Cargar con cargador de RC
24 Mar 2011 19:56 por Ciscado
Para el que use cargador de RC hay una web interesante que te da una idea de los parámetros a configurar:
http://aeromodelismo.epiel.com/scripts/carga.cgi
(Créditos a Pitufo del foro de miliamperios)
Cargando en serie o en paralelo: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 615#p31615
A la hora de organizar el cableado de las baterías a cargar se puede utilizar el generador del siguiente enlace:
http://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Última edición por Ciscado el 24 Ene 2013 18:41, editado 2 veces en total.
25 Mar 2011 03:34 por ScKaLiBuR
Re: Cargar con cargador de RC
Me parece muy interesante. Lo pongo fijo.
26 Nov 2011 12:44 por Juanele
Yo tengo un cargador iMax B6 que no viene en la lista, ¿sabréis si hay un equivalente entre los que vienen?
26 Nov 2011 14:10 por miguelillo_6
Yo creo que es el que pone Skyrc imax B6. Por cierto aprovecho este hilo para preguntar si el imax B6 carga las baterías de litio (las trustfire fuego) protegidas, es que he leído que si llevan circuito de protección no las carga.
26 Nov 2011 16:09 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Si las cargan, solo no las descargan si están completamente llenas; pero se vacían un poco con la linterna y solucionado.
26 Nov 2011 16:31 por Juanele
miguelillo_6 escribió:Yo creo que es el que pone Skyrc imax B6. Por cierto aprovecho este hilo para preguntar si el imax B6 carga las baterías de litio (las trustfire fuego) protegidas, es que he leído que si llevan circuito de protección no las carga.
Yo haré un portapilas en breve para ello, ya te confirmaré de todos modos. Quería hacer uno simple de una pila y luego otro de 2 para cargarlas balanceadas pero eso ya tendré que pedir ayuda jeje que no tengo conocimientos de ná.
Los haré con los portapilas de DX.
26 Nov 2011 16:39 por miguelillo_6
Gracias por la aclaración :abrazo:
26 Nov 2011 16:46 por Ciscado
Hay muchos cargadores clones del Imax B6, en general todos tienen similares funciones o exactamente las mismas.
No sabía lo de que no se pueden descargar cuando están totalmente llenas. La verdad es que con mi cargador pone que las carga hasta 4.2V pero luego al mirar su carga indican 4.1V, no sé si es problema del cargador o qué...
Yo hice un portapilas hace poco, los portapilas de DX o BuyInCoins ( http://www.buyincoins.com/search--18650 ... ----1.html ) te facilitarán mucho la vida. Hacerlo de cero es muy pesado :-P
Básicamente hay dos modalidades cuando haces un portapilas de más de una pila: hacerlo para cargar en serie o en paralelo.
Última edición por Ciscado el 08 Dic 2011 21:57, editado 1 vez en total.
07 Dic 2011 10:19 por sheistheone
useful,Thx.
07 Abr 2012 22:53 por Juanele
Ahora me surge una duda.
Yo las pilas de 880 mAh por ejemplo las estoy cargando a 0.8 con el Imax B6, pero según la guía pide cargar a 0.4.
Una pila 18650 de 2400 mAh la cargaba a 2.4, y según la guía a 1.2 aconseja hacerlo.
Estamos hablando en modo lento, en modo rápido sí que es como yo digo.
La duda es, ¿qué diferencia puede haber en una pila de litio entre el método de carga lento y el rápido (aparte del tiempo de cargar evidentemente)?
08 Abr 2012 07:02 por stirner
Según dicen la carga lenta permite que la bateria dure mas,y la carga rápida acortaria su vida útil.Yo cargo a 1C,osea a la misma intensidad que los mAh que marca en la bateria.
08 Abr 2012 09:02 por Juanele
stirner escribió:Según dicen la carga lenta permite que la bateria dure mas,y la carga rápida acortaria su vida útil.Yo cargo a 1C,osea a la misma intensidad que los mAh que marca en la bateria.
Vamos que cargas igual que yo, no?
08 Abr 2012 16:30 por stirner
Si.
18 Abr 2012 14:57 por marcovazquezveloz
Oye, muy interesante, gracias :D
18 Abr 2012 16:39 por Juanele
marcovazquezveloz escribió:Oye, muy interesante, gracias :D
Fíjate en que hay varios tipos de carga, lenta, rápida y máxima. No sobrepases la máxima evidentemente y según que tipo de batería sea cada cierto número de rápidas hay que darle una lenta.
01 Nov 2012 12:24 por gerardgt2
Hola una pregunta yo tengo un cargador de RC Turnigy accucel 6, que creo que es equivalente al Imax B6, y tengo las 18650, en estas baterias pone "li-ion", para cargar-las con este tipo de cargador solo tengo los programas LiPo, NiMH, NiCd, Pb. Igual es una pregunta muy tonta pero esque no tengo ni idea en este caso, ¿que tipo de programa me sirve? vamos que no tengo idea de si Lipo es lo mismo que li-ion, gracias.
Maglite Solitaire, MiniMaglite, UltraFire T14, Thrunite Ti, Thrunite T10, Tank007 E10, Thrunite T30, Balder SE-2, Fenix TK75, XinTD C8 V4, Convoy S2, Fenix PD22UE.
01 Nov 2012 12:27 por stirner
Se cargan en el programa Lipo,aunque Lipo y Li ion no sean lo mismo.Lo que importa en este caso es el voltaje que debe ser de 4,2 voltios maximo.
Respecto a la intensidad no se debe cargar a mas de 1C(1x los mA de capacidad de la bateria),y si no tienes prisa mejor a un 75% de C.
Última edición por stirner el 01 Nov 2012 12:33, editado 1 vez en total.
01 Nov 2012 12:32 por gerardgt2
stirner escribió:Se cargan en el programa Lipo,aunque Lipo y Li ion no sean lo mismo.
Genial hoy mismo lo probaré, gracias!
01 Nov 2012 19:45 por Ciscado
Sacado de http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries:
Charging Lithium-ion Polymer
Charging Li‑ion polymer, also referred as Li-polymer, is very similar to a regular lithium-ion battery and no changes in algorithm are necessary. Most users won’t even know if their battery is Li‑ion or Li‑polymer. The word “polymer” has been used as promotional hype and does not reflect special attributes other than to know that the battery is built in a different way to a standard Li-ion.
Most polymer batteries are based on a hybrid architecture that is a cross between Li-ion and Li-polymer. There are many variations within the polymer family, and the true dry polymer battery for the consumer market is still years away. Also know as the “plastic battery,” this system was first announced in early 2000 but was never able to attain the conductivity needed for most applications at ambient temperatures. Read more about the Lithium-polymer battery and the Pouch Cell.
18 Oct 2016 18:13 por tigerhawkes
Yo tengo el turnigy 8150 y la verdad es que estuve pensando en utilizarlo para esto.
El primer problema es cómo enchufar la baterías a al cargador.
Con un portapilas? El problema es que entonces necesitas un portapilas para las 18650,
Otro para las 26650,... Y enchurlas solo por cables no me gusta la idea.
Después el problema es para cargara varias a la vez.
Tendríamos que ponerlas en paralelo?
Porque en serie entonces como las equilibras?
La idea en principio me parece buena pero con lo fácil que es que una lipo entre en corto,
Se sobre cargue o no sé qué más creo que demasiado chapuza.
Y viendo el precio de las linternas creo que es mejor no comprarse una linterna más pa la colección
Y pillar un cargador de baterías para linternas de unos 20 o 30€ Para cargar las bien como debe de ser
En un "poner y conectar" sin tanta cosita o elemento que lo pueda joder todo.
