[Review] DLYFULL T1 - CARGADOR ANALIZADOR PARA Ni-MH/Ni-CD
07 Jul 2019 15:44 por UPz
DLYFULL T1
Compatible con baterías AA y AAA
Web del fabricante: http://www.dlyfull.com/ProductShow.asp?ID=121
Enlace de compra en Amazon: https://www.amazon.es/dp/B07L8YNJT3/
INTRODUCCIÓN
Hoy vamos a darle un vistazo a un nuevo y pequeño cargador analizador de este fabricante asiático de nombre dificil de pronunciar.
Imagen Imagen
Esta unidad es una muestra para review que kreisl me ha pasado para que le eche un vistazo, por lo que carece del empaquetado original. En mi caso he recibido el cargador, la fuente de alimentación y un manual de instrucciones en alemán/inglés y chino.
Se trata de un pequeño cargador de cuatro bahías independientes aptas tanto para baterías AAA (usando los contactos interiores de la bahía) como para baterías AA (en los contactos exteriores).
El aspecto externo es sencillo, en el que resalta especialmente lo compacto de todo el paquete. En la parte delantera además de las bahías encontramos la consola de mando que consiste en una botonera de siete piezas y una pantalla LCD de 60x20mm sin retroiluminación.
En la parte superior tenemos la toma de corriente y una salida USB que nos permite cargar dispositivos mientras el cargador esté conectado a la corriente.
La trasera del cargador cuenta con cuatro pequeñas patas generadas directamente desde el molde, sin ningún tipo de antideslizante. La etiqueta de especificaciones está directamente serigrafiada sobre el plástico de la carcasa. La parte trasera muestra también orificios de ventilación situados a ambos lados y parte inferior.
La fuente de alimentación suministrada con enchufe EUR tiene buena pinta, y entrega al cargador 12V y 1,5A.
FUNCIONES
Que no os engañe el pequeño tamaño del T1: Aunque pequeño en diseño sus prestaciones son bastante completas:
  • Charge: Carga la batería a una corriente seleccionable entre cuatro opciones: 200/500/700/1000 mA
  • Discharge: Descarga la batería a una corriente seleccionable entre cuatro opciones: 100/250/350/500 mA
  • Test (Charge Test): Comprueba la capacidad real de la batería mediante un test de carga.
  • Refresh (Charge Refresh): Revive o pone en forma baterías que llevan mucho tiempo sin uso. No he realizado ningún tipo de prueba, pero el manual advierte de que este modo puede requerir de varios días para completar el proceso, tal y como ocurre con la función break in de cargadores similares.
Durante cualquier rutina podremos pulsar el botón DISPLAY para obtener información en la pantalla sobre el voltaje, corriente, tiempo y capacidad de cada una de las bahías.
En general el uso es bastante intuitivo y similar al de otros cargadores analizadores.
El DYLFULL T1 es un curioso cargador analizador que destaca en mi opinión por su tamaño no reñido con su lista de funciones.
SKYRC MC3000 · DLYFULL T1
Aspectos negativos: Echo en falta unas patas antideslizantes. La información de la pantalla es en ocasiones dificil de leer, y estaría bien contar con retoriluminación del display.
Aspectos positivos: Tamaño realmente contenido, funciones útiles sin florituras y precisión aceptable para el precio.
07 Jul 2019 16:27 por kreisler
Re: [Review] DLYFULL T1 - CARGADOR ANALIZADOR PARA Ni-MH/Ni-CD
Gracias @UPz por la resena! A mi me gusta tanto que me compre otra unidad de T1. Cuesta poco dinero en amazon jeje
Última edición por kreisler el 07 Jul 2019 20:02, editado 1 vez en total.
07 Jul 2019 17:20 por XRAYBoY
Buena fusilada del clásico Technoline BC-700. :sisi1:
07 Jul 2019 20:30 por UPz
kreisler escribió:
07 Jul 2019 16:27
Gracias por el enlace! añadido. :up:
07 Jul 2019 20:44 por UPz
XRAYBoY escribió:
07 Jul 2019 17:20
07 Jul 2019 22:51 por bikersoy
Gracias por la review, pero estaria bien unas fotos de la pantalla encendida y ver los datos que muestra.
08 Jul 2019 15:44 por UPz
bikersoy escribió:
07 Jul 2019 22:51
Gracias!
Pues la verdad es que, siendo casi un interfaz replica del que se puede encontrar en el Maha, Technoline o incluso los OPUS, no me paré a detallarlo por ser sobradamente conocidos.
Saludos!!!
