Linternas de uso sencillo para toda la familia.
31 Ago 2020 16:23 por varamigue
Hola compañeros, este asunto me ronda desde hace tiempo, y mas ahora que unos familiares me han pedido una linterna para tener en casa por si se fuera la luz o algún uso esporádico. Simplemente busco una linterna que cualquiera sepa usar sin un cursillo previo.
El tema es que para nosotros los diferentes interfaces de las linternas nos resultan relativamente sencillos, pero para mucha gente es un lío y lo único que quieren es que la linterna de luz sin volverse locos. Eso lo he visto muchas veces incluso con mis linternas mas sencillas (con modos se entiende) que la encienden y "esto es una mierda", "esto no hace casi luz", "esto se pone a parpadear" "la apago con mucha luz y luego da poca",... que luego les explico otra vez como van y la cosa mejora, pero después de un tiempo que no la usan vuelta igual. A personas así le das un Anduril y la tiran por la ventana.
Por eso quiero saber que linternas de buen rendimiento económicas (entiéndase Convoy y similares) hay en el mercado que las pueda usar hasta la abuela sin volverse loca, vamos para gente "no linternofila", que tenga algunos modos pero sencilla de usar (pienso en la convoy L6, un botón para encender, otro para modos), de gran autonomía, no necesariamente de bolsillo, y que también llevara cargador incorporado para simplificar mas el asunto (L6 descartada).
Así como diseños y programaciones de lo mas rebuscadas ves por todos lados, cosas así de sencillas de cierta calidad me cuesta bastante encontrar, quizá no estoy buscando bien pero me fastidia. Quizá lo único que se acerque de las que tengo sea la JKK36 que pulsas botón-enciendes, pulsas-cambias modos, mantienes-apagas, y parece que se lleva bien con la familia, pero me veo que un día la dejan al máximo y la fríen.
A veces lo mas sencillo es lo mas difícil de encontrar.
01 Sep 2020 08:16 por trevize
Re: Linternas de uso sencillo para toda la familia.
A mi me pasó lo mismo y lo mejor que encontré fue esto:
La energizer hard case
https://www.amazon.es/Energizer-Hardcas ... B001AXMKZY
2 pilas AA, un solo botón, primer clic modo alto, siguiente clic modo bajo y el siguiente se apaga. Ha gustado.
01 Sep 2020 13:14 por Noctiluco
También hay una versión de Energizer hard Case de un sola pila AA que alumbra decentemente y no necesitamos cargadores ni litio; eso sí, se conforma con unos 75 lúmenes, si no recuerdo mal. Buena construcción, un solo modo e interruptor "forward", es del tipo frontal en "L". Yo tengo un par de ellas y además es fácil cambiarle el led.
01 Sep 2020 17:38 por namberguan
Bien cierto es para alguien que pasa del tema.
Con un único modo le sobra.
Aunque sea a tope le es igual si deslumbra.
Pero la búsqueda de algo con fuerza de 500 o más es complicado y más si anulamos Litio
Ami a bote pronto lo que se me ocurre (eso si con litio)
Un host que requiera un P60
Creo recordar que en Kaidoman había P60 de un solo modo
Un Saludo
01 Sep 2020 18:40 por karlux50
Esta linterna para el hogar, led Maglite ML300L con dos pilas tipo D y de hasta 524 lumens Interruptor una, dos o tres pulsaciones según potencia y nada mas. Las pilas las compras en cualquier super o comercio de barrio
https://www.amazon.es/Mag-Lite-ML50034- ... ing&sr=1-1
02 Sep 2020 19:17 por Teobaldo
Me sumo a la recomendación de los demás: cualquier linterna sencilla de esas que venden en el supermercado que use 1xAA, 2xAA o 3xAAA, yo he hecho regalos así y ningún problema con gente que encuentra "complicadas" mis linternas. Años atrás compré algunas 1xAA de un solo modo para obsequios y fueron muy bien recibidas, solo unos amigos que entienden un poco más del tema les gustan las nuestras.
04 Sep 2020 03:22 por Hartmann
karlux50 escribió:
01 Sep 2020 18:40
Yo tengo una así y va muy bien. Bueno, no exactamente, ya que es una de incandescencia actualizada a led cambiando la bombilla y solo da 270 lumenes, lo que es una barbaridad comparándola con la bombilla antigua, pero es robusta y muy facil de utilizar. Y pilas encuentras en cualquier lado.
04 Sep 2020 08:21 por varamigue
La pena de linternas así es que dan muy pocas prestaciones y su precio es muy alto para lo que son. Yo mismo hace tiempo regale una tipo maglite 3D con xml y dos modos que no estaba nada mal, pero a 40€ el trasto.
Que lleve litio no debería ser un problema si lleva cargador incorporado, así la cargan como si de el móvil se tratara.
Estoy pensando que tal vez una que se pueda anular la memoria para que encienda siempre igual y dejar unos modos sencillos, rezando eso si para que no entren en programacion (pero las biscotti no llevan puerto USB :dale: )
04 Sep 2020 19:03 por iluminatrix
La sipik de toda la vida, si es para uso del hogar y poco más, es suficiente, sencilla y duradera. Nos estamos acostumbrando muy mal a los 500 ó 1000 lumenes, cuando para uso cotidiano, con 150 lumenes en caso de un apagón en casa, ya es suficientemente válida.
05 Sep 2020 00:04 por Romanus
La Nitecore MT22A va alimentada con 2 AA, y siempre enciende en modo alto. En mi casa la usamos todos sin problema.
https://www.gearbest.com/led-flashlight ... d=63802243
