Linterna infrarroja para visión nocturna
04 Nov 2019 21:02 por Dark Metroid
Buenas noches linterneros, cuánto tiempo.
Vuelvo a solicitar vuestro consejo, ya que las últimas veces habéis conseguido ayudarme mucho.
El caso es que tengo un sistema de visión nocturna (gafas) que necesita de una linterna de infrarrojos para ganar alcance en lo referente a visión.
La idea es la vigilancia de animales salvajes por la noche en su hábitat natural, he leído que no detectan las linternas de infrarrojos.
He leído algunos temas del foro pero no acabo de decidirme y son temas algo obsoletos (de hace un tiempo). Os paso algo de información:
FORMATO
Una linterna tamaño C8 sería lo máximo que tenía pensado, ya que quiero acoplarla encima de las gafas con un soporte, cuanto menos peso mejor.
ALIMENTACIÓN
Litio, lo ideal sería una batería de 18650 o dos 16340
USO
Como ya he dicho, la acoplaría con un carril encima de las gafas y serviría para su utilización de noche, con intervalos periódicos de encendido de hasta 5 minutos.
Necesito que alcance lo máximo posible, ojalá y llegara hasta los 400-500 metros
PRESUPUESTO
En principio no tengo ningún límite de presupuesto, pero tampoco quiero gastarme dinero inútilmente si con 50-60€ de presupuesto puedo cumplir con los requisitos.
Algunas preguntas extras que tengo al respecto:
¿Qué diferencia hay entre 850 nm y 940 nm? ?Cuál sería la mejor para el uso que le voy a dar?
¿Qué diferencia hay entre linterna infrarrojos de láser y led? ¿Cuál sería mejor para el uso que le voy a dar?
¿Qué tal vendrían las linternas zoom para dicho propósito? He visto el modelo de Uniquefire 1504 y creo que podría funcionar bien
Muchas gracias a todos, un saludo.
05 Nov 2019 09:26 por varamigue
Re: Linterna infrarroja para visión nocturna
https://m.es.aliexpress.com/item/328486 ... sitedetail
Este modelo es muy recomendado, junto al led Osram IR 850nm 5 w SFH 4715AS, que tiene una cúpula muy alta que casa perfectamente con la lente de una linterna zoom ya que tiene el ángulo de enfoque mas cerrado.
850nm es una luz mas visible tanto para ti como animales como el aparato de visión nocturna, ves mas pero delata mas, en aparatos de alta calidad puedes permitirte ir a 940nm ya que amplifican mucho mas y sigues viendo bien, pero te delata menos, pero para esa faena yo iría, y me fui, a 850.
Yo compre el 4715AS para una C8 y tuve que dedomarlo para que le llegara mas luz al reflector, cuidado que el positivo del led tiene continuidad con la base de la estrella. Me falta probarlo en la práctica pero pinta muy bien.
05 Nov 2019 21:34 por Dark Metroid
Gracias compañero por la información, te detallo un poco más.
Las gafas que tengo son unas Dedal DVS 8 de segunda generación +, por lo que me cuentas sobre los aparatos de calidad podría irme a los 940nm, ya que prefiero que delate menos y no creo que pierda demasiado respecto a los 850nm.
Otra pregunta que te quería hacer viendo el modelo que me has recomendado. ¿No debería para alcanzar más metros coger un modelo con mayor ancho de lente? (Es por eso que puse lo de la 1504, con 71 mm de ancho frente a los 38 de la T20)
De nuevo gracias por la ayuda.
09 Nov 2019 22:16 por Dark Metroid
¿Nadie más puede aportar algo de luz al asunto?
10 Nov 2019 01:14 por varamigue
Pues no había visto ese modelo que dices, pero por el precio que tienen estas linternas comparado con semejante aparato puedes probar varias incluso poner solo el led http://kaidomain.com/LED-Emitters-or-LE ... ed-ir-leds
10 Nov 2019 02:41 por pepinfaxera
Matías escribió: Nadie más puede aportar algo de luz al asunto
Lamento no poder ayudarte, mis conocimientos en este tema son: solo dudas.
varamigue escribió:... comparado con semejante aparato ...
Y tanto, busqué en Google "Dedal DVS 8 Gen II + " y ... ?
Hace muchos años ¿30 +/-? busque en tiendas gafas de visión infraroja pero por entonces, algunos ni sabian que sería eso, otros me hablaban de un sistema de camara mas monitor y que lo olvidase pues era tecnología militar.
Aquello ya esta olvidado y ni siquiera se si valdría para lo que las quería (para una muy pequeña lancha deportiva)
Por ello si tienes la amabilidad de decirme, ¿Tus gafas son de alguna utilidad para ver a traves de la bruma o niebla?
Se que lo ideal sería un radar pero para lanchas de 6 metros ...
Hace ya casi 20 años que no salgo a pescar por lo que mi pregunta es solo por curiosidad.
11 Nov 2019 21:48 por Dark Metroid
10 Nov 2019 02:41
Creo que no sería muy útil en condiciones de niebla, creo que verías la niebla o bruma pero no a través de ella, y con el infrarrojo lo que haría sería hacer efecto pantalla y perderías visión.ç
De todas formas cuando pruebe en esas condiciones, te lo haré saber.
Gracias y un saludo a todos.
11 Nov 2019 21:58 por pepinfaxera
Matias escribió: . . . Creo que no sería muy útil en condiciones de niebla . . .
18 Nov 2019 20:34 por Dark Metroid
Retomo el hilo para haceros una pregunta.
He visto el cuerpo de la 1504 en aliexpress por 29,55€:
https://es.aliexpress.com/item/32773315 ... b201603_55
Estoy pensando en comprar por separado los leds, en concreto 3:
- Uno de 850 nm
- Uno de 940 nm
- Uno de luz blanca, que dé el máximo alcance posible
Dos preguntas rápidas:
- ¿Donde puedo encontrar el led ya con el pill y el driver incluidos y montados?
- Para el último de luz blanca...¿qué led recomendáis para dar el máximo alcance posible? (sin tener que hacer manualidades caseras, ya que soy medio chapuzas)
Gracias a todos.
19 Nov 2019 01:36 por bikersoy
No hay mucha variedad de pill y no son baratos.
https://m.es.aliexpress.com/wholesale/U ... ds=UF-1504
Yo optaría por otra linterna para luz blanca como.una c8,
