Hay algo que lance bastante mas que la Olight M2X UT Javelot?
20 May 2020 15:00 por Jaipe
Hola, no estoy muy al dia de las novedades o mejoras de las linternas pero me ha dado por pensar que como ya hace ya unos 6 años que compré una linterna que entonces me sorprendió por lo "pequeña" y lanzadora que era, la Olight M2X UT Javelot, una linterna que con solo 1000 lumens y 1 bateria 18650 y con un tamaño de cabeza de 63mm lanza según ficha 810 metros y pienso que en su época fué un gran paso a nivel lanzadoras compactas.
Las cosas suelen evolucionar y he pensado que igual en esos 6 años ya hay cosas que mejoran sustancialmente a la OlIght M2X UT y como lo desconozco pregunto si alguien sabe cual es una lanzadora digna sucesora de la M2XUT?
Claro está no busco una linterna con una cabeza muchisimo mas grande que la M2XUT ni con ejem 4000 lumens, encima multibateria etc ya que no seria una sustituta digna en proporciones ya que todos sabemos que si ampliamos mucho la cabeza y el led den vez de 1000 da 4000 lógicamente lanzará mas pero será mucho mas grande y no seria justa comparación o sustituta, que tuviera mas o menos mismo tamaño y muchos mas lumens y con ese extra de potencia si lograra tirar bastante mas tambien me iría bien, el tipo de batería en principio me daría igual.
Si existe algo similar en tamaño con un alcance considerablemente superior me podria plantear adquirirla mas que por utilidad sería para saciar de vez en cuando ese placer de poder tirar un punto de luz muy lejos.
Tambien habia leido o visto alguna linterna tipo lanzadora laser que cubrian unos 2.000 metros o mas, pero he buscado y ahora no encuentro nada pero leí algo de que eran caras y que tenian que evolucionar o mejorar un poco el precio, si alguno las recuerda o sabe a lo que me referiero pues tambien les daría una ojeada.
20 May 2020 15:12 por pepinfaxera
Re: Hay algo que lance bastante mas que la Olight M2X UT Javelot?
Fotos de nuestras linternas, post #1774
Recién llegadas, Noctigón K1, Led de 2 mm2 y 1400 lúmen, en medio la Emisar D1S, (Próximo a ser sustituida por la D1S V2)
Todas las fotos hechas con el móvil xiaomi Mi A3
Noctigón K1 Thrower, Led W2 (Osram CSLPM1.TG): 1400 lumen, 550.000 candelas = 1.483 metros
A su lado, la: UltraTac K18 (AAA / 10440 se ve miniatura y no digamos la que está con las llaves, la: CooYoo Quantum.
Proyección a 150 centímetros de la pared:
Arriba las Noctigón K1, abajo la Emisar D1S
Proyección a 4 metros de la pared:
A la izquierda Emisar D1S, a la derecha la Noctigón K1 https://i.imgur.com/zeWv6Qj.mp4
Para hacerse mejor idea de su tamaño:
De izquierda a derecha:
Convoy L2, BLF Q8, Noctigón K1, Emisar D1S, Noctigón K1 y Convoy C8
Abajo: Convoy L6, Emisar D4V1 y Lumintop FW3A, a TLF/BLF EDC flashlight,
Por el medio están dos chiquitinas.
Revoltijo, Además de las conocidas vemos:
Arriba: ThorFire TK18, Zanflare F1, A la izquierda junto a la Emisar D4, dos Convoy S2+ y dos ThorFire, TG06 y TG06S, A la derecha: Astrolu S1 tubo corto, junto a la Lumintop FW3A de 18650, una Lumintop EDC05 AA/14500, curioso que pese a la mucha diferencia de batería no es mucha la diferencia de tamaño.
Una adivinanza: Entre las BLF-Q8 y la SkyRayKing, parece que se ve el reflector de una linterna, aunque la imágen es bastante mala
Cierro el post con la imágen de alguno de mis cargadores, Haber si son conocidas todas las baterías que están cargando
Edito: 1400 lumen 550.000 candelas
Con led de 1mm2, 650.000 candelas pero solo 800 lumen, demasiado rayo
También con led SBT-90v2, 4500 lumen y 420.000 candelas pero, 21 A, mucho calor y poca autonomia
20 May 2020 15:42 por Jaipe
[quote=pepinfaxera post_id=228822 time=1589980352 user_id=3835
[/quote]
Entiendo que de este grupo las Noctigon K1 que en esa foto salen dos podría ser una buena candidata, si que es mas grande de cabeza pero nada exagerada ya que me da a entender mide unos 72mm, eso es solo 1 centimetro mas que la M2XUT y es asumible y según entiendo ya son unos 1400 metros por lo que el aumento de alcance tambien es considerable, de momento me la apunto y esperemos a ver si sale algo mas.
Si alguien tiene una de esas que son tipo laser que nos cuente sus impresiones a ver que tal y si compensa o merecen la pena.
20 May 2020 16:15 por pepinfaxera
Jaipe escribió:En esa foto salen dos, mide unos 72mm, eso es solo 1 centímetro mas
Cierto, dos marrón oscuro y cremoso pero ambas con el mismo led,
Es el Led de 2 mm2 W2 (Osram CSLPM1.TG), 6000K, 550.000 candelas, 1400 lumen.
El otro el de 1 mm2 W1 (Osram CSLNM1.TG), 6000K, 650.000 candelas, 900 lumen.
El más lanzador, el W1 (Osram CSLNM1.F1), 720.000 candelas pero es luz color verde.
El SBT90.2 LED, 5700K, 4500 lumen, 420.000 candelas pero muy allto consumo, 21A en Turbo batería 40T recién cargada.
También se puede comprar con el Led XHP35 Hi con distintos tintes.
¿M2X-UT: Ø cabeza 63 mm?, Noctigon K1 = Ø cabeza 72 mm?
Diferencia: Ø cabeza 9 mm?
¿Peso? M2X-UT he leído: 218 gramos sin batería.
La K1 según Review Noctigon K1 por Toy Keper son 316 gramos sin batería.
Longitud: Olight M2X-UT: 16,3 cm.
Noctigon K1: ver review: 17,3 cm.
En cuanto a las Laser, el problema es pocos lumen para muchas candelas, proyección muy estrecha.
Última edición por pepinfaxera el 20 May 2020 16:58, editado 1 vez en total.
20 May 2020 16:41 por Zorro
LA Emisar D1S no está en catálogo no? Me parece una cucada..nose cuanto lanzara, pero el tamaño es ideal.
20 May 2020 17:00 por pepinfaxera
Zorro escribió:LA Emisar D1S ¿no está en catálogo no?
Cierto, no está en catálogo. Está en desarrollo la sustituta Emisar D1S V2, ignoro fecha de lanzamiento.
20 May 2020 19:32 por Jaipe
20 May 2020 16:15
Buscando buscando he encontrado las laser, Acebeam W30 y algo mas pequeña Acebeam W10, la w30 anuncian 2400 metros, para quedarte con la peña podria estar bien, para utilidad pienso que poca, pero la verdad que mola, no se los precios de estas bichas.
De momento la Noctigon K1 me encaja bastante, la de 900 lumens lanza mas que la de 1400, se nota la diferencia? cual crees es mejor lanzadora?
20 May 2020 19:35 por antiparanoico
20 May 2020 15:12
La del portabaterías que está arriba de la Q8? Giggles.
20 May 2020 19:49 por antiparanoico
Jaipe escribió:
20 May 2020 19:32
Cito un comentario anterior...
antiparanoico escribió:
02 Abr 2020 21:32
Tuve una Jetbeam en mis manos. Creo que el modelo era M1X, lo relaciono con mis Javelot M2X/M3X.
En pocas palabras...
Es un laser con una lente para hacer el haz más amplio.
Fue una prueba adentro de un galpón de unos treinta metros de largo. En esa distancia tiene un spot de unos de diez centímetros de diámetro, muy brillante, tan brillante que molesta mirarlo. No sé que tal será a larga distancia pero me lo imagino como una zoom con el "pescuezo" totalmente estirado.
Personalmente no me gustó.
P.D.: Sí. Era M1X.
También estoy de acuerdo con la siguiente cita:
02 Abr 2020 21:32
Pero dudo de su utilidad fuera de fardar del ¡mira hasta donde llega esta luz!
Los precios... encima de los 200trumps.
"Yo y solo yo"... no las compraría "ni mamao".
20 May 2020 20:08 por Jaipe
Aqui venden la Noctigon K1, está sobre los 100 euros envio incluido y en esta web "Ebay" me desenvuelvo bien para comprar y a este vendedor ya le he comprado varias veces, como lo veis? esta entiendo es la de 900 lumens y 650.000cd y el tinte será normal y no verdoso ni amarillo ni azulado? https://www.ebay.es/itm/NOCTIGON-K1-OSR ... s5wUUnWZjA
Como no tengo ninguna bateria21700 tendre que buscar un par, unas baterias que den buen resultado podrian ser alguna de estas del enlace, https://eu.nkon.nl/catalogsearch/result/?q=21700 las Efest veo que tienen mas capacidad, merecen la pena o tiro directamente por unas Samsung, Panasonic?
20 May 2020 22:43 por pepinfaxera
Jaipe escribió:La Noctigon K1 me encaja bastante, la de 900 lumens lanza mas que la de 1400, se nota la diferencia? cual crees es mejor lanzadora?
Veamos en matemáticas, Multiplicar candelas x 4 y el resultado Raíz cuadrada.
Led de 1 mm2, 650.000 candelas, 900 lumen.
650.000 x 4 = 2.650.000; . . . . 2.650.000 = 1.612 metros
Led de 2 mm2, 550.000 candelas, 1400 lumen.
550.000 x 4 = 2.200.000; . . . . 2.200.000 = 1.483 metros
No veo tanta diferencia en lanzamiento.
El haz (HotSpot) de la primera mi opinión, que es muy estrecho, poco campo iluminado y eso entiendo que cuenta.
El haz (HotSpot) de la segunda, mi opinión, no es mucho mas amplio pero, es el doble de metros cuadrados iluminados.
Para mí, hubiese comprado la SBT90v2 pero su consumo (21A) . . .
Ante esto, no tuve duda, fuí a por la de 1400 lumen.
Jaipe escribió: baterías 21700 tendré que buscar un par.
Hank Wang recomienda la Samsung 40T , por mi parte, mejor te recomiendo la Molicel INR21700-P42A 4000mAh - 45A, Ver: Review de Molicel INR21700-P42A 4200mAh por HKJ.
Esta linterna lleva controlador regulado por lo que no vas a ganar nada con baterías de muy alta corriente. Incluso se podría recomendar las Samsung INR21700-50E 5000mAh - 10A o las LG INR21700-M50T 5000mAh - 7.3A pero temo que estén muy justas de potencia para la de 1400 lumen pero si son mas que suficientes para la de 900 lumen que consume bastante menos.
20 May 2020 22:51 por pepinfaxera
antiparanoico escribió:La del portabaterías que está arriba de la Q8? Giggles.
Cierto, el portabaterías es de la Giggles, Buena vista porque la foto es mala de co...
20 May 2020 23:05 por Jaipe
20 May 2020 22:43
Es verdad que es poca la diferencia de alcance, lo unico que una lanza digamos casi igual pero con menos potencia, menos consumo, mas autonomia.
la de 1400 podria ser algo mas funcional ya que como dices cubre mas anchura y tambien se agradece y mas en una linterna tan lanzadora, pero en Ebay no la encientro y solo sale la de 900 lumens https://www.ebay.es/itm/NOCTIGON-K1-OSR ... 74c30b930f
Y en esta pagina que has puesto no he comprado nunca, es de china? sabes si envian rapido y estan incluidos los gastos envio? https://intl-outdoor.com/led-flashlight ... light.html
20 May 2020 23:44 por pepinfaxera
Jaipe escribió:En esta pagina no he comprado nunca, ¿es de china? ¿Envian rapido y estan incluidos los gastos envio?
Hank Wang es Intl-Outdoor, todo un clásico y una referencia. Fue el fabricante de la mítica XinTDSC82 que era la mejor C8. Y es el fabricante de las Emisar. Si, es China.
Gastos 2,5$ para pedidos inferiores a $30US.
Las mias me llegaron en 14 días pero leyendo en BLF muchos se quejan de hasta mas de un mes, pero luego aclaran que tienen pedidos atascados en Custom (Aduana USA).
Información de envío
https://intl-outdoor.com/shipping/?___store=aus
20 May 2020 23:54 por Zorro
Creo que es la 2"tienda" de Hank y los gastos a partir de 30€ son gratis ME PARECE.
No he pedido nunca pero llevo mucho tiempo tras una LANZADORA...esta se me va de precio pero teniendo una D4 me da muchisima confianza...nose si se considera TOPE GAMA pero desde luego destila calidad.
21 May 2020 01:00 por F. Premens
Tienes algunas fotos de la K1 en el hilo de fotos de nuestras linternas. :respeto:
21 May 2020 01:34 por Zorro
Por cierto , tanto en la tienda de HANK como en la de Ebay, el valor es de unos 100€ .
Si el valor que declaran es el "real" tocara pagar la "multa"
21 May 2020 01:58 por pepinfaxera
No he pagado nada
Contacté con Hank Wang en BLF para que me las enviase en dos paquetes, me dijo que sí y en dos paquetes las envió pero agarrate: Los dos paquetes juntitos, uno al lado del otro para que aduanas viese: ¡Alto, dos paquetes para misma dirección!
Hasta el cartero me dijo: Te traigo dos paquetes iguales.
No recuerdo que importe marcaba en los paquetes, Los corté con tijeras, los tiré a basura y acto seguido a desinfectanme las manos.
Nada pague
Zorro escribió:Tanto en la tienda de HANK como en Ebay, el valor es de unos 100€ .
No, bastante diferencia, En el enlace que Jaipe puso de Ebay, 91,30€ + 7,31 envío = 98,95
En Intl-outdoor, 89,95 pero $ dolar, en euros según cambio pero hacia 80 o poco mas.
16 o 17 Euros de diferencia
Encontrada mas barata, lastima que sea la de 900 lumen.
Husmeando en el enlace de ebay, veo que envían desde HongKong y el vendedor es:
Hkequipment.net, posiblemente la mayor tienda de linternas.
Así que busco: Hkequipment.net Flashlight pincho en EMISAR Noctigon y sale:
Noctigon K1 en Hkequipment.net . a muy buen precio.
Hkequipment, algo les he comprado, Tienda con prestigio de seria y fiable pero poco comunicativos
Una linterna no me llegó, (no había pagado seguimiento) aún así, me la reenviaron. Es la que tengo con las llaves del coche, AAA Titanio.
No hice simulación de pedido para ver costes de envío y seguimiento que, recordemos, en HangWang es gratis.
Última edición por pepinfaxera el 21 May 2020 03:36, editado 1 vez en total.
21 May 2020 03:28 por Cesarparaguay
también estoy buscando un buen lanzador, actualmente tengo la Nitecore P30 y la Sofirn C8G. Pero busco algo mucho más potente dentro del mismo rango de tamaños, creo que la Acebeam T27 es muy buena, existe algo mejor pero más económico? Que no exceda el tamaño de la P30 o T27
21 May 2020 04:40 por pepinfaxera
https://www.facebook.com/cesar.urunaga ? Mis respetos hacia Vd y bienvenido al Foro.
Parece que poca información tienes sobre linternas, En este foro te intentaremos ayudar en lo posible pues, desconocemos que trabas o que libertad teneis en Paraguay para compras por internet.
Antetodo, pedirte que seas tolerante con el idioma,
Palabras que en unos países son inocentes y de uso frecuente, en otros países son mal_sonantes, groserías, tabú.
Hablamos idiomas similares con muchas palabras que tienen distintos significados según distintos países.
Cesarparaguay escribió: ¿Existe algo mejor pero más económico que no exceda el tamaño de la Nitecore P30 o la Acebeam T27?
La P30 y una C8G dices que las tienes, La Acebeam T27 no puede compararse con estas ni por características y mucho menos por precio, aunque la Nitecore no es barata.
Ver, Modelo: . . . . Ø de cabeza, . . Lumen, . . Candelas,. . .metros ANSI
Nitecore P30, . . . 5,00 cm. . . . . .1.000 lm. . . 95.500. . . . 618 m.
Sofirn C8F, . . . . . 4,46 cm. . . . . .2.000 lm. . . 80.000 . . . . 565 m.
Acebeam T27, . . .7,00 cm. . . . . .2.500 lm. . 348.000 . . . 1.180 m.
Dinos uso previsto y haber si buscamos algo apropiado.
Mira la que se comenta en este hilo, Noctigon K1 de 1400 lumen
Pero ni esta ni la T27 no son prácticas como linternas de viaje, son para iluminar a grandes distancias, en conjunción con unos prismáticos.
Linternas como la BLF-Q8, Lumintop MiniGT, Astrolux FT03 y otras muchas son linternas mas prácticas, La Sofirn que tienes, gran linterna. En Convoy podríamos encontrar varios modelos.
Pero sobretodo depende del uso previsto.
Una Convoy S2+ es adecuada para llevarla en los bolsillos del pantalon.
Última edición por pepinfaxera el 21 May 2020 10:49, editado 1 vez en total.
