Amperaje para tira led 5050
25 Sep 2019 17:20 por Lsuarez
Hola! Compré algunas tiras led blanco frio 5050 de 5 mtrs cada una. Vinieron con fuentes de 1A pero leí que necesitan al menos 5A... qué consecuencias puede haber si uso las de 1A para cada tira de 5 mtrs?? Graciass
25 Sep 2019 21:09 por irega
Re: Amperaje para tira led 5050
Bienvenido a Forolinternas.
La tira de led se iluminará con luminosidad tenue porque la intensidad sería insuficiente.
Todo esto teóricamente. Habría que ver la práctica.
26 Sep 2019 17:27 por Lsuarez
irega escribió:
25 Sep 2019 21:09
Muchas Gracias Irega! Más allá de la menor cantidad de luz, hay riesgo de que se queme la tira, se arruine o su vida útil se vea afectada?
26 Sep 2019 18:39 por bikersoy
El que sea una tira led de un led determinado no determina categóricamente su consumo, pues depende de la cantidad de led por metro que tengas, y los metros totsles
Así que debes mirar lo que compraste.
El led 5050 mide 5mm cada uno de sus lados, lo digo por si te enviaron un led diferente.
