¿Se puede cargar 20.700 o 21.700 en el ultrafire WF-139?
14 Oct 2019 14:01 por stier
Que conste que no se si caben, porque he medido con una regla y en caso de que entraran, sería muy justito. El tema es que en el cargador no pone que se puedan cargar baterías 20.700 o 21.700, pero no se si es por la medida o por alguna otra causa y me gustaría estar seguro para comprar baterías 21.700 o no comprarlas.
14 Oct 2019 14:18 por pepinfaxera
Re: ¿Se puede cargar 20.700 o 21.700 en el ultrafire WF-139?
A la electrónica del cargador no le importa la medida de las baterías,
Ignoro si caben.
Si las conectas con cables y pinzas, como si fuesen de 90900
14 Oct 2019 14:39 por bikersoy
No puedes cargar baterias de mas de 68mm
https://lygte-info.dk/review/Review%20C ... %20UK.html
"The charger can handle up to 68 mm long batteries, this does not include all brands of protected 18650 batteries (See my 18650 LiIon comparison for length of different brands)."
Aquí tienes un listado de cargadores y los puedes ordenar por longitud máxima
https://lygte-info.dk/info/roundCellCha ... %20UK.html
Si realmente quieres usar esa baterias , no creo que ese cargador tenga que ser el motivo de no usarlas, es un cargador antiguo al que le has sacado muchas cargas ya, ademas de que no es de gran calidad,
14 Oct 2019 20:20 por stier
Vale, muchas gracias...pues me quedo con 18650, porque con cables y pinzas no me fío de mí.
15 Oct 2019 11:48 por stirner
aun te funciona el WF 139? Es que acaso siguen fabricandolo? Yo lo tuve hace unos 10 años y murió en dos o así. :)
15 Oct 2019 19:32 por bikersoy
stirner escribió:
15 Oct 2019 11:48
Sigue a la venta por sorprendente que parezca
https://m.es.aliexpress.com/item/32556168627.html
15 Oct 2019 21:16 por stirner
Puff! que caro! ¿sigue cargando a 500mA?
16 Oct 2019 01:46 por pepinfaxera
stirner escribió: Aun te funciona el WF 139? Acaso siguen fabricandolo?
bikersoy escribió: Sigue a la venta por sorprendente que parezca
Cargador de batería de litio WF-139 enchufe EE.UU.
stirner escribió: Puff! que caro! ¿sigue cargando a 500.mA?
Casi, En "Detalles" pone, Salida: 4,2V 450mA
Hay otro algo mas barato, (No veo diferencia)
Venta caliente 3,7 V cargador WF-139 enchufe de la UE , https://es.aliexpress.com/item/32616900624.html , Aunque pone enchufe UE, en la foto es USA/EEUU.
22 Ago 2020 13:08 por stier
Pues anda que no me está dando vidilla el WF-139...dejé de fumar y me pasé al vapeo y lo tengo encima de la mesa con un interruptor que le puse al cable y todos los día me carga mis VTC6. Desde luego me ha salido bueno.
Ahí anda ahora con baterías viejas de portatil o aspirador de mano para las linternas...
