Bateria para solarstorm X2
06 Nov 2019 19:33 por stirner
Tengo un amigo que tiene un foco de bici solarstorm X2. Su bateria ha muerto y quiere comprar una nueva. La vieja son solo 4 18650 sin especificaciones soldadas y cubiertas por termoretractil,y el circuito claro.
Quiere una que sea mas resistente al agua, y claro, buena bonita y barata. A ver que podeis recomendar. A mi se me ocurre que lo mas práctico sería una caja estanca con circuito y conexiones a la que se le pudieran colocar las baterías como si de una linterna se tratara, pero yo no se nada de esto asi que a ver que recomendáis.
06 Nov 2019 19:36 por stirner
Re: Bateria para solarstorm X2
Aquí una opción qué él contempla
https://www.ebay.es/itm/Recargable-8-4V ... 9e24351576
06 Nov 2019 21:02 por bikersoy
Te refieres a una caja como esta
https://www.gearbest.com/diy-parts-and- ... 19294.html
https://www.forolinternas.com/viewtopic ... 68&t=13393
En kaidoman hay pack de baterias de calidad pero no se si son compatibles por el tipo de conector
http://kaidomain.com/bike-lights-and-bi ... tery-packs
07 Nov 2019 01:01 por stirner
la caja esta sin stock en Gearbest. Algun sitio donde poder encontrarla?
07 Nov 2019 01:23 por stirner
Vale ya la he encontrado por unos 10€
07 Nov 2019 02:12 por stirner
Segun leo en BLF parece que tiene algo de consumo parasitario , 8,5mA lastima, pero sigue siendo usable.
parece que no es muy a prueba de agua , IPX4, un usuario recomienda usar o rings para convoy C8 en lugar del original ¿algun sitio donde comprarlos barato?
07 Nov 2019 08:41 por bikersoy
En aliexpress simon las tiene
https://m.es.aliexpress.com/item/1042783173.html
Segun la descripción son de 42x1,5mm
No lo veo como consumo parásito, pues no es un pack solamente, ademas tiene salida de 5v.
Si no quieres ese consumo ,lo mejor son packs simples ,pues solo llevan las baterias y un bms todo envuelto en un termoretractil.
Tampoco te puedo decir que tal va esa caja pues no la he tenido.
Pero teniendo en cuenta la marca las baterías serian de dudosa capacidad.
