¿Como eliminar serigrafia en linternas?
05 Mar 2011 22:09 por UPz
¿Alguien conoce algun metodo "casero" para eliminar la serigrafia del cuerpo de una linterna sin dañar el anodizado?
Lo intenté con Acetona al 99%, alcohol y disolvente, sin exito.
05 Mar 2011 22:53 por XRAYBoY
Re: ¿Como eliminar serigrafia en linternas?
Esto puede valer (aunque no lo he probado personalmente)
05 Mar 2011 23:13 por UPz
No tengo terrones de azucar a mano ahora mismo, pero lo intentaré...
Gracias XRaY
27 Mar 2011 14:34 por UPz
A mi no me funcionó...
voy a intentarlo con pulimento y lija
27 Mar 2011 16:15 por namberguan
Es una idea sin haberlo probado ; Se supone quel anodizado es mas resistente quel serigrafiado ; Por lo cual si se desmonta la linterna para no dañar sus componentes y se le aplica bastante calor por ejemplo con un secador de pelo , puede que se dañe el serigrafiado rematando luego con disolvente , acetona , o gel ese de quita pinturas . Repito es una IDEA no lo he probado y no si si funcionara , todo es provar
28 Mar 2011 08:50 por yavi_
No se si la lejia que ataca al anodizado atacará también al serigrafiado, tal vez aplicando con pincel varias pasadas y limpiando rápido con un paño..
Yo no lo haría, ni este ni otro método pues salvo que sepais anodizar bien (puse un link por algún lado pero es bastante complejo) una vez te llevas algo de más hay pocas soluciónes para dejarla como antes.
28 Mar 2011 12:02 por cgl1965
Prueba a frotar con el liquido que se usa para limpiar las vitroceramicas, que es un pulimeto muy suave, la tecnica es: aplica una cantidad de liquido en un trapo, (agita previamente el frasco del liquido) pon el trapo sobre una superficie lisa (mejor doblado) y frota fuerte y rapidamente la superficie del cuerpo de la linterna, seguro que desaparece el serigrafiado, yo utilizo esta tecnica para bastantes cosas y da resultado, ya me contaras....
14 Abr 2011 00:12 por FliTteRxp
mi primer aporte...
a ver si te funciona.
ve a un taller, y pides un poquito de liquido de frenos, un chorrito.
prueba con eso y un trapito cvon una camiseta de algodon vieja o algo asi.
yo quito un monton de serigrafias asi,asi quitaba las marcas de operador de los telefonos antiguamente....
15 Abr 2011 06:45 por UPz
Yo lo he intentado también esta noche con dot 4 y dot 5 y nada, no sale...
