jun 2019 12:58 por Jaipe
Yo uso cajitas de plastico similares a las del enlace pero para 2 baterias, sale mas barato que comprar lacasitos. https://www.ebay.es/itm/Blanco-Claro-Pl ... 94b07aca93
Tambien tengo como unas bolsitas fabricadas con el material que usan las fundas de las linterna, lleva cierre con velcro y detrás trae una trabilla para sujetarlo o pasarlo por un cinturon, si que no son estancas pero eso no me preocupa en absoluto, si se diera el caso que las tuviera que hacer estancas ya pondría las cajitas en una bolsa de plástico.
13 Jun 2019 15:10 por jorgefrty
Jaipe escribió:
13 Jun 2019 12:58
Si,pero los lacasitos saben mejor :cejas:
13 Jun 2019 15:27 por bikersoy
jorgefrty escribió:
13 Jun 2019 15:10
Jaipe escribió:
13 Jun 2019 12:58
Estoy contigo los lacasitos estan bien ricos.
No creo que sea un tema de que caja es mejor, mas bien es aprovechar algo que de otro modo tirariamos.
13 Jun 2019 15:53 por iluminati
jorgefrty escribió:
13 Jun 2019 15:10
Jaipe escribió:
13 Jun 2019 12:58
:qmeparto :qmeparto :qmeparto , con unas tijeras se cortan facil ,eso si , despues un poquito de lija por el borde.....y no es un tema de si es mejor o peor , mas bien reciclaje y de mejor llevar la pila ahi que suelta ,como es mi caso que no tenia nada para ello. Yo tenia que invitar a unos sobrinos a chuches :zpalomita: y mate 2 pajaros de 1 tiro ... :machinegun: :buitre: :buitre:
