Linterna LED que funciona con aceite.
20 Abr 2020 12:54 por XRAYBoY
Resumen: Un bote de aceite alimenta la vela, ésta calienta un generador eléctrico y da corriente a los leds por 8 horas.
https://www.amazon.es/LUMINISER-Lintern ... B07K25ZZZ2
Interesante...:roto2:
20 Abr 2020 14:15 por varamigue
Re: Linterna LED que funciona con aceite.
No se si es una estupidez o una genialidad, pero conforme lo pienso me va pareciendo mas lo segundo.
20 Abr 2020 14:58 por pepinfaxera
varamigue escribió:Estupidez o genialidad?
Lo gracioso es que parece que funciona, un litro aceite para 200 horas? No, porque se vende en unidades para 8 horas, (¿50 cl?) y no veo el precio por hora.
Me ha hecho recordar a: Los Grandes Inventos de TBO - Prof. Franz de Copenhague
Ver en rtve: Los Grandes Inventos del TBO, tan divertidos como ¿irrealizables?
20 Abr 2020 16:55 por XRAYBoY
Si tiene mecha, se puede recargar a jeringa. Al generador le dará igual lo que uses, ya que solo funciona por el calor de la llama.
Lo que está en duda es si funcionará con la misma eficacia cuando se llene de hollín. :nusenuse:
20 Abr 2020 23:35 por stirner
todo depende de su relacion eficiencia-coste comparada con , por ejemplo, un generador solar, o cargador solar, y tambien de que pueda funcionar con otros liquidos inflamables.
20 Abr 2020 23:40 por stirner
esto es un ejemplo optimo de coste -eficacia.
21 Abr 2020 12:24 por trevize
Este me parece más interesante
https://www.bioliteenergy.com/products/campstove-2
Usando leña y tiene salida usb, así ya elijo yo si la uso para luz o para cargar otras cosas.
