Qué hacer con baterías de 7,4v de tablet viejo
16 Jul 2020 06:21 por Teobaldo
Tengo un tablet antiguo que trae dos baterías de 7,4v y no sé qué uso podría darles, no tengo nada que use ese voltaje específico. He pensado en hacerme un powerbank para la luz del velador alimentada por USB, pero no sé cómo cargar esas baterías. Ahí las tengo y quiero darles un uso, porque no están muy gastadas (el tablet lo usé ocasionalmente unos meses). ¿Alguna sugerencia?
16 Jul 2020 07:03 por pepinfaxera
Re: Qué hacer con baterías de 7,4v de tablet viejo
Lo primero, quitales la envuelta haber que se ve debajo
Luego dices como son por debajo del plástico.
17 Jul 2020 21:11 por namberguan
Pues no se que decirte a bote pronto se me ocurre el Imax B6 pero claro hay que tenerlo
Por otro lado esto puede que sirviese.
https://www.banggood.com/es/7_4V-Lipo-B ... rehouse=CN
Pero ignoro si es un simple trasformador o un cargador.
La diferencia estaria principalmente en el corte de la carga ; No lo pone exacto solo pone algo de una luz verde que supuestamente cambia :nusenuse:
En caso de no cortar seria un peligro ciertamente.
Por el uso hay led que soportan ese voltaje para hacer algun invento, incluso poniendo las 2 en serie dispondrías de 14 v donde tendrías incluso mas juego.
Un Saludo
17 Jul 2020 21:39 por pepinfaxera
Te dije quitarles la envuelta porque, seguro que dentro hay 2 celdas dos baterías de 3,7V que en serie suman 3,7 x 2 = 7,4 V
17 Jul 2020 22:10 por Teobaldo
Primero que nada, gracias por las respuestas.
Las baterías son estas:
Por los números de serie que trae no encontré información. Son solo de 1300 mAh, así que no es mucho que digamos comparados con los powerbanks que tengo, aunque igual me gustaría sacarles algún provecho.
Pensé en conectarlas en serie; pero tampoco tengo nada que cargue a 14,4V y el circuito de carga que trae es muy grande como para sacarlo también, además de que usa una entrada de 9V. Vale, podría utilizar un conversor DC-DC hasta los 14,4 y ponerles un indicador de voltaje, pero tendría que estarlas monitoreando permanentemente y no es la gracia; lo otro podría ser un BMS que solo las deje en 12,4V y así las desgasto menos, pero la capacidad sería poca.
Bueno, aprovechando el confinamiento me haré alguna otra cosa para pasar el tiempo. Tengo unos portabaterías 1x18650 y algunos TP4056... mmm... :D
