recomendadme una frontal inundadora
29 Nov 2019 20:32 por magriver
Gracias de antemano por la ayuda.
Tengo el problema que en el taller noto mucho la escased de luz para trabajar. He pensado en llevar una linterna frontal para mejorar el el efecto de la vista cansada.
Necesitaría una frontal muy inundadora, es para iluminar a un metro y algo potente.
pila prefiero la 18650 por tema de duración.
mejor si es ligera y si se puede inclinar arriba abajo mejor
precio menos de 20€ si es posible.
mi elección por el momento es esta: https://es.aliexpress.com/item/32830063 ... O5rSv&mp=1 (si ya se que no tiene 5000 lumenes)
30 Nov 2019 03:00 por bikersoy
Re: recomendadme una frontal inundadora
Ese frontal no esta mal por precio, pero no es nada inundador
01 Dic 2019 22:23 por magriver
Gracias bikersoy, al final creo que voy a estirarme un poco y me haré con una skilhunt H03F, espero que esta con el difusor me sea útil
01 Dic 2019 22:46 por bikersoy
magriver escribió:
01 Dic 2019 22:23
Ese difusor en.un taller te durara poco, mejor si te vas a estirar un h03 tiene el difusor fijo.
Un frontal muy económico es este
€ 7,86 35%de DESCUENTO | BORUiT Sensor de movimiento Mini Faro de alta potencia XPE 1000LM LED faro 18650 linterna de cabeza recargable Camping caza
https://s.click.aliexpress.com/e/YrjKBVLmb
Puedes ver una review del.mismo aca
https://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11956
Entre estos dos esta este
€ 21,19 | Luz frontal de linterna multifuncional de caravana H1 CREE XML2
https://s.click.aliexpress.com/e/s8PQQFZ9D
Pero la cinta es mala te recomiendo esta
€ 5,90 | Diadema de linterna para caravana H1
https://s.click.aliexpress.com/e/1VW8EhiYF
O esta
[3,81€]Imalent 20-28mm Alta calidad Nylon Ajustable LED Diadema para el faro flash from Luces e Iluminación on banggood.com
https://banggood.app.link/nKmZqsZA41
Pero convoy h1 no se que tal sera pero hay review en youtube
01 Dic 2019 22:50 por bikersoy
Te haran falta baterías y un cargador si no tienes
04 Dic 2019 00:27 por magriver
gracias de nuevo.
Si, me hice con un cargador nitecore D4, lo vi a 20€ puesto en casa y no lo dudé.
respecto a la linterna, la baratita me convence por el momento, pero acabo de ver a buen precio la nitecore HC65... y se me puede ir la visa en cualquier momento.
https://es.aliexpress.com/item/32881691 ... lsrc=aw.ds
04 Dic 2019 15:59 por Jaipe
i quieres un frontal inundador de verdad que no tiene nada que ver con el skilhunt es este Zebralight https://eu.nkon.nl/zaklampen/brands/zeb ... dlamp.html
Tengo el Skilhunt con difusor y no tiene nada pero nada que ver con la inundacion del Zebra, para trabajar de cerca es el mejor frontal que tengo, tambien tengo el armitek wizard y tampoco tiene nada que ver con el zebra, vale dinero pero la calidad de proyección para trabajos cercanos es excelente, encima tiene muchos niveles de potencia que siempre encuentras la potencia que necesitas, se puede sacar de la banda y usarlo como linterna de mano, tiene mucha autonomia y calidad, si es para trabajar gastate los euros que eso solo se conoce cuando se tiene, para comprar un frontal con difusor te compras uno cualquiera y le pones un par de tirar de celo opaco en el reflector y ya te dispersa mas, pero lo que inunda el Zebra no se consigue con difusores caseros.
En internet hay algunos videos que se ve lo que inunda en comparacion con un frontal digamos normal
