Frontal para correr y mtb
20 Sep 2019 12:44 por alvadom
Hola. después de la muerte de mi frontal del decathlon de 160 lúmenes tengo q comprarme otro
he visto este: https://www.decathlon.es/es/p/linterna- ... 463&c=OCRE
y sus 35 euros de precio es el límite que me he marcado para comprarme el frontal.
hay algo mejor por ese precio? me da igual esperar a que llegue
lo uso para correr de noche, alguna carrera por montaña y a veces en el casco para mtb
20 Sep 2019 13:47 por Anthon
Re: Frontal para correr y mtb
https://es.aliexpress.com/item/33014058575.html
Este frontal está genial, ligero, potente (1000lm), con algo de alcance gracias a que lleva reflector en vez de lente tir (te vendrá bien en la bici). El modo turbo está regulado por temperatura, cosa inédita en un frontal tan "barato" (ya quisieran el convoy H1 ó Skilhunt H03)
Además con carga micro usb y lo puedes pedir junto con una pila de 3000mAh
20 Sep 2019 19:42 por alvadom
tiene buena pinta, pero no me gusta mucho ese diseño alargado y con el led en un extremo. a parte que lo veo muy incómodo para usar en bici
yo he visto este tb https://es.lightmalls.com/nitecore-nu32 ... -red-beams
lo q veo es que ninguro se puede acoplar al manillar de la bicicleta. me equivoco?
20 Sep 2019 19:48 por bikersoy
En la bici lo puedes sujetar en el manillar
20 Sep 2019 20:58 por Anthon
alvadom escribió:
20 Sep 2019 19:42
Hay soportes para el manillar de la bici, pero vamos que te lo puedes poner en el casco con la cinta también
El nitecore que has puesto es bastante menos potente que el Sofirn y con mucha menos autonomía
22 Sep 2019 11:40 por alvadom
Anthon escribió:
20 Sep 2019 20:58
alvadom escribió:
20 Sep 2019 19:42
te lo agradezco. no se si será mental, pero no me gusta ese tipo de frontal. lo veo un armatoste. buscaba algo mas compacto
no hay algo por el estilo pero mas compacto?
22 Sep 2019 15:54 por Anthon
alvadom escribió:
22 Sep 2019 11:40
Anthon escribió:
20 Sep 2019 20:58
alvadom escribió:
20 Sep 2019 19:42
El sofirn trae un tubo 18350, puedes usarlo con una pila de ese tipo con unos 1100mAh
22 Sep 2019 16:23 por bikersoy
El frontal que usabas es muy compacto y ligero , pero una potencia bastante ridícula si lo comparas con el que te muestra el compañero.
Ademas el que te muestra tiene la opcion de usar 18350 pues incluye el tubo reductor.
Si comparas tamaño , peso y potencia y precio no hay mucho mas.
Mira algun video de este modelo las fotos no lo son todo.
Yo la usaria con 18350 para correr cuando busques minimalismo y en bici con la 18650.
Los frontales plasticos estan bien estan limitados en potencia, y tamaño de la batería.
22 Sep 2019 18:56 por alvadom
ok. os hago caso. Sabeis donde puedo encontrar el adaptador para el manillar?
tengo una china que trae para manillar y cabeza, pero con una petaca de batería absolutamente infumable para ambos casos. además de lanzar demasiado el haz de luz.
para la bici es mucho mas conveniente llevar la luz potente en el manillar y una menos potente en el casco, adicionalmente
por mas que busco no encuentro nada híbrido que no lleve el armatoste de la batería fuera.
22 Sep 2019 19:41 por bikersoy
Hay muchos adaptadores pero hay que tener en cuenta el tamaño de tu manillar, si lo quieres adaptar a la potencia.
Pero es importante que la orientación sea la correcta.
Este se le supone que es 360grados
€ 0,80 11%de DESCUENTO | Lo más nuevo de 360 grados ciclismo sillín de bicicleta abrazadera soporte de montaje de bicicleta Clip de antorcha accesorio de bicicleta abrazadera de bicicleta
https://s.click.aliexpress.com/e/4wUI7g68
22 Sep 2019 19:55 por alvadom
parece q ese soporte me valdría.
lo de la pila 18350 las he visto de 1500mah, pero no se si será real. En caso de serlo, la autonomía se iría justo a la mitad no?
por cierto, que tonalidad me recomendais?
5300K
3000K
4000K
22 Sep 2019 20:26 por Anthon
alvadom escribió:
22 Sep 2019 19:55
5300K
3000K
4000K
en pilas 18350 lo máximo son 1100-1200, desconfía de todo lo que anuncie más
https://es.aliexpress.com/item/32831748 ... 1408Us56hK
Si pides en esa tienda aprovecha también y te compras unas 18650 buenas (3500mAh)
https://es.aliexpress.com/item/32394979 ... 22385qwPDA
respecto al tinte, te recomiendo 5300k, yo lo tengo en 4000k y no me gusta el tinte
Te puedes apañar para cargarlas con el usb de la linterna pero vamos lo suyo es también hacerse con un cargador económico como el liitokala lii-S2 o lii-202
https://es.aliexpress.com/item/33005421 ... 2fe5971kON
https://es.aliexpress.com/item/10000043 ... 1542.pic_5
22 Sep 2019 21:35 por bikersoy
Estoy con anthon pilla unas 18650 no te defraudara.
El adaptador es de los baratos, era un ejemplo, la verdad es que hay muchos tamaños de manillar y otras opciones de sujeccion como la potencia.
Mira este soporte
€ 1,81 38%de DESCUENTO | Bicicleta de Montaña bicicleta de carretera MTB ciclismo ordenador teléfono montaje soporte luz linterna Clip adaptador para montaje GoPro
https://s.click.aliexpress.com/e/5oemngZE
€ 1,83 | Soporte de montaje de manillar de bicicleta giratoria adaptador de Clip de motocicleta soporte para Gopro Hero 4 3 + 3 SJCAM
https://s.click.aliexpress.com/e/Mcwk4wre
24 Sep 2019 23:30 por alvadom
tengo casi decidido que voy por la sofirn. inunda lo suficiente hacia los lados? es que he visto videos donde en el haz de luz un punto brillante en el centro, mucho mas que en los alrededores
tengo un foco chino de esos de bateria aparte para bici y es muy molesto como lanza la luz en un punto y lo poco q inunda
además he visto en reviews extranjeras que este foco reduce mucho su intensidad conforme la batería se va agotando. es normal?
Última edición por alvadom el 26 Sep 2019 21:16, editado 1 vez en total.
26 Sep 2019 21:15 por alvadom
nadie?
26 Sep 2019 22:21 por bikersoy
alvadom escribió:
26 Sep 2019 21:15
nadie?
Yo no lo tengo no puedo hablar de su proyección
Pero esta review es muy completa
http://budgetlightforum.com/node/67477
02 Oct 2019 00:02 por alvadom
despues de buscar mucho y documentarme y ver linternas de este estilo ya lo tengo mas claro
De esta no me gusta que no tiene salida regulada, con lo cual baja la intensidad conforme se va descargando la batería. Además de que me parece que los saltos de modo son demasiado grandes. de 90 lúmenes a 450 me parece muchiisimo.
me gusta mucho la skilhunt h03 pero se me va de presupuesto, ya que tienes que comprar la batería aparte y no quería gastarme mas de 35
hay algo parecido a la sofirn sp40 que tenga los modos mas juntos y sea regulada?
02 Oct 2019 00:04 por Anthon
Para tener luz regulada tendrás que irte a algo como la armytek wizard pro XHP50
La H03 solo tiene regulado hasta el modo de 480lm, la Sofirn no mantiene estable el de 450?
Mirando esta gráfica veo que no, pierde unos 150lm en dos horas, tampoco es mucho pero no es perfectamente estable
https://zeroair.org/wp-content/uploads/ ... p40_51.png
02 Oct 2019 01:24 por pepinfaxera
alvadom escribió: Me gusta mucho la skilhunt h03 pero se me va de presupuesto, ya que tienes que comprar la batería aparte y no quería gastarme mas de 35
Si te das prisa, mira precio, Ojo oferta Flash con muy poca duración
Pincha en siguiente enlace: Skilhunt H03
Pesos: Frontal: . . . . . . . 45 gramos.
Batería Samsung 30Q . . . 47 gramos.
Diadema o cinta de cabeza: 46 gramos.
Peso total: 138 gramos.
Es oferta Flash, (solo hoy), Lo tengo y muy satisfecho
04 Oct 2019 10:32 por alvadom
02 Oct 2019 01:24
incluye la pila¿
